Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Komisches Verhalten beim Tastendruck
Autor: Daniel (Gast)
Nabend,
Ich habe hier einen Tiny2313 an dem sind drei Taster ein MosFed, ein
Summer und ein LCD. Der Tiny soll meinen LED Belichter steuern und zwar
habe ich zwei Taster mit dennen ich die Zeit einstellen kann. Das wäre
bei checkButtons() die ersten zwei PIND3 u. PIND2.
Die beiden funktionieren einwandfrei. Der dritte Button auf PIND6 aber
nicht. Wird die Variabel status auf 0 gesetzt steht die Zeitschaltuhr
still. Bei status 1 läuft die Zeitschaltuhr.
Sobald ich Strom draufgebe Startet die Zeitschaltuhr sofort und das LED
Array ist an. Das sollte es aber nicht! Sobald ich den Taster an PIND6
drücke geht es aus. Ich kann mir nicht erklären da die drei Taster
indentisch eingebaut sind.
THX 4 Help
Daniel
#include "LEDBelichter.h"
uint8_t status;
uint8_t beep;
volatile unsigned long Sekunden=30;
volatile unsigned long Minuten=8;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  if(status == 1)
    if(Minuten == 0 && Sekunden == 0)
      status = 2;
    else
      if(Sekunden == 0)
        Minuten--;
        Sekunden = 59;
      else
        Sekunden--;
// PIND0 MosFet [Ausgang]
// PIND1 Summer [Ausgang]
// PIND2 JP2 -> [Eingang]
// PIND3 JP1 -> [Eingang]
// PIND6 JP3 -> [Eingang]
void init()
  status = 0;
  beep = 1;
  lcd_init(LCD_DISP_ON);
  //Registerinitialisierung
  TCCR1A = 0b00000000;                      //Timer im CTC-Mode; Prescaler 256; CPU-Clock
  TCCR1B = 0b00001100;                      //Timer im CTC-Mode; Prescaler 256; CPU-Clock
  TCCR1C = 0b00000000;                      //Timer im CTC-Mode; Prescaler 256; CPU-Clock
  TIMSK  = 0b01000000;                      //Interrupt bei Compare Match
  OCR1A  = 62499;                          //genau eine Sekunde; Comparematch-Register
  DDRD &= ~((1<<DDD2)|(1<<DDD3)|(1<<DDD6));
  DDRD |= (1<<DDD1) | (1<<DDD0);
  PORTD = ((1<<PD2) | (1<<PD3) | (1<<PD6));
  sei();
int main(void)
    init();
  for (;;)
     if( (!(PORTD & (1 << PD0))) && status == 1) // LED-Array
      PORTD |= (1<<PD0);
     } else if (status == 0 || status == 2){
      PORTD &= ~(1<<PD0);
     if(status == 2 && beep == 1) //beep
       cli();
      uint8_t i;
      for(i=0;i<4;i++)
        PORTD |= (1<<PD1);
        _delay_ms(1000);
        PORTD &= ~(1<<PD1);
        _delay_ms(1000);
      beep = 0;
      sei();
     checkButtons();
     _delay_ms(100);
     updateLcd();
void checkButtons()
    if(PIND & (1<<PIND3))
    cli();
    status = 0;
    if(Sekunden <= 55)
      Sekunden += 5;
    else
      Sekunden = 0;
      if(Minuten <= 30)
        Minuten++;
    sei();
  if(PIND & (1<<PIND2))
    cli();
    status = 0;
    if(Sekunden >= 5)
      if(Sekunden == 59)
        Sekunden -= 4;
      else
        Sekunden -= 5;
    else
      Sekunden = 59;
      if(Minuten > 0)
        Minuten--;
    sei();
  if(PIND & (1<<PIND6))
    if(status == 0)
      cli();
      status = 1;
      beep = 1;
      sei();
void updateLcd()
  lcd_clrscr();
    lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_puts("Status: ");
  switch(status)
    case 0:
      lcd_puts("STOP");
    break;
    case 1:
      lcd_puts("RUN");
    break;
    case 2:
      lcd_puts("END");
    break;
    default:
      lcd_puts("NDEF");
  lcd_gotoxy(0,1);
    lcd_puts("Zeit: ");
  lcd_puts(getCharFromInt(Minuten/10));
  lcd_puts(getCharFromInt(Minuten%10));
  lcd_puts(":");
  lcd_puts(getCharFromInt(Sekunden/10));
  lcd_puts(getCharFromInt(Sekunden%10));
char *getCharFromInt(uint8_t index){
  switch(index)
    case 0:
      return "0";
    break;
    case 1:
      return "1";
    break;
    case 2:
      return "2";
    break;
    case 3:
      return "3";
    break;
    case 4:
      return "4";
    break;
    case 5:
      return "5";
    break;
    case 6:
      return "6";
    break;
    case 7:
      return "7";
    break;
    case 8:
      return "8";
    break;
    case 9:
      return "9";
    break;
  return "?";
Autor: Walter (Gast)
ich hab mir nur die ersten Zeilen angeschaut;
status sollte auf jeden Fall volatile sein!
ach ja, google mal nach entprellen
@Werner
Prellen kann ein Taster nur wenn er betätigt wird.
Aber ich hab das Problem gelöst. Manchmal hilft einfach etwas Abstand.
Ich bin davon ausgegangen das 2 Taster funktionieren und einer nicht.
Das war nicht richtig! Alle 3 haben getriggert, nur hat sich 1 und 2
gegenseitig neutralisiert. Hätte ich die Uhr > 1 Min eingestellt hätte
ich gesehen das es bei 59 Sekunden stopt.
thx 4 help war mir aber klar das ich irgendwo wieder dünpfiff produziert
habe^^
