Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik If wird nicht ausgeführt
von Michael (Gast)
Hallo zusammen
Ich steh irgendwie auf dem Schlauch. Meine If Schleife wird nicht
ausgeführt. Habe mit dem Debugger Schritt für Schritt angeschaut. Auch
wenn Bedingung Seconds == 1 zutreffend ist wird der Schleifeninhalt
nicht ausgeführt. Damit mir die Timer nicht in die Quere kommen habe ich
noch die Interrupte wärend der Prüfung deaktiviert.
Hat jemand eine Ahnung an was das liegt?
int main( void )
Timer0_Init();
Timer1_Init();
Timer2_Init(&pwm_ch0,&pwm_ch1,&pwm_ch2,&pwm_ch3,&pwm_ch4,&pwm_ch5,&pwm_ch6,&pwm_ch7);
sei(); //Interrupte einschalten
   while(0==0)
  cli(); //Interrupte aus
  if(Seconds == 1 )
  pwm_ch7 += 25;
von Thomas K. (muetze1)
1. es gibt keine If-Schleifen (www.if-schleife.de)
2. Du musst dem Compiler mitteilen, dass sich deine Seconds Variable
ausserhalb der main() ändern kann. Deshalb füge "volatile" zu der
Variablendeklaration hinzu.
Hintergrund: Der Compiler erkennt das sich die Variable in der Main()
nicht ändert und somit die Bedingung niemals erfüllt sein kann. Von
daher optimiert er sie raus.
Und lern bloss das richtige Einrücken - sonst siehst du nachher selber
nicht mehr durch!
von Michael (Gast)
Hallo Thomas
Das habe ich, in der Timerdeklaration ist
volatile unsigned char Seconds = 0;
deklariert.
Bezüglich einrücken hast du recht, es war mal richtig eingerückt bis ich
den Fehler zu suchen begonnen habe :-(
Gruss Michael
von (prx) A. K. (prx)
Wieso kommt eigentlich mittlerweile mindestens wöchentlich jemand mit
einer "if-Schleife" an? Ist das ansteckend?
von Timmo H. (masterfx)
>while(0==0)
das habe ich ja auch noch nicht gesehen für eine while(1)-Schleife :-)
Zum Problem:
Wird denn der Code auf dem µC richtig ausgeführt? Denn auf den Simulator
kann man sich nicht 100%ig verlassen wie ich auch mehrfach schon
feststellen musste.
von Christopher G. (cbg)
Poste mal den gesamten Code und nicht nur irgendeinen Ausschnitt.
Wenn du mehrere Module hast und Seconds in deinem Timermodul deklariert
ist, dann musst du die Variable noch im Hauptmodul bekanntmachen.
Stichwort "extern".
von Michael (Gast)
Hier der der Code zusätzlich mit Timer0
Gruss Michael
Und das kompiliert ohne Meckern? Du deklarierst 2 mal Seconds. Einmal in
timer0.h und einmal in timer0.c.
Ausserdem bindest du in timer0.c die main.h ein.
Lies dir mal durch wie man Module sinnvol erstellt und wie man mit
Headerfiles umgehen sollte (d.h. was drinnen stehen soll und wo man
sie inkludiert). "Include guard" ist mal ein Stichwort.
von Michael (Gast)
Hallo Christopher
Ja der kompilert ohne zu meckern :-(
Nun läuft die ganze Sache auch wie gewünscht.
habe nun die .h am Anfang des Hauptprogramms mit include eingebunden
und gegen doppeltes einbinden geschützt.
Was ich jetzt nicht begreife wiso muss ich die .c Dateien nicht mit
include einbinden? Ist die über die Prototypen schon eingebunden?
Wiso kann ich mit --> der Dekleration
"extern volatile unsigned char Seconds"
in der Datei timer0.c die Variable nicht global verfügbar machen?
Danke und Gruss Michael
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
"extern" bedeutet, dass die Variable in einem anderen Objektmodul
vorhanden ist und im Objektfile von timer0.c nur ein Platzhalter
eingesetzt wird. Mit "extern" stellt man nichts zur Verfügung.
Headerdateien (*.h) enthalten Funktionsprototypen und
Variablendeklarationen. In ihnen darf kein Code stehen (Ausnahme
Konstantendefinitionen). In den .c Dateien steht dann der Code. Alle
benötigten Funktionsprototypen fur das aktuelle Modul und für die
verwendeten Module inkludiert man über die .h Dateien.
Jedes Modul kann dann einzeln zu einer Object-Datei kompiliert werden.
Das macht man mit dem Kompiler (z.B. avr-gcc -c).
Am Schluss verbindet man alle benötigten Module zum eigentlichen
Programm. Das geschieht mit dem Linker (z.B. avr-gcc).
