Hi an alle, Was nimmt man am besten für Befestigungslöcher? Holes oder Pads? Bzw. worauf kommt es an? Gruß, Steven.
wahrscheinlich ist es besser, wenn du ein pad nimmst, da das hole eben nur das loch ist. Du brauchst aber noch zusätzlichen Platz drum herum für schraube, mutter oder beilagscheibe. Bernhard
Vermute du arbeitest mit Eagle. Für Befestigungslöcher nehme ich "Holes", für die Freiflächen oben und unten setze ich passende Kreisflächen (Circle, width = 0) und fertig. Der Unterschied zwischen Pad und Hole ist der das Pad ist durchkontaktiert, folglich auch Kupfer "oben" und "unten". Das Hole ist nicht durchkontaktiert. Will man z.B. Gehäuse-Gnd auf die Platine bringen kann es durchaus interessant sein diese Bohrung als Pad zu definieren. Zahnscheibe beim Anschrauben nicht vergessen!
Ich stand grad auf dem Schlauch ... dachte bei "PAD" nicht an eine durchkontaktierte Bohrung! Bei durchkontaktierten Löchern hatten wir mal das nette problem, dass die Schraube kleine Späne von der Durchkontaktierung abkratze und diese sich Munter verteilten ;) Deswegen lieber Hole und um dieses Dukos gegen Masse. Nur so als Info
