Ähm.. hallo :-)
Ich bin vorhin auf seltsame "Otpimierungen" beim avr-gcc gestossen.
Warum um alles in der Welt werden Multiplikationen bei 2er-Potenzen mit
seltsamen add-Schleifen realisiert, anstatt den mul-Befehl zu benutzen ?
Habe ich einen Compiler-Schalter vergessen ?
Es geht um den aktuellen win-avr.
Habe in der Tat zu dem Thema was gefunden:
Unter:
http://mekonik.wordpress.com/2009/03/18/arduino-avr-gcc-multiplication/
The way AVR GCC handles multibyte multiplication is caused by writing
the code in C that doesn’t allow for exact specifications of the operand
and result sizes and as such it is not a bug, it’s a feature that we
have to be aware of. But there is a bug in AVR GCC that causes the
compiler to produce a suboptimal code for multiplications by a constant,
see forum post at AVR Freaks forum. The problem is that multiplication
by a power of 2 is interpreted as shifts even when it is worse than
actual multiplication. Shifts are sometimes worse because AVR offers
only 1-bit shifts of 8-bit operands. For instance, the simple code
int a = -10;
int x;
void setup() {
x = a * 64;
gets compiled as
ca: 36 e0 ldi r19, 0x06 ; 6
cc: 88 0f add r24, r24
ce: 99 1f adc r25, r25
d0: 3a 95 dec r19
d2: e1 f7 brne .-8
This takes more then 30 cycles, while writing this as a multiplication would take 8. That’s a huge difference.
Der AVR Freaks Forum post zu diesem Thema ist:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=75909
Das ganze ist wohl schon ein kleiner Hammer.
Bei großen Wortlängen und Power of Two bin ich aber aus frühester
Kindheit immer noch ein Freund von SHIFT oder ADD. Aber ich hatte
vergessen wie Leistungsfähig der AVR MUL ist.
..das schlimme ist, am kann den gcc nichtmal mit
a=b*15+b anstelle von a=b*16
vernatzen. Der ist so "schlau" das zusammenzufassen. grrrr.
Gibts einen anderen Trick ?
So wie es ausieht könnte es ein wenig aber nur ein wenig helfen, wenn
keine der VARs global ist sondern lokal und am besten static. Das ist
aber ein ziemliches Getue und geht nicht immer.
Der Bug ist unter
http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=39250
zu sehen und wird wohl gefixt werden. Offen seit FEB 2009? wie es
ausshieht.
Es wird eben zu hart auf Shift oder ADD gewechselt bei Zweierpotenzen.
Bei *2 ists ok, aber ab *4 aufwärts total schlecht.
Die Optimierung ist nicht schaltbar und unabhängig vom Target, ob es MUL
hat oder nicht.
Da es in der Mehrzahl der Fälle nicht so dolle ist, wäre es wohl das
kleinere Übel, auf diese "optimierung" ganz zu verzichten - da es ja
scheinbar seit Feb nicht möglich ist, das zu beheben. Da gibt auch viele
Bugs, die wesentlich älter sind.
Nö.. stattdessen werden immer neue GCC Version 4.x.x übernommen die
regelmässig für den AVR ungünstiger werden. :-(
Dann lieber einen alten Stand - und den dann nach und nach für 8-Bit
Targets verbessern.
Das geht den meisten so, daß man zwar schnell merkt, daß der AVR-GCC auf
dem falschen Dampfer ist, aber dann kommt sofort die Totschlagkeule:
"Dann schreib doch nen Patch".
Also bin ich lieber still und akzeptiere es.
Außer beim ATtiny2313 hat ja Atmel den Flash deutlich hochgeschraubt, da
läßt sichs verschmerzen. Selbst die 8-Pinner haben schon 8kB.
Der AVR-GCC ist sehr störrisch, er merkt fast immer, wenn man ihn in die
richtige Richtung schubsen will und ignoriert es.
Versuch mal ne Variable abhängig von nem Bit auf 0 oder 1 zu setzen, das
wird ne riesen 16Bit-Schiebe-Zähl-Maskiere-Orgie, völlig egal, wie Du es
schreibst.
Extrem unlustig ist er beim Register-Renaming. Der AVR hat ja 32
Register, aber das interessiert den GCC nicht. Er hat den starken Hang
unnütz Variablen zwischen Registern umherzuschaufeln. Das gibt
zusätzlich noch nen Haufen unnötiger PUSH/POPs. Am liebsten schaufelt er
grundlos auf R18, R19.
