Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leds über Funk dimmen mit Zigbee, XBee
Autor: Manfred S. (daschizo)
Hallo Leute,
ich hatte, durch einiges herumlesen, herausgefunden das man evtl. LEDs
mit XBee (Zigbee) Modulen über Funk dimmen könnte.
Funk Dimmer sind ansich ja nichts besonderes aber in der Regel für eine
Manuelle Bedienung ausgelegt. Ich habe allerdings mehrere
Computergesteuerte 1-10V Signale zur Verfügung.
Ich suche also Module die folgendes machen:
Am Sender muß ein Eingang für 1-10V sein (genau genommen 4 Eingänge) und
am Empfänger muß dazu das PWM Signal rauskommen. Es sollten mehrere
Empfänger an jedem der 4 Kanäle möglich sein.
Konstantstromquellen habe ich schon mit PWM Eingang. Bei diesen wird
wohl (sorry kenne mich nicht so gut aus) an einem Pin eines Bausteins
auf der Platine das PWM Signal angelegt welcher dann wohl zum dimmen auf
Masse gezogen wird.
Funkreichweite muß nicht allzuhoch sein da das vermutlich Signal nicht
über Zimmergrenzen hinaus gebraucht wird.
Nachdem was ich so gelesen habe sollte sowas ja möglich sein.
Leider bin ich da etwas unbeholfen. Ich müsste also, ich hoffe von euch,
genau wisse welche Module ich dafür brauche. Also nicht nur Module von
von Firma-X sondern genaue Bezeichnung der zu verwendenden Module. Damit
ich möglichst keine teuren Fehlkäufe tätige.
Desweiteren sollte da möglichst keine Beschaltung notwendig sein und die
Einstellungen des Moduls sollten sich auf ein paar Kleinigkeiten
beschränken wie z.B.: Kanalwahl usw.
Ein bischen löten könnte ich zwar auch aber dann wäre ich wiederum total
auf Fremde Hilfe angewiesen was eine Beschaltung anginge und
dummysichere Infos sind immer schwer zu bekommen. Bestenfalls bekomme
ich es hin eine Platine mit ein paar Stiftleisten zu versehen oder das
Modul zu "Sockeln" um an dem Modul z.B. was anstecken zu können.
Theoretisch gingen auch Module mit PWM in/PWM out oder 1-10V in/1-10V
out oder gar PWM in/1-10V out. Optimal ist allerdings 1-10V in und PWM
out.
Danke schonmal im Voraus und Gruß
Manfred
p.s.: bei Fragen usw. kann ich erst heute abend nach 23:00 antworten
p.p.s.: sorry für den langen Text
Hallo nochmal,
ich lese natürlich immer weiter wärend ihr grübelt wie ihr mir helfen
könnt **grins**
Gehe ich recht in der Annahme dass man mit den XBee / XBee Pro Modulen
von Maxstream meine Wünsche weitgehend erfüllen kann?
Analoge Eingänge hätten die Module genug, PWM Ausgänge wohl nur 2 pro
Modul.
Müsste in meinem Fall 3 Module bedeuten. Ein Sender mit 4 analogen
Eingängen (wobei diese Module mehr Eingänge haben) und 2 Empänger mit je
2 PWM Ausgängen.
Ich lese mir die Anleitung (mein Englisch ist leider eingerostet) immer
wieder durch aber ich blicke nicht so ganz durch. Ich erkenne z.B. nicht
welche analogen Spannungen ich an die Eingänge geben kann.
Auch bin ich nicht sicher ob das "Analog zu PWM" nur innerhalb des
Moduls funktioniert oder ob die Spannung des analogen Eingangs an einem
Modul zum PWM Singal am einem anderen Moduls werden kann.
Wenn ich da richtig lese dann wird aus dem analogen Signal ein PWM
Signal mit 1024 "Stufen".
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Wenn doch mehr nötig ist dann
höre ich mir das gerne an und sehe dann ob ich mir das zutrauen kann ;-)
Danke nochmals im Voraus und Gruß
Manfred
