Hallo alle miteinander! Ich habe folgendes Problem: Meine Absicht ist es über die RS232-Schnittstelle des Computers mittels eines kleinen Programmes, geschrieben in C, testweise ein char an einem Atmega16 zu schicken. Leider scheint da aber nichts beim AVR anzukommen. Momentan vermute ich den Fehler im Programm. Hier hier ist die Subroutine aus meinem Programm, die das Senden durchführen soll: int send_data() { int ch = 97; if(!WriteFile(hPORT, ch, 8, &dw, NULL)) { printf("Fehler beim Senden der Daten.\n"); Fehlerbehandlung(); return(0); } printf("Daten gesendet \n"); sleep(500); return(1); } Vielen dank schonmal im voraus. MfG, Dornico.
und, kriegst eine fehlermeldung? häng' ein oszi auf die tx-leitung, dann weißt' ob was über die schnittstelle geht. zur not tut's auch ein multimeter - wenn zuckt, wird gesendet ...
ich könnte dir aber auch verraten, dass du WritFile falsch aufrufst. wenn du nur "ch" senden willst, muss das so heißen: WriteFile(hPORT, &ch, sizeof(ch), &dw, NULL) :-)