Peter
Ja, das mit r18,r19 ist mir schön öfters aufgefallen.
Das mit der Multiplikation will mir aber ganz und garnicht einleuchten.
Ist das nie getestet worden, bevor diese "optimierung" in den avr-gcc
aufgenommen wurde ?
Oder hat das mal ein einer alten Version funktioniert ?
Wobei, das wäre nur noch ein Argument mehr, auf diese Versionitis zu
verzichten, und zu forken.
Peter Dannegger schrieb:
> Versuch mal ne Variable abhängig von nem Bit auf 0 oder 1 zu setzen, das> wird ne riesen 16Bit-Schiebe-Zähl-Maskiere-Orgie, völlig egal, wie Du es> schreibst.
Selbst wenn er shiften soll, mach er ne "add" schleife draus.
Heißt also, diese in c-Programman sehr beliebte Variante die angeblich
schneller sein soll, kann man sich auch sparen und einfach
multiplizieren (damit der compiler dann wieder addiert, eine
schleifenvariable runterzählt und springt :-()
Ich wage zu behaubten, daß mehr als 90% aller AVR-Programme unter diesem
Bug "leiden" und eigentlich schneller + kürzer sein könnten. Auf einem
Tiny kann das sehr weh tun.
Plutimikation schrieb:
> Ich wage zu behaubten, daß mehr als 90% aller AVR-Programme unter diesem> Bug "leiden" und eigentlich schneller + kürzer sein könnten. Auf einem> Tiny kann das sehr weh tun.
Dieser Tiny hat allerdings keinen Multiplier.
Notfalls muss man eben mit Hilfsfunktionen nachhelfen. Sollte eigentlich
der Compiler tun, aber zumindest solange Johanns Patches nicht drin sind
kann man sich so behelfen.
Auf den Tinys geht das natürlich auch nicht.
Genau das ist es, was mich ärgert.
Der Compiler weiß, wie es richtig geht, aber macht es absichtlich
aufwendig.
Man braucht also ein extra Wörterbuch, wo alle Ausdrücke drinstehen,
welche dem Compiler gefallen.
Warum kann er den Code nicht genau so compilieren, wie ich ihn
hinschreibe?
Peter
> Warum kann er den Code nicht genau so compilieren, wie ich ihn> hinschreibe?
Weil man so im Workstation- und High-Performance-Bereich keinen
Blumentopf gewinnt. Diese Optimierungen finden im maschinenunabhängigen
Teil statt und manchmal vergessen die Leute, dafür Schalter vorzusehen,
die man beim AVR dann nutzen könnte.
Ich glaube, der GCC braucht etwas Verteidigung :)
> void setup() {> x = a * 64;> }>> gets compiled as>> ca: 36 e0 ldi r19, 0x06 ; 6> cc: 88 0f add r24, r24> ce: 99 1f adc r25, r25> d0: 3a 95 dec r19> d2: e1 f7 brne .-8>> This takes more then 30 cycles, while writing this as a multiplication> would take 8. That’s a huge difference.
Bei diesem Test wurde wohl mit -Os optimiert. -Os optimiert die Codegrö-
ße, und der erzeugte Code ist tatsächlich kürzer als bei der Verwendung
von MUL-Befehlen, also gibt es daran überhaupt nichts zu meckern.
Will man Geschwindigkeit, optimiert man mit -O2. Dann werden statt der
30 nur 9 Zyklen benötigt, was schon dicht am Optimum (8) liegt. Da der
GCC keine 8x16->16-Multiplikation erzeugen kann¹, und selbst bei der
16x16->16-Multiplikation noch ein paar überflüssige Befehle einfügt¹,
liegt die kürzestmögliche Multiplikation mit MUL-Befehlen bei 13 Zyklen,
so dass es an den 9 Zyklen wirklich nichts auszusetzen gibt.
Es gibt allerdings einige Faktoren (z.B. 29), wo der Compiler die Shift-
Methode wählt, obwohl sie mit 16 Zyklen noch länger als die schlecht op-
timierte MUL-Methode (13 Zyklen) dauert¹.
