Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik -1Volt für OP erzeugen,aber wie?
von Christian S. (kruemel)
ich habe zur Zeit das Problem, dass ich aus einem single-ended Signal
ein differentielles machen muss, da mein AD Wandler einen diff. Eingang
hat.
Die Common Mode Voltage des ADCs beträgt 1,5 Volt. Im Datenblatt des
EVMs ist der OP mit 4V und -1V beschaltet. Jedoch keine Hinweis dazu wie
die Spannung erzeugt wird.
Ich denke die 1,5 Volt sollen in der Mitte des Spannungsbereiches von 4
- -1V liegen. Das tun sie in diesem Falle.
Der ADC hat eine differentielle Input Voltage range von 2Vpp.
Ich hab nur leider keine Lösung. Ich würd das gerne so einfach wie
möglich halten, aber scheint ja nicht zu gehen.
Ich habe bis jetzt -1,2 Volt als negativste Spannung gefunden, evtl.
könnte ich die dann benutzen?
Was habt ihr für Ideen?
Christian
> hat.
Warum legst du dann nicht einfach einen Eingang (am einfachsten den
-Eingang) auf GND?
von Ulrich (Gast)
Wenn man nicht viel Strom braucht, kann man die negative Spannung (z.B.
-1 V) per Ladungspumpe aus einem Rechtecksignal, z.B. PWM-ausgang eines
µCs herstellen. Ggf. geht auch ein max232, oder ein extra Ladungspumpen
IC.
Hier sollte es aber reichen einen Rail-Rail OP zu nehmen.
von Michael (Gast)
NE555...damit kann man recht einfach eine Ladungspumpe bauen....der
LMC7660 ist eine Ladungspumpe, die aus einer positiven Eingangsspannung
eine negative Ausgangsspannung macht. Schaltungsaufwand: zwei
Kondensatoren.
von Udo R. S. (Gast)
Jep den 7660 habe ich mal vor vielen jahren verbaut. Allerdings meine
ich mich zu erinnern, daß man dann einen deutlichen Ripple auf der
Ausgangsspannung sieht, da sollte man für den DA Wandler veleicht noch
etwas glätten.
Gruß, Udo
von Michael (Gast)
Kommt a. auf die Belastung an und b. kann man mit dem ein und anderem
Kondensator am Ausgang den Ripple deutlich reduzieren. Ich verwende den
7660 gerne um einem OP-AMP seine negative Betriebsspannung mit zu geben.
von Ulrich (Gast)
Ich mag den ICL7660 nicht so, wegen der Störungen die er verursacht. Zum
einen die Stromspitzen beim Schalten, und dann der Elko der als ganzes
die Rechteckspannung hat und entsprechend leicht kapazitiv einkoppelt.
Kann ja sein das es mit 1 µF SMD Keramik Kondensatoren besser wird, das
hab ich noch nicht probiert.
von Kai Klaas (Gast)
Chips? Schaltplan? So allgemein macht das nicht viel Sinn, vielleicht
brauchst du ja gar keine negative Hilfsspannung...
Kai Klaas
von Andrew T. (marsufant)
Wie Lothar schon zutreffend zum Lösungsansatz schrieb:
Man lege einen eingang des diff. eingangs dauerhaft gegen GND...
Für den Rest (neg Spannung erzeugen) hat man das ganze Spektrum: DCDC
Wandler, Ladungspumpe 7660 oder separat ne555, 4049  -- es wird ja wohl
nur wenig Leistung benötigt.
von yalu (Gast)
Einen der beiden Eingänge statisch auf GND (oder ein anderes festes
Potential) zu legen, geht nicht immer gut. Vor allem bei schnellen ADCs,
Mischern u.ä. muss der Gleichtaktpegel in einem relativ eng gesteckten
Intervall liegen, beim ADC10DV200 ist dieses bspw. 0,9V±0,1V. Der
Sollwert des Gleichtaktpegels kann an einem Ausgang abgegriffen und für
die Single-Ended- nach Differential-Umsetzung genutzt werden
Diese Umsetzung kann bei reinen AC-Signalen mit passiven Bauteilen
erfolgen (oft kommen Übertrager mit Mittenanzapfung zum Einsatz), für DC
braucht man aber etwas Aktives wie bspw. einen OpAmp.
Aus diesem Grund wäre es interessant zu wissen, um welchen ADC es sich
handelt und wie die erwähnte Schaltung im Datenblatt des EMVs aussieht.
Hallo Yalu,
Genau!
Genau! Alles andere artet in sinnlose Raterei aus...
Kai Klaas
