Guten Morgen liebes Forum. Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, Sprache über einen Mikrocontroller auszugeben. Meine Idee ist, ein Spielzeug für meine Tochter zu bauen. Unter anderem möchte ich zum Beispiel eine Uhr bauen mit der man gleichzeitig von 1 bis 12 zählen kann. Das ganze möchte ich mit einem µC realisieren. Mein Problem ist jetzt die Sprachausgabe! Ich weiß es gibt so Sprachmodule bei denen man etwas aufsprechen kann und das gesprochenen kann dann einfach wieder abgespielt werden. Das Problem ist, ich benötige aber mehrer, sagen wir mal „Sprachkanäle“. Für jede Zahl einen eigenen Kanal. Die dann gezielt aufgerufen werden können. Die Module die ich bis jetzt gesehen habe, können halt nur einen einzigen Kanal. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten mit .wav oder .mp3 Dateien auf einer Speicherkarte und dann abspielen, aber darin kenne ich mich noch gar nicht aus und da würde die Einarbeitung in dieses Thema meinen zeitlichen Rahmen sprengen. Kann mir vielleicht von euch jemand einen Tipp geben wie ich solche „Sprachkanäle“ realisieren kann und vor allem wie? Im Internet habe ich bereits das SPL 12 von www.v-t-p.com gefunden aber dies ist mit Sicherheit sehr teuer. Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen…. Grüße, Marcel
Naja entweder du machst das selbst, dann ist es natürlich sehr flexibel und günstig. Oder du kaufst was fertiges (ggf halt mehrfach) dann wird das arg teuer und du bist auf den Funktionsumfang des Chips/Gerätes festgelegt. Hast du den schonmal was mit Microcontrollern gemacht? Bei dem geringen Anforderungen (SD-Karte+Wav+Soundausgabe) sollte das ganze sich größtenteils auf schon verfügbaren Libs zusammenschustern lassen.
Hallo Läubi, danke für deine schnelle Antwort. Ja ich habe schon einige Erfahrung mit Mikrocontroller (ATMEGA- Reihe). Bin kein Anfänger mehr :o) Habe auch schon mal versucht mit ner MMC- Karte herumzuspielen. Bin aber nicht über die Initilaisierung herausgekommen (ohne libs von anderen). Mir fehlt im Moment die Zeit dafür, LEIDER :.( Hmmm, verfügbare libs verwenden.....? Na du hast schon Recht!! Vielleicht sollte ich hier mal im Forum suchen ob ich da etwas finde. Es ist nur so, libs von anderen verwenden und verstehen was man macht sind zweierlei Stiefel. Das fällt mir immer schwer nichts eigenes zu machen. Ich werde mal suchen ob ich etwas finden kann. Grüße Marcel (",)
Mit nem PIC hab ich sowas mal gemacht. Gibt Layout + Firmware. Und ist gerade mal Briefmarkengroß. Waren bestimmt >=64 Kanäle.
Würde ich doch glatt mal den Propeller empfehlen. Da gibt es ein Programm (VocalTract) mit dem der Propeller sprechen kann. Dadurch, daß er den menschlichen Stimmapparat simuliert - statt nur phoneme wiederzugeben - kann er sogar singen. D.H. das selbe Wort in verschiedenen Stimmlagen wiedergeben. Ich muss mal suchen, ob ich nen Link zu den Aufnahmen des Demos finde. Es gibt auch einen Film, in dem Chip - der Entwickler des Propeller - das Programm und die Theorie dahinter vorstellt. Diese zusätzlichen Infos sind alle nicht so direkt auf deren Homepage verlinkt ... der VocalTract schon. Aber selbst wenn das nix ist, dann kannst Du mit dem Propeller prima WAV-files ausgeben. Ne SD-Karte dran, WAVs drauf und los geht's. Mit den 8 Prozessor-Kernen ist es auch kein Problem mehrere WAVs unabhängig voneinander abzuspielen. Der Propeller selbst is relativ günstig und als Entwicklungsumgebung reicht ein Steckbrett mit nem USB 2 Serial Konverter ... oder die serielle Schnittstelle mit ein paar Bauteilen. Wenn man sich ein wenig mit Mikrokontrollern auskennt, dann hat man das in 10min. am Laufen. Genau so schnell hat man dann z.B. Text-LCD, SD Karte, Tastatus, VGA Monitor, Fernseher uvm. am Laufen. Anklemmen, Objekt vom Parallax Object Exchange runterladen und Demo starten.
Moin, was verstehst Du denn unter einem Kanal? Heißt das, dass Du simultan mehrere Samples abspielen willst, oder dass Du einfach nur mehr als einen Sample abspielen möchtest, aber nie gleichzeitig? Unter Klangerzeugung per PWM findest Du hier eine ganze Menge, mein eindeutiger Favorit für AVR ist hierbei: http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html Für die kleinen Freescale HCS08-Controller habe ich mal selbst etwas Ähnliches geschrieben, die AVR-Lösung ist aber gerade durch die FAT-Unterstützung deutlich flexibler und komfortabler. Als Verstärker bietet sich z.B. ein günstiger LM4861 (Reichelt) an, der auch bei 3,3V schon ordentliche Lautstärke bietet. Die Bauteile für solch einen Player kosten weniger als 10 Euro, eine alte SD-Karte fliegt bestimmt noch zu Hause rum. Günstiger geht's also nicht. Die ganze SW gibt es ja schon, ein paar Anpassungen dürften kein Problem sein. Nur ein wenig Löten solltest Du können, eine Lochrasterplatine reicht aber vollkommen. Fertige Module wird es wahrscheinlich nicht so geben, wie Du sie benötigst, oder sie kosten zu viel. Gruß,
Guten Morgen liebes Forum.... @MagIO Also ich habe mich mal im Netz schlau gemacht. Es gab dazu auch ein paar Filme bei youtube. Das ganze hat mich sofort an meine "AMIGA500"- Zeit erinnert, da gab es auch so etwas. Diese "Blechstimme" möchte ich meiner Tochter nun wirklich nicht unbedingt vorspielen!! ;o) @Oliver R. Dein Beitrag ist wiklich sehr interessant. Natürlich ist das ganze so in meiner Anwendung nicht brauchbar da ich diesen PWM- Baustein dann eher als Coprozessor verwenden würde. Er sollte nur dann Musik abspielen wenn ich das möchte. Also nicht über den Taster. Man würde aber eine Möglichkeit finden diesen über SPI anzusprechen. Das würde ich hin bekommen. Was mich am meisten abschreckt ist der Quellcode da dieser nicht gerade gut kommentiert ist. Aber gut, ich werde mich mal darin einarbeiten, vielleicht habe ich ja Glück und ich bekomme alles zum laufen..... ;o) danke bis dahin mal und viele Grüße, Marcel