Wenn man bedenkt, dass für eine Konstantenmultiplikation gegenüber dem
Optimum maximal 8 Zyklen verschenkt werden, und ein Programm nur in ganz
seltenen Fällen zu mehr als 5% aus Multiplikationen besteht, ist dies in
meinen Augen trotzdem kein Thema für lautes Gemecker oder gar einen Bug-
Report.
Ich habe im Folgenden die Dauer der Multiplikation eines 16-Bit-Integers
mit ausgewählten Konstanten zusammengestellt:
Testprogramm:
volatileinta,b;
voidsub(void){
b=a*64;
Ergebnisse:
Gezählt habe ich die Zyklen ohne die LDS- und STS-Befehle zum Laden und
Speichern der Volatile-Variablen. Der Controllertyp ist der ATmega8, die
Optimierungsstufe -O2, die GCC-Version 4.4.1.
Faktor Zyklen
1 0 \
2 2 |
4 4 |
8 6 |
16 6 |
32 8 |
64 9 |
128 5 |
256 2 |
512 3 |
1024 4 |
2048 5 > mit shift/swap
4096 4 |
8192 5 |
16384 8 |
3 5 |
5 7 |
7 9 |
9 9 |
15 12 |
17 9 |
23
19 14 |
24
29 16 /
25
31 13 mit mul
Ich finde den AVR-GCC trotz seiner Schwächen so gut, dass ich weder für
private noch für kommerzielle Projekte in einen IAR-Compiler investieren
würde.
Übrigens lohnt es sich, hin und wieder eine aktuelle Version des AVR-GCC
anzuschauen. Nachdem der AVR-GCC in der Version 4.3.x schwere Zeiten
durchlaufen hat und jeder, der keinen neuen Controllertyp einsetzte,
lieber zum 4.2.4 zurückgekehrt ist, sind in 4.4.x einige Verbesserungen
hinzugekommen, die sich auch im erzeugten AVR-Code positiv bemerkbar
machen (sowohl in Bytes als auch Zyklen). Auch wenn der Gesamteindruck
noch durch das 4.3.x-Erbe geprägt ist, scheint es AVR-mäßig endlich
wieder etwas voranzugehenn. Das ist zumindest mein subjektiver Eindruck.
¹) An diesen Stellen gibt es vielleicht Grund für leise Kritik.
A. K. schrieb:
> Weil man so im Workstation- und High-Performance-Bereich keinen> Blumentopf gewinnt. Diese Optimierungen finden im maschinenunabhängigen> Teil statt und manchmal vergessen die Leute, dafür Schalter vorzusehen,> die man beim AVR dann nutzen könnte.
Mal ne rein theoeretische Frage (patchen ist ja für einen Benutzer
praktisch unmöglich), wo würde dann ein Patch ansetzen?
Würde er schon die Deoptimierung abbrechen oder würde er sie erst im
maschinenabhängigen Teil erkennen und rückgängig machen?
Peter
yalu schrieb:
> Übrigens lohnt es sich, hin und wieder eine aktuelle Version des AVR-GCC> anzuschauen.
Mache ich doch.
Aber der aktuelle WINAVR ist leider erst 4.3.2, da muß man sich wohl
noch in Geduld üben.
Peter
> Mal ne rein theoeretische Frage (patchen ist ja für einen Benutzer> praktisch unmöglich), wo würde dann ein Patch ansetzen?
Spezialist hierfür ist Johann L. Wir hatte hier schon einmal einen
Thread zu genau diesem Thema.
Patchen ist etwas einfacher, wenn man Zielplattformen verwendet, die
sich aus dem offiziellen Sourcecode von GCC heraus ohne einen
Rattenschwanz an Sonderpatches verwenden lassen (die bei AVR oft
anfallen, nicht zuletzt weil sich diese Zielplattform schlecht live
testen lässt). Und man mit Linux arbeitet.
Da ich im Compiler nicht so tief drinstecke würde ich einen Code-Teil,
der für zweifelhafte "Optimierung sorgt", schlicht um einen Schalter
(wie -flassmichinruhe) bereichern.
Eine bessere Lösung für manche dieser Optimierungsprobleme würde wohl
versuchen, die evtl. mitunter falsche Einschätzung zur Komplexität von
Operationen zu korrigieren.
