Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung eines CD4094-Shiftregisters
von Nils ‫. (n-regen)
Hallo!
Ich möchte mehrere CD4094-Shiftregister kaskadieren und mit einem ATmega
8 ansteuern.
Dazu möchte ich diese Schaltung hernehmen (natürlich ohne COM-Port und
Zener-Dioden, dafür mit ATmega):
http://www.skilltronics.de/versuch/elektronik_pc/4094.html
Dann müsste ich doch mit der folgenden Schleife (werde ich dann noch in
(effektiveren) C-Quellcode übersetzen, wenn das Prizip stimmt) die
Shiftregister ansteuern können, oder?
1. Anzahl der Ausgänge in Variable n speichern
2. Bit für Ausgang n an Data anlegen
3. Clock auf 1 setzen
4. Clock auf 0 setzen
5. n dekrementieren
6. Wenn n ungleich 0: Zu 2. springen; Sonst: Zu 7. springen
7. Strobe auf 1 setzen
8. Strobe auf 0 setzen
von Michael B. (mb_)
Beispielcode
Edit: Warum kann ich die .h Datei nicht anhaengen??
Hier ist der header
mb_: Vielen Dank für deinen Code, aber ich neige normalerweise dazu, das
Rad für jede veränderte Speiche neu zu erfinden und werde das wohl auch
hier tun (z.B. zwecks Lerneffekt und besserer Eingliederung in mein
Programm).
Würde meine Methode im ersten Post also funktionieren?
Naja, ich wuerde den Strobe puls anders machen (so wie in meinem code).
Mit deinem Code aendern sich die Ausgaenge des Schieberegisters waehrend
des Schiebens. Wenn du es stattdessen wie in meinem Beispiel machst,
werden die Ausgaenge atomisch am Ende auf den Registerinhalt
aufgefrischt. Ausserdem ist die Strobe Logik umgekehrt. Schau einfach
ins Beispiel.
von Bernd (Gast)
Warum einfach wenns umständlich geht :-) ohne Strobe sieht es so aus.
void SendByte (uint8_t myByte)
    uint8_t n = 8;                        // Sende 8 BIT
    do  {
        DATA = LOW;
        if (myByte & 0x80) DATA = HIGH;   // Daten an 4094 ausgeben
        DisplayCharOut <<=1;              // MSB first
        CLOCK = LOW;                      // Ausgabe Schiebetakt, CLOCK = 0
        // CLOCK = 1, positive Taktflanke an 4094
        CLOCK = HIGH;
    } while (--n);
von Bernd (Gast)
Cut & Paste Teufel
DisplayCharOut = myByte
Ich verwende es fürs Display.
Du meinst also folgendermaßen, oder?
(Im Ausgangszustand ist Strobe 1 und Clock 0;
Output Enable ist wie im Schaltplan mit + verbunden)
5. n dekrementieren
7. Strobe auf 0 setzen
8. Strobe auf 1 setzen
Ach ja: Wann sollte man zum Kaskadieren Pin 9 und wann Pin 10 nehmen?
von Ollz (Gast)
Ich würde mir mal die SPI-Funktion des Atmega 8 ansehen.
Mit SPI wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, weil das Signal am
Ausgang durch einen Transistor invertiert wird und ich eigentlich nicht
noch einen Transistor dazuschalten möchte, um das Signal nochmal zu
invertieren.
Außerdem möchte ich das wie gesagt selber implementieren - aber dazu
müsste ich halt wissen, ob mein letzter Pseudocode funktionieren würde
und welchen Pin (9 oder 10) ich als "Uplink" hernehmen soll.
von Ollz (Gast)
Ach je, immer diese Weigerungen sich erst mal anzusehen, was der
Mikrocontroller kann, aber Schlussfolgerungen ziehen.
Ich weiß auch ohne nachzuschauen, dass der ATmega8 SPI kann (auch wenn
ich gerade erst gesehen habe, dass man die Polarität der Clock-Leitung
einstellen kann).
Das alles ändert nichts daran, dass ich die Datenübertragung selber
programmieren möchte und dazu wissen muss, ob ich noch irgendeinen
Fehler in meinem Pseudocode habe und über welchen Anschluss man die
Shiftregister unter welchen Umständen kaskadieren sollte.
von Peter D. (peda)
Finds selber heraus.
Das Interesse, sich den 1000-en Versuch eines SW-SPI anzuschauen, dürfte
gegen 0 gehen. Man ist ja nicht Dein Lehrer, der Deine Klausur
korrigieren muß.
Es gibt schon reichlich fertigen HW/SW-SPI Code.
Steht doch im Datenblatt, ist frequenzabhängig.
Die CD4xxx sind Hochvolt-CMOS, d.h. bei 5V recht gemächlich (1MHz) und
auch treiberschwach (1mA). Deshalb nimmt man üblicher Weise den 74HC595.
Peter
