Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik dcf77 + gcc + problem ´:/
von overseer (Gast)
hi,
ich versuche gerade ein dcf77 empfänger mithilfe eines atmega8
auszulesen...
das problem fängt leider schon bei der hardware an...
das empfänger modul ist aus einem billigen wecker und ich bin mir nur zu
99% sicher das es richtig angeschlossen ist :/
gestern hatte ich glaube ich schonmal einen richtigen
empfang...jedenfalls hat er mir im sekunden takt einsen und nullen auf
einem lcd display ausgespuckt..
und beim min umsprung konnte man die verzögerung bedingt durch das
fehlende bit merken...
dummerweise lässt sich der erfolg nicht mehr reproduzieren :/
sei es weil ich den code etwas verändert habe oder weil das verfluchte
ding auf jede art von störung mit müll reagiert
das ist echt ne qual....
hier der code
ja, die delays werden irgendwann durch interrupts und counter
ersetzt...
die lcd_*** funktionen funktionieren
#define down   !(PINB & (1<<PB1))
#define up     (PINB & (1<<PB1))
main()
char out;
lcd_pwrup();
DDRB = 0x00;
for(int i=0;1;i++)
    while(down);
    _delay_ms(150);  //prüft ob 100ms oder 200ms signal
    if(up)     {out='1';}
    if(down)   {out='0';}
    lcd_senddata(out);
23
24
    if(i==16) {lcd_choporder(1); i=0;}
25
26
    _delay_ms(80);  //überbrückt die immernoch 1 zeit damit   die while(down) nicht direkt übersprungen wird
27
28
29
30
das problem äußert sich folgendermaßen...auf meinem schreibtisch fliegen
die nullen nur so übers display...
> erklärungsversuch: monitor und andere pc strahlung
auf der fensterbank tut sich garnix
> keine ahnung?
berühre ich die antenne ist das signal dauerhaft null und dadurch
bedingt bleibt das programm in der while(down) hängen...
>deutet für mich schonmal daraufhin das es nicht ganz falsch angeschlossen >ist
die platine hat 4 anschlüsse
G - definitiv ground..auf der pcb sichtbar
P - an aus schalter (nicht sicher)
T - ausgang (nicht sicher)
V - ziemlich sicher die versorgungsspannung
gruß
von (prx) A. K. (prx)
Erster Test sollte ein Programm sein, das das Signal direkt wiedergibt.
Also beispielsweise direkt und verzögerungsfrei den Pinzustand auf eine
LED gibt.
Dann kann man auf einfachste Art sehen, ob mit dem Signal überhaupt
etwas anzufangen ist. Antenne drehen, Störquelle finden, ...
4 Pins haben beispielsweise die Module von Pollin und Reichelt. Der
vierte ist ein Reset, und ohne Reset am Anfang läuft nichts.
von overseer (Gast)
hmm das mache ich ja im prinzip
ob ich jetzt eine led blinken lasse oder eine 1 oder 0 in eine variable
schreibe, müsste doch eigentlich egal sein.
jo anhand denen habe ich mich bei der identifizierung der pins gerichtet
Wenn du die Bits durchschiebst ja, deinen LCD-Code kenne ich nicht.
Nur sehe ich den Reset nicht.
von overseer (Gast)
ich habe ihn im reichelt datenblatt nicht gesehen :/ / immer noch nicht
gefunden
ich lese da auch nur von einem an aus schalter den habe ich ja drin
von overseer (Gast)
danke für den link.
aber was meinst du mit reset? ich sehe überall nur den power on/off
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
richtig es handelt sich um einen sleepmode für den empfänger um strom zu
sparen ich hatte vor jaahren nen aldiwecker angezapft
von overseer (Gast)
lol das glaubst ihr nicht...
es scheint an der energieversorgungsquelle zu liegen :?
ipod ladegerät > geht nicht
labornetzteil > geht nicht
batterie + 7805 > es blinkt periodisch
von El Patron B. (bastihh)
Ja nu, ohne Schaltplan können wir auch nichts sagen...
Ggfs. Bild der Platine... Wenn da mal nicht paar Kondis fehlen.
Nimm mal nur 2 AA(A)-Alkalizellen nur für den Empfänger. Dann sollte es
super gehen. 5V sind meist zu viel. Da  stimmen die Arbeitspunkte der
Direktgekoppelten Transistoren im Analogteil nicht.
von overseer (Gast)
@basti
sieht wohl so aus...
@winfried
werde ich mal ausprobieren
Aber Achtung der Empfänger saugt auf Dauer eingeschaltet die 2 AAA in ca
24h leer.
von overseer (Gast)
jo hab schon gemerkt das meine schaltung ganz schön auf die akkus geht.
allerdings war es wohl eher das display/ seine beleuchtung xD
