Forum: Compiler & IDEs Atmega8 Timer/Interrupt Schwierigkeiten
von Arne(Anfänger) (Gast)
also ich habe die ganze Zeit die Suchfunktion betätigt aber ich finde
dabei nicht den Fehler in einem kleinem Programm.
Ich wollte mal gerne einen Timer0 mit dem setzen eines Interrupts
ausprobieren. Jedoch verstehe ich nicht ganz ob ich den TCNT0
vordefinieren muss oder nicht.
Also das Programm lässt sich im AVR Studio linken und auch zum Atmega8
übertragen, aber ich befürchte ich habe da noch ein grundsätzliches
Verständnisproblem.
Ich wäre sehr Dankbar wenn sich kurz einer die Zeit nehmen würde und mir
den rechten Weg weisen würde ;)
Liebe Grüße Arne
von Karl H. (kbuchegg)
Nein. musst du nicht.
TCNT0 ist das Register in dem die Hardware zählt.
Wenn du also dieses Register beobachten würdest, würde es ständig seinen
Wert ändern - es zählt hoch.
Sobald der Timer einen Vorteiler eingestellt bekommt, zählt er in TCNT0.
That's it. Mehr gibt es (momentan) dazu eigentlich nicht zu sagen.
> Verständnisproblem.
Woraus schliesst du das?
Das ist schon ok so.
Zum Programm:
Gewöhn dir von Anfang an gleich an, nach Möglichkeit immer korrektes
Standard-C zu benutzen. In C gibt es keine Möglichkeit in einer Funktion
eine andere Funktion zu definieren. main() ist eine Funktion und die ISR
ist auch eine Funktion. Daher kann die ISR nicht innerhalb von main()
definiert werden, sondern ist eine eigenständige Funktion ausserhalb von
main()
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile unsigned int  millisekunden=0;
volatile unsigned int  sekunde=0;
ISR (TIMER0_OVF_vect)       // Timer0 overflow Interrupt
  millisekunden++;
  if(millisekunden==1000)
    sekunde++;
    millisekunden=0;
int main()
{                  // IO konfigurieren
  DDRC=0x00;
  DDRD=0xff;
                     // Timer0 konfigurieren
24
  TCCR0 =(1<<CS02)|(1<<CS01);
25
  TIMSK |= (1<<TOIE0);      // Timer Overflow Interrupt freischalten
26
27
  sei();              // Interrupts freigeben
28
  while(1)             // Endlose Hauptschleife
29
30
    if(sekunde==1)
31
32
      PORTD|=(1<<PD5);
33
      PORTD|=(1<<PD6);
34
35
36
37
  return 0;
38
Und achte auch auf deine Codeformatierungen. Ich finde es immer wieder
spannend, dass Neulinge gerne jede Zeile in einer Wurscht dahinschreiben
aber anscheinend als Ausgleich dafür jede Menge Leerzeilen einfügen. Die
Leerzeilen bringen nichts, ausser dass sie den Code in die Länge ziehen.
Aber ein paar Leerzeichen zwischen den "Wörtern" würden den Lesefluss
erheblich vereinfachen. Denn schliesslich sind wir alle von Kindesbeinen
darauf trainiert worden, dass zumindest im Deutschen zwischen den
Wörtern ein Leerraum steht und nicht einfach nur alle Buchstaben
aneinandergefügt werden.
  millisekunden++;
  if( millisekunden == 1000 )
    sekunde++;
    millisekunden = 0;
Hab ich ganz vergessen
> aber ich finde
Wie macht sich der Fehler bemerkbar?
"Geht nicht" ist so ziemlich die nichtssagenste Problembeschreibung, die
du machen kannst.
Wenn ich soviel überflüssige  Zeilen einfüge hoffe ich, dass es ein
bisschen übersichtlicher ist. Aber ich werde mir das fix wieder
abgewöhnen und dafür Leerzeichen einfügen ;)
Ich habe die ISR Funktion nun vor dir main() geschrieben.
Beim übertragen des Programmes habe ich mal einen Ausgang gesetzt und
wieder gelöscht. Somit schließe ich einen Hardwarefehler aus, da die LED
an und aus ging.
Die  Ausgänge PD5 und PD6  kommen leider nicht nach der gewünschten Zeit
so wie ich es programmiert habe. Also schließe ich daraus, dass meine
Programm einen oder mehrere Fehler hat.
Oder könnte das noch was anderes sein??
Noch mal ins Datenblatt schauen, was die Einstellung
beim Timer 0 bewirkt.
Das ist die Einstellung für externe Taktquelle. Solange du keinen
externen Takt am Pin T0 an den Prozessor anlegst, fehlt dem Timer
schlicht und ergreifend der Anreiz zu zählen :-)
Wenn du Übersicht willst, dann mach einen Blockkommentar anstatt unnötig
vieler Leerzeilen :-) Im Blockkommentar beschreibt man, worum es im
nächsten Abschnitt geht, welche Überlegungen dahinter stecken, etc. Auch
das gliedert den Code in Blöcke
int main()
  // IO konfigurieren
  DDRC = 0x00;
  DDRD = 0xff;
  // Timer0 konfigurieren:
  //    Vorteiler: 1024
  //    Overflow Interrupt ein
  // Das ergibt bei 1Mhz Taktfrequenz einen Overflow-Frequenz von
  // 1000000 / 1024 / 256 = 3.81 Hz
  // bzw.  einen Interrupt alle  1 / 3.81 = 0.26 Sekunden
  TCCR0  = (1 << CS02) | (1 << CS00);  // Vorteiler 1024
  TIMSK |= (1 << TOIE0);               // Timer Overflow Interrupt freischalten
  // Alles fertig konfiguriert ...
24
  // ... und los gehts!
25
26
  while(1)
Ohh hammer es funktioniert....mein Tag ist gerettet.
Vielen Danke für Ihre Hilfe.
Der Fehler lag wirklich in der falschen programmierung von CS1..dabei
dachte ich die ganze Zeit das ich CS0 geschrieben habe.. Irgendwie
fehlte mir der Blick-
vielen Danke
MFg Arne