Für die 16x8-Multiplikationen hat Johann bereits einen Patch gebaut, der
das entsprechende Template hinzufügt. Damals möglicherweise nur
unsigned, aber das gleichePrinzip funktioniert ja auch signed.
> Aber der aktuelle WINAVR ist leider erst 4.3.2, da muß man sich wohl> noch in Geduld üben.
Wie du ja weisst ist das nicht immer nur ein Vorteil. So hat(te?) die
4.4-er bei ARMs die hässliche Angewohnheit, an den hirnrissigsten völlig
überflüssige Stellen Sign/Zeroextensions durchzuführen.
> Es wäre wirklich mal Zeit für einen Fork des GCC, der dann auch mit> 8-Bit besser klar kommt.
Mach doch.
Wenn du dich wirklich so gut im GCC auskennst, wie du hier tust, warum
gehörst du dann nicht schon längst zu denjenigen, die sich solcher
Probleme einfach mal annehmen statt hier große Bögen zu spucken? Man
könnte einen großen Teil der existierenden Probleme wohl ganz sicher
bereits in der jetzigen Codebasis lösen, wenn, ja wenn nur, die
benötigte man power überhaupt erst einmal da wäre.
Aber ohne man power wird auch dein beschworener Fork ein reiner
Papiertiger bleiben, den kein Schwanz benutzen will. Seltsamerweise
werfen Leute mit vernünftigen Namen und erwiesenem Durchblick im
GCC-Code sehr selten mit solchen Parolen um sich. Dafür sieht man von
denen auch mal Code, der was repariert.
Das Ganze hat übrigens mit GCCs nicht gerade vorhandener Vorliebe für
8-Bitter ausnahmsweise mal recht wenig zu tun, im Gegenteil: eine
derartige Optimierung braucht man gerade bei kleinen Prozessoren
ohne Hardware-Multiplikation, also auch und gerade bei einem Teil der
AVRs (ATtiny).
Ganz im Gegenteil, man benötigt sogar weniger man-power, ganz einfach
weil man nicht damit beschäftigt ist Regressions der ständig wechselnden
GCC-Versionen zu reparieren und die gesparte Zeit dazu nutzen kann den
AVR-Teil weiterzuentwickeln.
Ich benutze immer noch oft einen uralt avr-gcc, da der oft! immernoch
kürzen code erzeugt als heutige Versionen. Was soll also die
GCC-Versionitits ? Hat die für "unser" Target irgendeinen Vorteil ?
Würde man einen alten nehmen und diesen weiterentwickeln (=erstmal auf 8
Bit optimieren), wäre im Endeffekt Zeit und Manpower gespart.
Aber die Zeit der 8-Bitter neigt sich sowieso langsam dem Ende, darum
ist es inzwischen wohl fast egal.
Also kein Grund, sich aufzuregen.
> Ganz im Gegenteil, man benötigt sogar weniger man-power, ...
Wir warten immer noch auf deinen Beitrag. Nicht in Form von Worten,
sondern in Form von Code. Alles andere hilft keinem weiter.
> Aha, das übliche "Totschlagargument". Andere scheint es ja nicht zu> geben :-)
Dein Argument "investiert gefälligst mehr von eurer unbezahlten Zeit
damit ich ein kostenloses Produkt besser nutzen kann" ist besser?
Open Source heisst, dass man entweder selber Hand anlegt, oder mit dem
lebt was andere zur Verfügung stellen. Drüber meckern aber nicht
konstruktiv beitragen entspricht nicht dem Business-Modell solcher
Software. Dafür gibt es kommenzielle Entwicklungssysteme.
Klar. Du theoretisiert über Dinge, von denen du offensichtlich
keinen Schimmer hast und stellst irgendwelche Behauptungen auf, die
du nicht einmal ansatzweise beweisen kannst. Einen Namen willst du
uns auch nicht verraten. Wie soll man dich da irgendwie ernst
nehmen?
Wo auch immer du das herausliest, es ist falsch. Ich schrieb doch klipp
und klar, daß ich der Ansicht bin, daß man sogar weniger Zeit braucht ?
Aber das führt zu nix, ich schlage EOD vor.
- Unabhängig davon ist Eure Arbeit daran nämlich Klasse. Ich finde es
einfach nur schade um die vertane Zeit die mit GCC-Versions-hecheln
verbracht wird.
