Hallo, kann mir jemand erklären wofür genau ein Power Fail Comparator bei Mikrocontrollern notwendig ist? Ich bin bisher davon ausgegangen, dass ein µC ohnehin nur bis zu einer bestimmten Betribsspannung "lebensfähig" ist, sich dann abschaltet und wenn die Betriebsspannung wieder anliegt, hochfährt, was ja auch einem Reset entspricht.
Controller schalten nicht einfach ab, sondern sterben inmitten der Ausführung des Programms, wodurch Befehle verstümmelt werden können, was unvorhersehbare Fehlfunktionen auslöst. Um dies zu vermeiden, sorgt der Power-Fail-Comparator, auch Brown-Out-Detector genannt, dafür, daß der Controller bei zu niedriger Spannung einen Reset ausführt, bevor er ausfällt bzw. im Reset gehalten wird, bis die Versorgungsspannung wieder ausreicht und stabil ist.
