Hi ich habe Probleme den MAX7219 anzusteuern. Ich habe mir eine LED
Matrix gebaut und versuche gerade die Matrix über den IC anzusteuern.
Für die Ansteuerung nehme ich einen Controller aus der 8051er Reihe.
Hier ist das Programm welches ich für die Ansteuerung geschrieben habe:
1 | #include <reg517a.h>
2 |
3 | sbit CLOCK = P4 ^ 0x00;
4 | sbit DIN = P4 ^ 0x01;
5 | sbit LOAD = P4 ^ 0x02;
6 |
7 | void sendData(unsigned char reg_adr, unsigned char daten);
8 |
9 | void main(void)
10 | {
11 | LOAD = 1;
12 | CLOCK = 0;
13 | DIN = 1;
14 |
15 | sendData(0x09, 0x00); // No Decode Mode
16 | sendData(0x0A, 0x0B); //mittlere Helligkeit einstellen
17 | sendData(0x0B, 0x07); //max. Scan Limit
18 | sendData(0x0C, 0x00); //Normal Operation
19 | sendData(0x0f, 0x00); //Test Normal Operation
20 |
21 | sendData(0x0C, 0x01);
22 |
23 | sendData(0x01, 0x00);
24 | sendData(0x02, 0x00);
25 | sendData(0x03, 0x00);
26 | sendData(0x04, 0x00);
27 | sendData(0x05, 0x00);
28 | sendData(0x06, 0x00);
29 | sendData(0x07, 0x00);
30 |
31 | while(1);
32 | }
33 |
34 | void sendData(unsigned char reg_adr, unsigned char daten)
35 | {
36 | unsigned char Teiler = 128; // Hilfsvariable zum maskieren der 8 Bit
37 | unsigned char i; // Schleifenvariable
38 | LOAD = 0; // Startsignal der seriellen Datenübertragung zum MAX7219!
39 | for(i=1; i<=8; i++) // Schleife zum seriellen Ausgeben der 8 Adress-Bits!
40 | {
41 | if(reg_adr & Teiler) DIN = 1; // Entsprechendes Bit mit Hilfe der bitweisen UND-Verknüpfung
42 | else DIN = 0; // maskieren und auf der DIN-Leitung ausgeben!
43 | CLOCK = 1; // Takt auf Taktleitung ausgeben, also zuerst Taktleitung
44 | CLOCK = 0; // auf log. 1, danach wieder auf log. 0 setzen!
45 | Teiler = Teiler / 2; // Hilfsvariable für nächsten Schleifendurchlauf vorbereiten!
46 | }
47 | Teiler = 128; // Hilfsvariable wieder auf Startwert setzen!
48 | for(i=1; i<=8; i++) // Schleife zum seriellen Ausgeben der 8 Daten-Bits!
49 | {
50 | if(daten & Teiler) DIN = 1; // Entsprechendes Bit mit Hilfe der bitweisen UND-Verknüpfung
51 | else DIN = 0; // maskieren und auf der DIN-Leitung ausgeben!
52 | CLOCK = 1; // Takt auf Taktleitung ausgeben, also zuerst Taktleitung
53 | CLOCK = 0; // auf log. 1, danach wieder auf log. 0 setzen!
54 | Teiler = Teiler / 2; // Hilfsvariable für nächsten Schleifendurchlauf vorbereiten!
55 | }
56 | DIN = 0; // Serielle Datenleitung auf log. 0!
57 | LOAD = 1; // Stoppbedingung der seriellen Datenübertragung zum MAX7219!
58 | }
Durch Recherchen habe ich erfahren wie ich diesen IC Initialisieren
muss. Ich hoffe ich habe soweit alles richtig gemacht. Da die LEDs
immernoch permanent leuchten weiß ich nicht mehr weiter. Eigentlich habe
ich sie per Programmcode ausgeschaltet.
bän
