Hallo! Ich möchte mich näher mit dem Thema Transformator beschäftigen und auch Transformatoren selbst berechnen und wickeln. Kennt jemand gute Literatur oder Internetseiten, die das Thema gut beschreiben? Also komplett vom Ersatzschaltbild bis zum real vorhandenen Trafo. Im Prinzip soll es darauf hinauslaufen, dass ich Die Eingangs- und Ausgangsspannung und die zu übertragenden Leistung oder andere wichtige Eckdaten kenne und den passenden Transformatorkern aussuchen und die Wicklungen berechnen kann. Für den Anfang nur bei normalen 50Hz Sinus als normaler Netztrafo, aber später auch bei Schaltreglern und Frequenzen >50KHz und Trafos zur Signalübertragung. Das ich das nicht von heute auf morgen lernen kann ist mir klar, aber Trafos sind bis jetzt für mich ein Buch mit 7 Siegeln und das möchte ich gerne ändern. Gute Mathematikkenntnisse sind vorhanden, daran sollte es nicht scheitern.
Also Ersatzschaltbilder findet man dazu ganz gut wenn man nach Transformator und Spice sucht bei Google.
So, hier ist es: Kühn, Robert Der Kleintransformator C.F.Wintersche Verlagshandlung, Prien. Etwas antiquarisch, aber gut erklärt und vor allem: Rechenbare und baubare Beispiele. Übrigens: Suchfunktion findet das auch -- sofern man diese nutzt.
Ich habe das Buch gesucht und bei Amazon drei gebrauchte Exemplare gefunden, aber sonst nichts. Ich werde mir wohl eines von denen besorgen. Hat sonst noch jemand Vorschläge? Da das Buch von 1949 ist nehme ich nicht an, dass dort auch HF-Transformatoren behandelt werden.
www.eurobooks.com www.amazon... etc. wie schreibst Du so treffend: > ...Für den Anfang nur bei normalen 50Hz Sinus als normaler Netztrafo, Du hast damit was zum Einstieg, aber wenn Du ein Buch erwartest das ALLE nur denkbaren Wünsche Deinerseits erfüllt: http://www.lmgtfy.com.
Die http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.33 nennt: 50Hz Trafoberechnung http://www.waasner.de/ unter Technik http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
Danke für die Links MaWin. Kann es sein das in http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.33 ein Fehler steckt? Da steht, das die Grö?e B bei der Hysteresekurve in Weber gemessen wird. B ist doch die magnetische Flussdichte und die wird mit Weber / Quadratmeter = Tesla angegeben...
Na ja, es steht dabei, dass der Querschnitt des Kernes einfliesst. Ich nehme also mal an, daß dort, wo die Zeichnung herkommt (ich hab sie mir ja nicht ausgedacht, sondern nur krude abgezeichnet :-), wie weit auch immer theoetisch losgelöst vom realen Trafo, der Weber thematisch richtig war. Die Zeichnung will das Analogon von Strom (Ampere) und Spannung (Volt) in die magnetische Welt rüberretten, ganz nach dem Motto: Kinders, ihr kennt das alles schon vom elektrischen Strom, nun spiegelt mal nur die Achsen und alles ist gleich, es gibt magnetischen Widerstand, magnetische Ladung etc. pp. Ob bei dieser Betrachtung der Weber (ohne Flächengrösse) vielleicht der absichtlich an statt des Tesla genommen wurde, entzieht sich aber meiner Kenntnis. Das Diagramm ist optisch identisch, ob nun W oder T, nur bei verschiedenen Trafobauformen würde das beim Vergleich einen Unterschied in der Höhe der Kurven machen, oder ?
>Buch von 1949: Ja Pi ist heute auch noch 3,14 :-)
Nicht nur die Formeln sind interessant, sondern auch der konkrete Aufbau
je nach Anwendung!
Trotz schönster Berechnung könnte auch das Wickelfenster durch
magelhafte Wickeltechnik zu klein sein oder eine fehlende Folie die
Spannungsfestigkeit verhindern. Daher kann es nie schaden, ein paar
Schrottexemplare zu "Wissenschaftlichen Zwecken" zu messen und zu
zerlegen.
Wer auch immer diesen Satz geschrieben hat: > Ja Pi ist heute auch noch 3,14 :-) Aber die Trafoberechnung hat sich schon verändert, um die Maximalbelastung genauer berechnen zu können, siehe Erklärung bei http://www.waasner.de/
