Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ventilator mit 48V und PWM?
Autor: Andy (Gast)
Ich habe einen Ventilator, der für 12V ausgelegt ist, habe aber nur 48V
zur Verfügung. Kann ich den Fan dauerhaft mit den 48V und einer PWM
(über einen Transistor) ansteuern; mit einem Dutycycle von 25%. Hält der
das aus, oder gibt es sonst noch irgendwelche Einwände?
Vielen Dank für eure Hilfe!
mfg
Andy
Autor: Peter Roth (gelb)
@ Andy
Nein. Die Bauteile im Lüfter sind für vielleicht 15 bis 18V ausgelegt.
Eine noch so kurze Überschreitung dieser Spannung wird den Lüfter
killen.
Da musst du schon einen richtigen Buck-Wandler mit Drossel verwenden.
Nachtrag: Artikel MC34063
Grüße, Peter
Autor: Andy (Gast)
Ist jetzt ein bisschen OT, aber welche großartigen Bauteile sind in
einem Fan noch drinnen, die die Spannung nicht aushalten??
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> aber welche großartigen Bauteile sind in einem Fan noch drinnen
Wenn es ein Brushlessmotor ist, dann dürften das ein paar Mosfets, ein
Hallgeber usw. sein   :-o
Autor: Andy (Gast)
OK, gibt es Ventilatoren, mit denen mein Vorhaben geht? Ich kann keine
Spanungswandlung durchführen (Platzgründe), also will ich es über PWM
lösen. Oder gibt es bessere Lösungen??
> Ich kann keine Spanungswandlung durchführen (Platzgründe),
> also will ich es über PWM lösen. Oder gibt es bessere Lösungen??
Wenn du Platz für eine PWM hast, könnte der Platz für einen Schaltregler
auch reichen...
Das ist ja auch "nur" eine PWM plus Spule.
Autor: Andy (Gast)
Nein, das Problem ist, dass ich schon einen µC und die 48 auf der
Platine habe. Den Platz für einen zusätzlichen Transistor hätt ich noch,
aber sicher nicht für einen Wandler + Beschaltung.
Irgendwer noch eine Idee??
lg
Autor: Conlost (Gast)
Wie wäre es mit einem Papst Lüfter 4418 F - 48V - 120x120x25.
Mal in der Bucht nachschauen.
Autor: David ... (volatile)
Nur so nebenbei bemerkt: 48V mit 25% PWM "ergibt" keine 12V. Ich weiss
garnicht mehr genau wie das war nachdenk.
P=U*U/R
Wenn der Luefter bei 12V 150mA frisst, haette er rechnerisch einen
Widerstand von 80 Ohm.
12^2/80=1,8
Der Luefter verheizt also 1,8 Watt
Wenn man die Spannung verdoppelt, sollte er ja 3,6 Watt wollen.
24^2/80=7,2
Wir sind aber schon bei vierfacher Leistung!
48^2/80=28,8
Und bei 48V bei 16facher Leistung!
Selbst wenn der Luefter also keine Bauteile in sich haette, die keine
48V packen, muesste man von den 25% weit runtergehen, auf so etwa 6,25%.
Aber da bin ich mir nicht sicher ;)
Im Forum laesst sich mehr dazu finden...
Autor: MaWin (Gast)
Aber der Platz reicht für einen Lüfter, ja ja.
Ein TPS54060 ist nun auch nicht grösser als ein Transistor - nur
schwerer zu verarbeiten.
Nimm einen 5V Lüfter, denn 5V hast du offenbar.
Da es bei 12V wohl eher um Kleinleistungslüfter geht, kannst du die
überflüssigen 36V es auch mit Z-Dioden in der Zuleitung zum Lüfter
verbraten, für die Zuleitung wird ja wohl noch Platz vorhanden sein.
Autor: Andy (Gast)
Ja, das mit der Z-Diode hört sich nicht so schlecht an. Aber da wird
doch einiges an Leistung verbraten, oder? Gibt es da keine kosten- und
platzgüntige Variante??
lg
Autor: MaWin (Gast)
Ja, soviel wie bei einem Vorwiderstand, also 3 mal so viel wie dein
Lüfter braucht.
Nehmen wir an, der braucht 1.2W, dann musst du so viele Z-Dioden in
Reihe schalten, dass sie 3.6W abkönnen, also 8 Stück a 500mW. Die 36V
durch 8 macht 4.5V, also 8 4.5V Z-Dioden in Reihe an statt der
Zuleitung, und da es keine 4.5V gibt, nimmt man 9 * ZD3V9, das ganze in
Schrumpfschlauch stecken damit es an Stelle der Zuleitung wie ein
isoliertes Kabel verwendet werden kann und es kostet gar keinen
zusätzlichen Platz.
Autor: Gast (Gast)
wieso ... du hast doch nen Lüfter, dann kannst du deine Widerstände auch
kühlen ;-)
Autor: Redegle (Gast)
PWM--> Spule --> Kondensator
Wiso geht das nicht mit einem Tiefpass.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Das ist doch bereits einer. Sogar einer zweiter ORdnung.
Autor: Klaus (Gast)
Das ist ja ein Buckregler...
Und wenn er geschickt ausgelegt ist, kann der auch ohne Regelung, nur
mit einer festen PWM von 25% vom Mikrocontroller vorgegeben laufen.
Bleibt nur zu hoffen, dass auch beim flashen etc. der Dutycycle nicht zu
lange über 25% geht!
Da geht bestimmt irgendetwas.
Mikrocontroller steuert einen N-Mosfet an und wenn die Spannung am
Ausgang über 12V steigt leitet eine Z-Diode.
Und ein Transistor zieht das Gate auf 0V runter und er sperrt.
Also einfach eine kleine "Sicherheitsschaltung" aufbauen.
Autor: Klaus (Gast)
Aber das ist dem Andy bestimmt wieder viel zu gross...
