Hallo ich suche einen OPV mit dem ich einen strom von 10 dast vollständig begrenzen könnte und der spannungen bis 30 V verträgt. nat ist eine entsprechende kühlung unabdingbar gibt es solche typen? wenn ja welche und wo?
> strom von 10 dast
Meine Ströme werden in Ampere gemessen :-/
Wieviel Ampere ist 1 dast?
ein Thread wie wir ihn lieben und schätzen I-) Antworten: ja mann, die richtigen, im laden
zufälligerweise entspricht ein dast genau einem ampere... durch diesen glücklichen zufall kann man das ganze sogar einfach umrechnen:) @taylor tut mir leid...beim bäcker und beim schmied waren grad keine da.....auch bei netto und plus gab es keine...daher meine nachfrage....wo... deine antwort ist einfach nur blöd:)
Falls das "dast" sowas ähnliches wie "Ampere Dauerstrom" heissen soll: sowas gibts nicht. Dauerbetrieb mit 30V und 10 A wirst du nur mit einer separaten Leistungsendstufe schaffen. Für kleinere Leistungen gibts z.B. den OPA 541 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/opa541.pdf
Also 10A... Etwa in der Richtung: LM12, max +/-40V, 10A, 80W Verlustleistung Du wirst also einfach die Wärme nicht wegbekommen :-/ > der spannungen bis 30 V verträgt Du wirst also eine unipolare Versorgung anstreben? Und der OP-Amp sollte vermutlich dann auch noch bis auf 0V herunter kommen? Ich meine sicher sagen zu können, da mußt du dir selber was bauen, das gibt es nicht fertig. > deine antwort ist einfach nur blöd:) Naja, über die Qualität der Frage könnte man sicher auch trefflich streiten...
Lothar Miller schrieb: > >> deine antwort ist einfach nur blöd:) > Naja, über die Qualität der Frage könnte man sicher auch trefflich > streiten... Da sind wir beide uns einig :-) BTW: Lidl hat die Teile diese Woche.
aber bei lidl waren sie leider alle:( weil es die dinger so selten gibt weißt du? dem rest danke für die antworten:)
10 was? LM12 verträgt richtig viel Power! Vielleicht könnte man auch einen TDA7294 oder einen ähnlichen Audio-Amp zweckentfremden... fG Christoph
Hallo APEX PA05 kann: 100V 30A reicht das? giebt warscheinlich auch noch kleinere!!! http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/A/0/5/PA05.shtml
Nich ganz billig: APEX z.B. Übersicht http://www.hy-line.de/co/power-components/seiten-mit-fremdcontent/hy-line-apex-microtechnology/index.html Frage ist immer: ob man wirklich solche Spezialteile einsetzen möchte. Vor dem Störfall sollte man die Lieferzeit erfragen.
