Forum: Compiler & IDEs rekursives make clean
von Alexander G (Gast)
Hallo allerseits!
Ich möchte alle Unterverzeichnisse, die über eigene makefiles verfügen
cleanen. Die Verzeichnisnamen sind in der variablen LIBFS abgelegt. Dazu
verwende ich:
for i in $(LIBFS); do cd $$i && make clean && cd ..; done
leider funktioniert das nicht richtig, da das clean hinter dem make
abgeschitten wird und so ein make all statt make clean ausgeführt wird.
Wie kann ich make bzw. sh klar machen, dass clean ein argument für make
ist?
Alternativ habe ich folgendes versucht:
for i in $(LIBFS); do make -C $$i clean; done
Auch hier wird nur make ausgeführt und alle optionen ignoriert.
Was mache ich da falsch? Vielen Dank für die Hilfe!
Alexander
von Klaus W. (mfgkw)
Also, ich sehe das Problem nicht richtig.
Ich wollte deine Fehlerbeschreibung nicht glauben
und habe mal ein paar Dateien zusammengebaut.
In einem Verzeichnis liegt ein makefile:
LIBFS = t1 t2
all:
  echo t - all
clean:
In einem Unterverzeichnis t1/ liegt ebenfalls ein makefile:
all:
  echo t1 - all
clean:
  echo t1 clean
und in t2/ liegt dieses makefile:
all:
  echo t2 - all
clean:
  echo t2   clean
Die Ausgabe:
klaus@a64a:~/t > make clean
for i in t1 t2; do make -C $i clean; done
make[1]: Entering directory `/home/klaus/t/t1'
echo t1 clean
t1 clean
make[1]: Leaving directory `/home/klaus/t/t1'
make[1]: Entering directory `/home/klaus/t/t2'
echo t2 clean
t2 clean
make[1]: Leaving directory `/home/klaus/t/t2'
Es läuft also bei mir make clean auch in Unterverzeichnissen.
Mit welchem OS arbeitest du? Mit welchem make?
Hmm das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen ... Vielen Dank erstmal
für deine Mühen, Klaus.
Ich benutze WinAVR-20090313, das aktuelle release. GNU Make 3.81, GNU
bash 2.04.0(1) sind an Bord. Ich habe deine Teststruktur mal übernommen.
Allerdings mit total anderem Ergebnis:
wenn ich das ganze in Windows CMD eingebe kommt:
C:\Dokumente und Einstellungen\alibaba\Desktop\maketest>make clean
for i in a b; do make -C $i clean; done
make[1]: Entering directory `C:/Dokumente und Einstellungen/alibaba/Desktop/make
test'
echo t all
t all
make[1]: Leaving directory `C:/Dokumente und Einstellungen/alibaba/Desktop/maketest'
make[1]: Entering directory `C:/Dokumente und Einstellungen/alibaba/Desktop/maketest'
echo t all
t all
wenn ich das ganze von sh.exe aus ausführe:
sh-2.04$ make clean
echo t all
t all
Das ganze ergibt überhaupt keinen Sinn in meinen Augen. Scheint fast so
als sei die Shell nicht io.
Für den Fall, dass es sich um ein komplexeres Problem handelt, hab ich
mal meine makefile Struktur angehängt.
Alex
von klaus (Gast)
Doch das macht Sinn und zwar dann, wenn cd nicht funktioniert. Du hast
Leerzeichen in deinem Pfad, daran kann das liegen.
Versuch mal sowas wie
do cd "$$i" && make clean && cd ..; done
Oder probier alles mal in einem Pfad der keine Leerzeichen enthält.
Hatte schon öfters unter Windows probleme, weil make mit Pfaden die
Leerzeichen enthalten einfach nicht zurecht kommt
Viele Grüße
von Ludger (Gast)
Habe ich mal von einem netten Kollegen bekommen und funktioniert seit
Jarenden zuverlaessig unter cygwin.
Tja also vielen Dank für die Anregungen aber das ganze funktioniert
jetzt auch bei mir. Der Grund war offensichtlich, dass verschiedene
Tools im PATH eingetragen sind. Nach der Deinstallation der alten WinAVR
Versionen und der yagarto Umgebung geht es jetzt irgendwie wieder.
Nicht reproduzierbarer Fehler.
Grüße Alex
na gut, daß wir darüber gesprochen haben :-)
