Forum: PC Hard- und Software Nach Abschalten PC tot
Autor: Bernd (Gast)
Hallo erstmal!
Nachdem ich den Desktop-PC versehentlich über die schaltbare
Steckdosenleiste ausgeschaltet habe, ist nun das Mainboard und/oder
der Prozessor defekt. Alle Spannungen vom Netzteil sind vorhanden und
ok.
Nun frage ich mich, ob das (billige) Netzteil die Ursache des Defekts
sein kann und ob ich nicht nur das Mainboard, sondern auch das Netzteil
wechseln sollte.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Autor: mhh (Gast)
Versuche als erstes "Clear CMOS" mit dem entsprechenden Jumper.
Autor: oszi40 (Gast)
Das Systemfehler nach Spannungsausfall auftreten wäre noch normal. Aber
ein ausgebranntes MB nach einfachem Spannungsausfall ?? Das sollte man
nochmals gründlicher prüfen. Was zeigt der Monitor? Bios ... ?
Wenn wirklich Rauch aufgestiegen sein solltE, dann würde ich auch das
alte Netzteil erbarmungslos wegwerfen, da evtl. Überspannung durch
irgendwelche Reglungsfehler entstanden sein könnte UND alle alten
peripheren Geräte erst mal weglassen und kritisch prüfen ob sie nicht
die Ursache sind.
Autor: lalala (Gast)
Verbinde doch mal vom Netzteilstecker den grünen Draht mit Masse, dann
sollte das Netzteil komplett angehen...
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> mit Masse, dann sollte das Netzteil komplett angehen...
Der Ratschlag ist reichlich nutzlos, denn:
>  Alle Spannungen vom Netzteil sind vorhanden und ok.
Autor: Bernd (Gast)
Danke!
zu den Antworten:
es ist kein Rauch aufgestiegen, keine Beschädigungen sichtbar!
Der Monitor bekommt kein Signal, kein Zugriff auf DVD- oder
Diskettenlaufwerk, kein Ton aus dem Lautsprecher.
Clear CMOS werde ich heute Abend testen.
Autor: User (Gast)
Auch mal flink die Spannung der CMOS-Batterie messen
Wenn Batterie leer (CR2032 <2,5V) ist, sollte EIGENTLICH ein Hinweis auf
dem Monitor lesbar sein.
Wenn allerdings irgendwo ein Kurzschluss ist oder Netzteil krank: Dann
ist alles finster.
Erst mal überflüssige Geräte entfernen. Evtl. ist nur das Netzteil
schwächlich durch BELASTUNG oder Elkos od. ä. defekt?
Autor: K. J. (theborg0815) Benutzerseite
Nicht immer kenne viele MoBos die sich den totstellen, aber die changse
das grade jetzt lehr ist ist recht gering.
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
bei FSC schon ein paarmal gesehen, wenn die cmos batterie platt ist
schalten die boards nicht mal mehr das netzteil ein.
Autor: Joerg (Gast)
Aus meiner Erfahrung als IT Administrator kenne ich das Problem zur
Genüge. Wenn mal irgendwo eine Sicherung rausfliegt, ruft anschließend
mind. ein User an und beklagt sich, dass sein Rechner nicht mehr angeht.
Bisher ließ sich sowas immer durch Tausch des Netzteils beheben. Anfangs
habe ich mir die Mühe gemacht und die Spannungen kontrolliert, bei nicht
wenigen "schien" alles okay. Wenn man dennoch tauschte, lief der PC
wieder. Vor allem bei Maxdata und FuSi, aber auch bei Dell habe ich
sowas erlebt -- hei den HP Compaq, die wir nun verwenden, nicht mehr.
Wenn du die Möglichkeit hast, das Netzteil testweise zu tauschen,
würde ich das als Erstes empfehlen...
Gruß, Jörg
Autor: Held der Arbeit (Gast)
was ich schon bei mehreren (meist älteren) PC's erlebthabe ist, das die
Elko's auf dem Motherboard taub werden.
Man sieht das, anhand der oberen glatten Fläche der Elko's.
Meist ist sie dann gewölbt oder schon leicht aufgerissen.
die kondensatorprobleme gibts nicht nur bei mainboards, in die netzteile
schaut nur keiner rein. sollte man aber auch nicht machen wenn man davon
keine ahnung von hat. gibt sonst nur böhse aua wegen geladener
zwischenkreiskondensatoren usw.