> Wo auch immer du das herausliest, es ist falsch. Ich schrieb doch klipp> und klar, daß ich der Ansicht bin, daß man sogar weniger Zeit braucht ?
Das schriebst du, und genauso begründungslos schreibe ich dir, dass
ich diese Ansicht für Quatsch halte. Wir (die AVR-Gemeinde) profi-
tieren an vielen Stellen von der generischen Arbeit des GCC, um unseren
eigenen Kram müssten wir uns halt nur selbst kümmern. Solange es aber
nur 1,5 aktive AVR-GCC-Entwickler gibt, werden da keine großen Sprünge
passieren. Da wird auch dein Fork nicht helfen.
Läubi .. schrieb:
> Hm... könnte man den wenn man wollte beim AVR-GCC überhaupt> "mitentwickeln"?
Im Prinzip schon. Allerdings benötigt man dazu ein brauchbares
Verständnis der internen Abläufe im GCC. Ich habe zwei-, dreimal
Anlauf genommen, aber das ist leider nicht mein Ding.
Am Ende kocht aber jeder nur mit Wasser, und keinem ist in die
Wiege gelegt worden, mal GCC-Code schreiben zu können. ;-) Denis
Chertykov hat sich seinerzeit eben auch einfach mal hingesetzt und
überhaupt eine Portierung gemacht, und Anatolij Sokolov als derzeit
wesentlicher AVR-GCC-Maintainer ist in diese Rolle auch nur dadurch
gelangt, dass er gezeigt hat, dass er einerseits die Materie versteht
und andererseits gewillt ist, aktiv daran zu arbeiten. (Eine formale
Voraussetzung gibt's noch, man muss der FSF eine Copyright-Abtritts-
Erklärung unterschreiben. Ist ein Papiertiger, insbesondere da man
als Deutscher ein Copyright gar nicht abtreten kann...)
Jörg Wunsch schrieb:
> gelangt, dass er gezeigt hat, dass er einerseits die Materie versteht> und andererseits gewillt ist, aktiv daran zu arbeiten. (Eine formale> Voraussetzung gibt's noch, man muss der FSF eine Copyright-Abtritts-> Erklärung unterschreiben. Ist ein Papiertiger, insbesondere da man> als Deutscher ein Copyright gar nicht abtreten kann...)
Das heißt ich muß denen ein Papier unterschreiben bevor man mitarbeiten
darf? Das ist natürlich eher... unattraktiv.
Läubi .. schrieb:
> Das heißt ich muß denen ein Papier unterschreiben bevor man mitarbeiten> darf? Das ist natürlich eher... unattraktiv.
Naja, es ist nicht tragisch, sofern sich die FSF zumindest einigermaßen
beeilt. Leider haben sie offenbar nur eine Teilzeit-Sekretöse dafür,
und ich weiß von Johann Lay, dass er seinerzeit mächtig gewartet hat,
bis von denen endlich eine Bestätigung kam (wenn's überhaupt schon
geschafft ist). Ich habe das Ganze vor Jahren mal für GCC, Binutils
und GDB auf einmal eingereicht, und es ging vergleichsweise zügig (alles
in allem zwei Monate oder so). Dadurch haben wir ja nun zumindest die
0b-Konstanten ganz offiziell im GCC drin. ;-)
Es handelt sich um eine Absicherung der FSF, weil übers Urheberrecht
viel schmutzige Wäsche gewaschen wird und man verhindern will, dass ein
Wettbewerber über diesen Hebel ganze Projekte lahmlegen kann.
Die Abwicklung ist nicht immer reibungslos (eines meiner Assignments
verschwand im Nirvana), aber eine wirkliche Hürde ist es auch nicht,
wenn man an einer Mitarbeit interessiert ist und (was immer der Fall
sein sollte) wirklich nur eigenen Code weitergibt, an dem Dritte keine
Rechte haben.
Hazeh Zimmerer schrieb:
> Es handelt sich um eine Absicherung der FSF, weil übers Urheberrecht> viel schmutzige Wäsche gewaschen wird und man verhindern will, dass ein> Wettbewerber über diesen Hebel ganze Projekte lahmlegen kann.
Ihre offizielle Begründung ist, dass sie nur so in der Lage wären,
beispielsweise bei GPL-Verletzungen selbst rechtliche Schritte
einleiten zu können. Klingt mir ein wenig an den Haaren herbei
gezogen.
