Die Birnen kosten etwa 5. Ich hab dafür eine Keramik Fassung genommen. <Verstehe ich das richtig dass die Anordnung zum Belichten einfach (von unten nach oben) Schaumstoff-Platine-Folie_mit_Schaltplan_spiegelverkehrt-Plexiglasplatte ist? Das ganze UV beleuchten lassen? Jo! Auf den Platinen ist eine schwarze Schutzfolie draufgeklebt, die du erst abziehen mußt. Wenn sich das Layout beim Belichten deutlich abzeichnet, bist du fertig mit Belichten. Geht ziemlich schnell. Ready
Hmm, gut, danke für den Tipp. Also 5€ wären nicht teuer. Du sagst also du hast eine Birne, keine Röhre? Und die kann man dann einfach mit 220V AC in einer normalen Glühbirnen Fassung betreiben? Dann muss ich wohl wo anders suchen, der lokale Elektronikhändler wollte mir eine Röhre um 11€ andrehen... Niki
Sorry, hab ich vergessen zu erwähnen: Ich hab die Birne meistens 2 1/2 Minuten angelassen. Das reicht vollkommen. Nach drei- max. viermaliger Verwendung ist die Birne bis jetzt immer durchgebrannt. Auf Dauer ist das natürlich Murks. Ich spiele darum mit dem Gedanken mir ein Belichtungsgerät aus Ersatzröhren für die Belichtungsgeräte von Reichelt b.z.w. Conrad zu bauen. Falls ich günstig an einen Gesichtsbräuner komme, wär das auch noch eine Möglichkeit. Ready
Knox62 meinte ja, man kann das Durchbrennen der Birne verhindern indem man sie mit einem Lüfter kühlt. Das ist natürlich auch eine Idee. Werd ich als nächstes versuchen. Ich benutze einen HP670 und nicht 6770. Schreibfehler Ready
Bei den UV-Birnen muß man aufpassen, es gibt Entladungslampen mit E27 Gewinde, die in eine normale Fassung passen, aber unbedingt ein Vorschaltgerät (Drossel zur Strombegrenzung) brauchen!! Wenn eine Birne nach nur wenigen Minuten durchbrennt, stimmt irgendwas nicht, oder hat die 110 Volt? Gib mal bitte die genaue Bezeichnung und Deine Einkaufsquelle durch. Nochmal zu den Folien: Sicher schauen die Tintenstrahlfolien von oben schwarz aus, aber bei Durchlicht ist die Abdunkelung nicht so toll. Deshalb nehme ich immer die laserbelichteten Filme aus der Druckerei, wie schon beschrieben. Dann ist die Belichtungszeit überhaupt nicht mehr kritisch und man bekommt superscharfen Kontrast, was die Voraussetzung für eine schöne Platine ist. Gruß!
Also: Philips PF 207 E/2 Photolita - S 230V 250W * 7A Made in Holland Vom örtlichen Elektronikladen. Ich hab die auch schonmal gefragt, ob man eine Vorschaltung braucht, aber die meinten nur ich soll die Birne nicht länger als 4 Minuten brennen lassen. Hab ich auch nie gemacht. Ich hab schon einpaar Platinen geätzt. So wie ich es beschrieben hab. Wenn man die Folie bedruckt, einpaar Minuten trocknen lässt und nochmal bedruckt, hat man eine sehr gute Layoutfolie. Mit meinem alten HP670 wird der Druck gut genug für Leiterbahnen unter 0,5mm. Schmaler war noch nicht nötig und ich muß die Prozedur dafür noch verfeinern, aber es geht mit Sicherheit.
Ich sage nur www.thomaspfeifer.net - danach hat sich dieses Thema dann wohl vollständig erledigt...
