Forum: Haus & Smart Home verlorene Ethernet Frames bei Ethercat
von Wolfgang Kopp (Gast)
hat jemand eine Ahnung wie viele Frames bei Ethercat im Durchschnitt
verloren gehen? Bei uns schwirrt das Gerücht herum, dass damit gerechnet
werden muss, dass jeder 10000. Frame hopps geht. Bei 400us Zykluszeit,
passiert das also 4 Sekunden.
Hintergrund: wir haben eine Maschine die mit Ethercat betrieben werden
soll. Jetzt stellt sich die Frage, ob zusätzliche
Protkollsicherungsmassnahmen über das bestehende Busprotokoll gestülpt
werden sollen, um eine stabile Kommunikation zu bekommen.
Sg,
Wolfgang
von Gast (Gast)
Was soll das bringen? Ethercat erkennt ja selbst wenn ein Paket
beschädigt ist. Du musst also zwangsweise eh auf das nächste Paket
warten, welche nach 400µs wieder verschickt wird.
Genau darum geht es: wie oft muss ich zwangsweise auf das nächste Paket
warten? Z.B.: ich möchte einen ganz kurzen Impuls: 1 Zykluszeit lang.
Der könnte aber verloren gehen. Ok, dann mach ich den Puls halt 2 Zyklen
lang. Wie oft kann es passieren, dass 2 Frames hintereinander verloren
gehen? Oder 3....
Wolfgang
von Gast (Gast)
Das hängt von der Umgebung ab. Im Labor kannst du davon ausgehn, dass
100% ankommen. In einer gestörten industrieumgebung kann es aber
vorkommen, dass irgendwas die Übertragung stört. Das kann von keinem
Fehler bis hin zu beliebig vielen Paketen reichen.
habe mir das schon so in etwa gedacht. Ich hoffte jemand hat schon
Erfahrungen mit seiner Maschine, die er berichten kann....
Sg,
Wolfgang
von Gast2 (Gast)
also wir haben schon ziemlich viele Anlagen bei Kunden mit EtherCAT im
Betrieb und wenn man die allgemeinen Regeln des EMV-Gerechten
Schaltschrankbaus beachtet, sollte man eigentlich gar keine verlorenen
Frames haben!
Wenn alle 10000 Frames einer verloren gehen würde, dann hätte man ja bei
einer Zykluszeit von 100us (wir haben schon solche Applikationen bei
Kunden laufen) jede Sekunde einen Frame verlieren! Das würde wohl keiner
akzeptieren. Selbst bei Anlagen mit sehr vielen Störquellen, wie
Frequenzumrichtern, Lasern, Lichtbögen, etc kann man mit einer
EMV-gerechten Verkabelung hinbekommen keinen einzigen Fehler zu haben.
von robert (Gast)
Waraum EtherCAT ???
Mit dem VARAN Bus werden verloren gegangene Pakete noch im SELBEN
Buszyklus wiederholt.
Dadurch sind die Daten am Ende des Bustaktes GARANTIERT kosistent !
Wer schon einmal eine Maschine gebaut hat der weiss dass auch bei allen
eingehaltenen EMV Maßnahmen Störungen auf der Echtzeit Ethernet Leitung
auftreten können !!! (Leitungen neben Drives im kHz Bereich !!!)
Ihr könnt auch unter www.varan-bus.net nachsehen.
mfG,
Robert
von Robert L. (lrlr)
(idee von einem Laien:)
ethercat zum "echtzeit" datensammeln (wo es wichtiger ist, dass die
daten aktuell sind, als dass mal ein frame fehlt)
und ein 2. "robusterer" bus : für steuerbefehle .. (incl.
empfangsbestätigungen/prüfsummen/wiederholung usw. )
@Robert L: die "robuste" Funktion gibt es auch beim Ethercat und heißt
Mailbox. Damit kann man Befehle schreiben und bekommt eine Bestätigung.
Da kann man dann eine Wiederholung einbauen.
Trotzdem wäre es interessant, mit wie vielen verlorenen Frames man zu
rechnen hat. Aber das ist wie oben genannt wahrscheinlich nur durch die
EMV bestimmt.
@robert: Ethercat ist gesetzt und es kommt kein anderer Bus in Frage.
Aber "Varan" ist ja auch nur ein Ethernet basierender Bus. D.h. auf der
Leitung hat man genau die gleichen Probleme. Ok, das Protokoll darüber
mag anders sein...
Wolfgang
von Axel L. (axel_5)
"Trotzdem wäre es interessant, mit wie vielen verlorenen Frames man zu
EMV bestimmt."
Die Fehlerrate bei Ethernet ist mit 10^-12 "spezifiziert", also alle
paar Stunden bei Vollast und 100m Kabel. Bei kürzeren Kabeln sollte das
noch deutlich besser sein. Auch sind Industriephys meist deutlich
besser, in der Regel werben die Hersteller ja mit Werten um die 150m
Kabellänge, bei denen sie die Anforderungen noch einhalten.
Und EMV sollte da kaum Einfluss drauf haben, schliesslich ist CAT5 Kabel
geschirmt, die Leitungen sind verdrillt, also so lange da nichts kaputt
ist, ist das kein grosses Problem.
Gruss
Axel
>geschirmt
i-tüpferl:
CAT5 gibt es auch ungeschirmt, und auch doppelt geschirmt..
Aaaaber nicht in Europa.
Gruss
Axel
Sind aber nach DIN EN 50173 nicht zulässig.
Gruss
Axel
ja und ?
ich würd mir nie ein cat5 ungeschirmt kaufen, kein vernünftiger mensch
würde das irgendwo (egal ob norm oder nicht) einsetzen
und trotzdem gibt es die kabel in der EU..
(ich wollte einfach die behauptung, cat5 wäre geschirmt klarstellen..,
nicht das jemand ein cat5 kauft, ...usw.)
ps. ich bin mir nicht sicher ob verkabelung von Maschinen (in dem fall
mit ethercat usw.) überhaupt etwas mit deiner DIN norm (wo es eher um
LAN netzwerke / gebäude vernetzung geht..) zu tun hat...
Ok, können wir uns drauf einigen :-)
Gruss
Axel
von MSc (Gast)
Die Diskussion ist jetzt schon weit vom ursprünglichen Thema
abgeglitten. Tatsache ist, dass die Frames bei Ethercat lang sind und
die Wahrscheinlichkeit einen langen Frame zu stören höher ist, als bei
einem kurzen. Darum finde ich das Konzept von VARAN so genial, wo kurze
Frames (max 128 Byte) verwendet werden und die Übertragung sofort
wiederolt wird, wenn ein Frame zerstört worden ist. Aufgrund der kurzen
Frames erfolgt das natürlich im selben Buszyklus und damit ist die
sichere Übertragung der Daten innerhalb der Buszykluszeit garantiert.
LG
MSc