Mir auch. Die FSF kann sich halt nicht leisten, dass sie fremde Rechte
verletzt, wo sie doch in dem Minenfeld von Urheberrechten und
Softwarepatenten ganz vorne tätig ist. Dass sie sich da absichert, ist
verständlich. (Mancher Werk- oder Arbeitsvertrag dürfte ja tatsächlich
mit dem Assignment kollidieren, einer meiner früheren hätte es
jedenfalls.)
Ich hätte bei dieser Gelegenheit mal eine ganz einfache Frage, aber
lacht mich bitte nicht aus...
Wo bekommt man eine aktuelle AVR-GCC-Version her?
Meine Suchen resultierten nur in Verweisen zu Seiten von Anwendern oder
wie hier zu einem Wiki-Artikel der nur beschreit, was AVR-GCC kann, aber
nicht, wo man ihn bekommt. Oder ich habe den Link im Wiki übersehen...
Momentan verwende ich die WinAVR-Version von SF. Aber die ist ja
bestimmt nicht mehr aktuell.
Viele Grüße,
Lars
Lars R. schrieb:
> Momentan verwende ich die WinAVR-Version von SF. Aber die ist ja> bestimmt nicht mehr aktuell.
Wenn du etwas aktuelleres haben willst, musst du auf die nächste
WinAVR-Version warten oder halt selbst bauen. Letzteres wird yalu
ganz sicher gemacht haben, um bspw. die GCC-Version 4.4.2 zu testen.
Hallo Jörg,
Danke für deine Antwort.
> Wenn du etwas aktuelleres haben willst, musst du auf die nächste> WinAVR-Version warten oder halt selbst bauen. Letzteres wird yalu> ganz sicher gemacht haben, um bspw. die GCC-Version 4.4.2 zu testen.
Ich würde dies ja auch gerne versuchen, doch wie komme ich an die
Quelltexte des AVR-GCC?
Gibt es irgendwo eine Website zum Projekt, wo entsprechende Infos zu
bekommen sind?
Viele Grüße,
Lars
Es würde ja reichen wenn einmal jemand die kompilierten Binaries online
stellen würde für x86, muss doch nicht jeder selbst von neuem den Build
machen?
Mark Brandis schrieb:
> Jörg Wunsch schrieb:>> Wenn du etwas aktuelleres haben willst, musst du auf die nächste>> WinAVR-Version warten oder halt selbst bauen. Letzteres wird yalu>> ganz sicher gemacht haben, um bspw. die GCC-Version 4.4.2 zu testen.>> Es würde ja reichen wenn einmal jemand die kompilierten Binaries> online stellen würde für x86, muss doch nicht jeder selbst von neuem> den Build machen?
Ich habe den AVR-GCC in jeweils in der neuesten 4.2.x- 4.3.x- und 4.4.x-
Version als Arch-Linux-Paket gebaut und installiert. Da die meisten hier
Windows verwenden, nützt ihnen das natürlich nicht viel. Falls jemand an
den Arch-Linux-Paketen interessiert ist, kann ich diese aber gerne zur
Verfügung stellen. Die Builds enthalten allerdings keine Patches und
sind von mir (bis auf die 4.2.4-Version) nur wenig getestet worden, so
dass sie nicht unbedingt für den produktiven Einsatz geeignet sind.
Für den Arch-User ist es aber auch kein Problem, das Paket selbst zu
erstellen: Einfach die Paketbeschreibungsdatei von hier
http://repos.archlinux.org/wsvn/community/gcc-avr/repos/community-i686/
herunterladen, im Editor die Versionsnummer von 4.4.1 in 4.4.2 ändern
und makepkg aufrufen. Damit werden in einem Rutsch die GCC-Sourcen
heruntergeladen, die Sourcen für AVR konfiguriert, das Ganze kompiliert
und die Binaries zu einem Paket geschnürt.
Es gibt aber sicher den einen oder anderen, der das auch für Windows ge-
macht hat. Es gab auch schon Anleitungen dazu im Netz, wobei das Selber-
bauen unter Windows etwas aufwendiger ist, weil man erst einmal die x86-
Entwicklungstools installieren muss. MinGW dürfte aber reichen, und das
ist wiederum ein All-Inclusive-Paket, wo man bei der Installation nicht
so viel nachdenken muss.
