Hi! Ich möchte die Amplitude von zwei Sinussignalen unterschiedlicher Frequenz miteinander vergleichen und das "stärkere" von beiden an den Ausgang weiterschalten. Konkret werden beide Sinussignale vorher mittels Bandpässen aus dem Datensignal gefiltert. Das stärkere der beiden soll als Taktquelle an den Ausgang geschaltet werden. Folgender Lösungsansatz wäre mir eingefallen: * Hüllkurvengleichrichtung beider Signale * Vergleich beider Spannungen mittels Komparator * Analoge Schalter schalten, je nach Komparatorausgang, eines der Signale vor den Hüllkurvengleichrichtern auf den Ausgang (ein analoger Schalter müsste invertiert sein...) Nun meine Frage, ob das ganze nicht auch weniger aufwendig zu realisieren ist? Danke!
Also wenn das Soundsignale sind, dann baust du dir zuerst einen Mischer, der die negative Phase ins Positive wandelt. Dann geht's ganz einfach mit dem Komparator. Vielleicht nimmst du auch einfach einen diskreten Komparator und schließt da gleich zwei komplementäre Transistoren an? Valentin
