Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Baudrate ermittel
von Alf (Gast)
ich möchte eine Heizungssteuerung mit einem AVR
verbinden. Die Steuerung ist eine Centra MCR 20
Leider hab ich kein Ahnung welche Baudrate das Ding
verwendet und ne Doku dafür hab ich auch nicht gefunden.
Gibt es eine möglichkeit das irgendwie rauszufinden.
ich hab keine Speicheroszi, sonst könnte ich einfach die Bits zählen.
Das Gerät überträgt auch nur alle 1-2 Minuten einige wenige Bytes.
Alfred
von Ronny Schulz (Gast)
Ich würde das Ding einfach an einen PC anschließen und gängige Baudraten
ausprobieren (1200, 2400, 9600, 19200, usw.). Habe ich mit einem
VFD-Display auch mal so gemacht. Allerdings andersherum mit einem ATMEL
experimentell angesteuert, bis es geklappt hatte.
Wenn Du allerdings weißt, was das Gerät sendet, kannst Du automatisch
die Baudrate im ATMEL so lange ändern, bis der richtige Inhalt gefunden
wird.
von Alf (Gast)
Sorry, hab mich leider vertippt
es ist eine MCR 32.
Danke Ronny,
ich hab's schon mit einem PC und Pegelanpassung(Max232) versucht
leider ohne Erfolg.
Mit den Standard Baudraten 300 bis 4800 Baud kommt nur wirres Zeugs an.
Bei 9600 aufwärts rührt sich nix mehr.
Naja dann nimm doch einfach einen Mikrocontroller und probiere auch die
Nicht-Standard-Baudraten aus. Also einfach durchlaufen lassen von
allein im Prinzip ...
Bist Du sicher, dass das eine Standard-serielle ist?
von Volker Kattoll (Gast)
Solltest du mit den seriellen Baudraten nicht zu einem Ergebnis kommen,
so kannst du auch folgende Methode nutzen:
Trigger mit dem ersten ankommenden Impuls deinen ATMEL.
Ermittle alle folgenden L/H-Zeiten und speichere diese in einem Array.
Lese anschliessend die Werte aus.
Aus den L/H-Zeiten kannst du eine Übertragungsgeschwindigkeit ermittel
und vielleicht auch durch weitere Analyse das Protokoll.
Habe obige Methode vor Jahrzehnten zur Analyse des Datenverkehrs
zwischen einem C64 und der Floppy genutzt um das Protokoll auf einem
DOS-PC zu simulieren. Hat funktioniert.
Volker
rechtschraibfehler unterliegen dem Copyrait, dürfen aber entspächend
den Richtlinien der GPL genutzt werden!
von Thorsten (Gast)
Häng das Signal doch einfach an deine Saundkarte und zeichne es auf. Mit
Cool Edit o. ä. kannst du das dann analysieren, funktioniert eigentlich
ganz gut.
Thorsten
