Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Entwicklung einer bestimmten Schaltung
Autor: William M. (kos)
Guten Morgen Forum,
die Welt der Mikrocontroller übt zwar eine Faszination auf mich aus,
jedoch fehlt mir einfach der "Kontakt zu Material".
Daher wende ich mich an Euch, die mir hoffentlich eine (je nach dem-)
simple Frage beantworten könnt:
Wie aufwendig ist es, eine Art Schaltung zu bauen und zu programmieren,
die einen Eingangsstrom einer Diode misst...
-> hier möchte ich Dioden auf bestimmte Muskelregionen legen und
"messen" wie stark die Kontraktion ist, bei einer bestimmten Bewegung,
bei der Ruhephase, etc.
...und je nach Messung eine bestimmte Stromstärke an anderer Stelle
wieder (ggf. permanent) abgibt?
Für meinen Standpunkt aus, bin ich dies eigentsändig und in absehbarer
Zeit zu verwicklichen, mehr entfernt BigMac vom BurgerKing.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Autor: Plutimikation (Gast)
Und warum müssen da Dioden hin ?
Autor: Karsten (Gast)
Hä? BigMac?
Autor: Thomas Klima (rlyeh_drifter) Benutzerseite
Eingangsstrom?
Meinst du vllt. dass sich der Leckstrom verändert? Dann einfach einen
Widerstand dran und das an einen ADC des µC. Wenns präziser werden soll
einen I->U Wandler mit OPV machen
(http://de.wikipedia.org/wiki/Transimpedanzverstärker)
Autor: doc (Gast)
Also wenn man die Dioden durch Elektroden ersetzt und einen Avr mit Gain
100 nimmt, etwas filtert,  (für die Ausgabe dann Pwm) könnte das schon
fast klappen -
Interessantes Thema !
Wie hoch sind die Spannungen ?
Autor: doc (Gast)
Autor: Johnny B. (johnnyb)
Für jemanden der sich damit auskennt ist das eine Sache von zwei bis
drei Tagen für ein Funktionsmuster.
Für einen Laien wie Dich eine Sache von Monaten, da Du Dich zuerst in
Elektrotechnik, Elektronik und Programmierung einarbeiten musst.
Vielen Dank für eure bisherigen Antworten und Einschätzungen.
Das EKG im Eigenbau ist mir bereits bekannt, Problem ist, dass ich kein
Hezrmuster haben-, oder Strom durch den Körper leiten möchte.
Ich möchte die Mukelkontratkion messen mit eine Art Elektrode
(entschuldigt die Diode - wie gesagt ich bin nicht tief in diesem Gebiet
verwurzelt) und je nach stärke der Kontraktion die gemessen wird soll
ein bestimmter Strom an anderer Stelle ausgegeben werden.
Ich sehe schon dass es nichts ohne großen Lern- und Areitsaufwand wird
für mich. Vielleicht etwas zum outsourcen zu einer Berufsschule die sich
mit den Thema befasst.
P.s.: Es tut mir Leid, ich kann keine Spannungsangaben noch Dergleiches
machen.
Autor: faustian (Gast)
<ZITAT>
</ZITAT>
Habe immer noch nicht verstanden was es das zu programmieren gibt?
dein post ist sinnlos, du auch?
für sowas könnte man Dehnungsmessstreifen verwenden, oder etwas anders
dehnbares und leitendes (Latex+Graphitspray?), von dem muss man dann nur
mehr den Widerstand messen (Stichwort Brückenschaltung -> Spannung ->
ADC im µC)
Autor: gast (Gast)
... du möchtest ein Elektromyogramm ableiten? - Dann gib' mal
"EMG-Verstärker" bei google ein ...
Vielen Dank für die Anregungen.
Die Elektroden sollen jedoch "leicht" anzubringen sein und mit einem
gewissen Tragekomfort.
Daher als erste vielen Dank für den EMG-Verstärker. Er kommt der Sache
schon verdammt nahe und quasi der erste Teil der Schaltung - sprich die
Messung.
Die Erkenntnis über die Existenz hilft mir im Allgemeinen sehr viel um
weitere Überlegungen anzustellen.
Laut: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/emg1.htm
Würde mir also ein Mittelwert mit Haut-Oberflächenelektroden reichen
wenn diese mir einigermaßen Zeigen wie stark die Kontraktion der gerade
ausgeführten Bewegung ist.
Sprich: Hebe ich etwas Schweres oder Leichtes mit meinem Arm (Beispiel:
Gewichtheben).
Die Idee von Faustian mit den Dehnungsmesstreifen ist gut und
berechtigt, jedoch ist dies leider zu aufwende um sie jedes mal wieder
anzubringen und / oder zu platzieren.
Mitunter gehe ich davon aus dass ich damit nicht jeden Muskel explizit
"verdrahten" kann bzw. manche Kontraktionen ich so nicht mitbekomme.
Ich werde jedoch diesen Vorschlag in Betracht ziehen und sehen was mir
dazu einfällt.
Kann mir zum Thema EMG evtl. jemand einen Tipp geben welche Firmen /
Einrichtungen damit konkreten Arbeiten und, oder Forschen an denen ich
mich wenden könnte? Ein Name wäre mir eine Hilfe.
