Hi! Bei Eagle hat man ja grundsätzlich 2 möglichkeiten, elektrische verbindungen herzustellen: NET und BUS. Was ist nun der Unterschied? Wann nehme ich net und wan bus? Danke im Vorraus.
Hi Jonas, Net: Mit dem "Net" Befehl zeichnest du die Verbindungen (in der Regel grüne) zwischen den einzelnen Bauteilen. Jede "Net"verbindung erhält einen eigenen Namen. Sollen "Net"verbindungen zusammengefügt werden erhält das gesamte "Net" einen Namen. Hierzu gehört auch der Befehl "Junction", der einen Punkt auf eine Verbindung oder Kreuzung setzt. Wird ein Punkt (Junction) auf zwei sich kreuzende "Net`s" gesetzt, fragt EAGLE nach, ob die Net`s verbunden werden sollen und nach dem Namen. Bus: Der Bus (Farbe blau) dient zur übersichtlicheren Darstellung. Mit dem "Bus"befehl können Netze unterschiedlichen Namens zusammengefasst werden, so z.B. Portleitungen. Es reicht, die einzelnen Net`s auf einen Bus zu ziehen und zu benennen. Die Eigenständigkeit der Net`s bleibt erhalten. Dies mal kurz zu deiner Frage. Gruß, Günter
danke. muss ich den bus dann manuell benennen? so wie's aussieht hat der bus doch als namen eine komme-getrennte liste der nets, die er führt, oder? muss ich den namen selber geben oder gibt's ne möglichkeit, dass eagle das automatisch macht?
Der Bus ist nur ein Zeichenelement. Um ihn zu verwenden muß man ihm mit "Name" die Namen der Netzt mitteilen die sich in dem Bus befinden sollen. Möchtest Du z.B. den Adressbus und den Datenbus "zeichnerisch" in einem >Bus< zusammengefasst werden sollen mußt Du den Bus wie folgt benamen: A[0..15],D[0..7] Zahlenfolgen kommen in [] und zwischen Anfang und Ende kommen zwei Punkte. Mehrere Netznamen werden duch Kommas getrennt Wenn Du jetzt mit dem Befehl >Net< auf einen gezeichnete Bus klickst bekommst Du die Namen der enthaltenen Netzen angezeigt. Gruß Markus http://www.elektronik-projekt.de/
Nein Jonas, Eagle vergibt für den Bus eigene Namen. Für Busse ist dies die Kennung B$xx, wobei xx eine fortlaufende Zahl ist. Der Name kann jederzeit geändert werden z.B. von B$2 in Knuthbus oder so. Klickts du auf den Button "ABC" kannst du den Namen sichtbar am Bus plazieren. Das gilt in gleichen Maße auch für Net`s. Der von EAGLE vergebene Standardname ist N$xx, wobei xx wieder eine fortlaufende Zahl ist. Mal ein Beispiel: du hast mit "NET" 4 Leitungen von Port B eines AVR`s gezogen. Die Leitungen enden erstmal an einem Bus. Die Net`s haben jetzt automatisch folgende Namen: N$1 N$2 N$3 N$4 Der gezeichnete Bus erhält von EAGLE den Namen B$1. An einem anderen Ende des Busses B$1 hast du nun einen ULN2803 platziert und willst nun mit den Pins 1-4 an den Port B des AVR`s. Jetzt nimmst du wieder den Befehl "NET" und ziehst vom Pin 1 /ULN eine Leitung zu Bus B$1. Wenn du den Vorgang abschliest d. h. das gezogene Net berührt den Bus klickst du rechts. EAGLE hat jetzt automatisch die neue Leitung mit N$5 benannt. Weiterhin wirst du von EAGLE gefragt, ob die Leitung N$5 mit B$1 verbunden werden soll. Dies bestätigst du. Nun soll aber PORT B,0 mit Pin1 ULN verbunden werden (N$1 mit N$5) , also wird jetzt die Leitung N$1 z.B. in PB0 umbenannt. Ebenso die Leitung N$5 nach PB0 umbenennen. Jetzt sind folgende Verbindungen hergestellt: PB0 (AVR) über B$1 nach Pin 1 ULN. Genauso verfährst du mit PB1 (AVR) nach Pin 2 ULN usw., Es läuft alles über den Bus B$1. Beim Wechsel in den Layout-Modus kannst du dann die entstandenen Verbindungen sehen (Gummibänder). Beim Ändern von Namen taucht immer eine kleine Abfrage auf wie mit den Bussen oder Netzen verfahren werden soll. Ist aber kein Problem da eigentlich logisch. Ich hoffe, es hilft etwas Licht in die Abgründe zu bringen, Gruß, Günter
yo, danke. anderswo las ich, man solle den bus gleich benennen und ihm die namen der leitungen geben, die er führen wird. dann kann man von den pins direkt die net-leitungen auf den bus ziehen und man muss nur noch auswählen, welche leitung das sein soll. eagle benennt dann automatisch die neue net-leitung richtig.
Mmmmmh, wenn mir das alles schon vorm Zeichnen des Schaltbildes bekannt ist, ja. Günter
Hi Günter, also ich kenne es so wie ich beschrieben hab. Schau auch mal in das Tutorial von Eagle. Eagle basiert stark auf der Benamung von Netzen. Hierzu gehören auch die Busse. Desshalb, nach Möglichkeit alles gleich Benamen. Und nochwas: bei den Bezeichnungen für die Spannungsversorgungen aufpassen. Bei den meisten Bauteilen ist z.B. die Bezeichnung für die +5V Versorgung VSS, bei manchen heißt es aber anders. Da kann es passieren das manche Teile nicht versorgt werden. Gruß Markus http://www.elektronik-projekt.de/
Hi Markus, da hatte ich noch nie Probleme mit. Allerdings weis ich nicht was vor EAGLE 2.6 war. Allerdings kenne ich auch die neuste Version von EAGLE (4.09) noch nicht sehr gut. Do denn, Günter
Hallo Günter, wenn ich das jetzt richtig verstehe könntest du dir bei deiner Methode den Bus auch sparen. Eagle verbindet Netze gleichen Namens auch ohne Verbindung derselben im Schaltplan, z.B. auch über mehrere Schaltplanblätter hinweg. Auch wenn man alle Nets auf einen bereits benamten Bus "gezogen" hat, kann man diesen danach löschen ohne dass es Auswirkungen auf die Netzverbindungen hat. ciao Christian
