Hallo, ich habe hier eine Dosenantenne. Mich interessiert die Frage warum man genau bei Lamda/2 von Dosenboden entfernt einen Koppelstifft ein bringt bzw. warum der Koppelstift genau Lamda/4 in die Dose hineinragt. Bei der Entfernung zum Dosenboden glaub ich das es mit der Reflexion der Welle am Boden zusammen hängt. Also das sich die beiden Wellen an der Einspeisestelle an einem Maximum konstruktiv überlagern. (Analog Rundhohlleiter) Bei der Tiefe des Koppelstifts hab ich grad keine Ahnung. Wäre kalsse wir mir das jemand erklären könnte. Beste Grüße Andreas
Das mit der Entfernung stimmt. Bei Lambda/2 hat die stehende Welle ihr Maximum. Der Koppelstift mit Lambda/4 wird aufgrund der unter ihm liegenden leitenden Oberfläche elektrisch gesehen Lambda/2 lang, wodurch eine Lambda/2-Dipolantenne entsteht, die einen guten Empfang gewährleistet.
Danke dir, dann werd ich mich nochmal über die Lambda/2 Dipolantenne bzw. über die Leitene Ebene schlau machen.
Der Koppelstift stellt eine Viertelwellenantenne oder "Groundplane" dar. Sie muß elektrisch 1/4 der Freiraumwellenlänge mal Verkürzungsfaktor lang sein. Der Verkürzungsfaktor ist abhängig vom Schlankheitsgrad des Koppelstiftes und vom Bodenabstandund liegt praktich zwischen 0,75 und 0,9. Abstand Lambda 1/2 Dosenbodenabstand ist formal falsch! Der Abstand muß immer 1/4 der praktisch vorherrschenden Wellenlänge sein. Der gesamte Wegunterschied muß nämlich Lambda oder 360° betragen. Die Reflexion am Dosenboden bringt 180° Phasensprung dazu plus 2x 1/4 Wellenlänge Weglänge ergibt dann diese 360°. Da die Wellenlänge im Hohlleiter in Ausbreitungsrichtung aber länger ist, als die Freiraumwellenlänge, vergrößert sich der Abstand abhängig vom Dosendurchmesser (siehe Hohlleiterwellenlänge). Bei 100mm Dosendurchmesser, sind 45mm ein guter Abstandswert für 2,4GHz WLan- Bandmitte. Größere Durchmesser erfordern kleinere Abstände (bei Durchmesser unendlich entspräche die Hohlleiterwellenlänge der Freiraumwellenlänge, das sind wieder um 30mm) und kleinere Durchmesser erfordern größeren Bodenabstand. Unter einem bestimmten Durchmesser wird die Hohlleiterwellenlänge unendlich und es findet keine Ausbreitung mehr statt. Für 2,4 GHz sollte man praktisch nicht viel unter 9cm Dosendurchmesser gehen. Der Durchmesser, wo die Hohlleiterwellenlänge unendlich wird und überhaupt keine Ausbreitung mehr stattfindet, wäre bei ca. 7cm Durchmesser für den H11 Grundfeldtyp.
