Forum: PC-Programmierung IF-ELSE ohne Anweisung im else-Zweig
von Sven Schol (Gast)
Ich habe in einem fremden Code einen komischen IF-ELSE-Konstrukt
gefunden:
In einer Funktion steht folgendes:
if( count = 100 )
   // mache etwas
else
switch(time)
   case:    //usw.
   default: //usw.
Gehört die switch-ANweisung noch zum ELSE-Zweig? Nein oder, weil dort
meiner Meinung nach doch die {}-Umklammerung fehlt.
Also dachte ich eher, dass ganze wäre mit folgendem äquivalent:
if( count = 100 )
   // mache etwas
else
switch(time)
   case:    //usw.
   default: //usw.
Doch leider ist die Funktionalität dadurch eine andere. Kann mir das
bitte jemand erklären? Das gehört doch auf keinen Fall dem
ANSI-C-Standard an?
VIELEN DANK.
von Stefan E. (sternst)
Ja.
Bei nur einer Anweisung braucht man keine Klammern.
> ANSI-C-Standard an?
Doch, und genauso jedem anderen C-Standard.
von P. S. (Gast)
Jedes C-Buch gibt darueber Auskunft. Und auch, warum es eine dumme Idee
ist, die Klammern wegzusparen (dangling else problem), obwohl es erlaubt
ist. Kurz gefasst: Nach dem else kommt ein Statement, das kann ein Block
sein, muss aber nicht.
Ja, das tut sie.
Die ist nur erforderlich, wenn ein kompletter Block abgegeben werden
soll.
Es ist aber
if (a == 1)
  b = 2;
else
  b = 4;
gleichbedeutend mit
if (a == 1)
  b = 2;
else
  b = 4;
> Das gehört doch auf keinen Fall dem ANSI-C-Standard an?
Doch, das tut es, denn der else-Zweig ist nicht leer.
von Federtier (Gast)
Weils Thema gerade soweit passt; mir sind auch schon 2 "seltsame"
Konstrukte untergekommen, bei denen ich aber fast sicher bin, dass man
hier was kürzen kann:
if (Vergleich)
  MachWas();
else
sowie
if (Vergleich)
  MachWas();
else if (!Vergleich)
  MachAnders();
Beim ersten kann man doch das gesamte else weglassen, beim 2. den 2.
Vergleich. Oder gibts nen Grund, wieso man Code so schreibt bzw.
schreiben sollte?
von Erik W. (exor)
hm sieht mir fast wie automatisch generierter code aus ner state-machine
oder so aus
von Karl H. (kbuchegg)
Ab und zu mache ich auch sowas
  if( Vergleich )
  else {
in der finalen Version wird das dann natürlich korrigiert :-)
if (Vergleich)
  MachWas();
  MachAnders();
Da gibts auch Varianten dazu, die man häufiger sieht.
  if( x >= 100 )
    mach was
  else if( x < 100 )
    mach was anderes
Wenn x nicht größer/gleich 100 ist, dann kann es nur kleiner als 100
sein. Der Vergleich bei else ist also überflüssig.
Oder
  unsigned char x = ....;
  if( x >= 0 && x < 100 )
    mach was;
  else if( x >= 100 && x < 150 )
    mach was anderes;
  else if( x >= 150 && x <= 255 )
    mach noch was
mindestens die Hälfte der Vergleiche sind überflüssig :-)
Die Grenzen bei 0 und 255 sollten klar sein.
Aber im ersten else if: an dieser Stelle MUSS x schon größer/gleich 100
sein, ansonsten wäre man nie hier hin gekommen, sondern bereits beim
ersten if gelandet.
  if( x < 100 )
    mach was;
  else if( x < 150 )
    mach was anderes;
  else
    mach noch was
von gast (Gast)
doch nämlich folgendes:
if (Vergleich)
  MachWas();
  MachAnders();
als geschrieben:
void MachWas(void)
  g_go = 0;
void MachWasAnders(void)
  g_go = !g_go;
if (g_go)
  MachWas();
else if (!g_go)
  MachAnders();
bitte nciht verwechseln mit gogo girls ;)
> if (Vergleich)
>   MachWas();
>   MachAnders();
Nö.
> als geschrieben:
> if (g_go)
>   MachWas();
> else if (!g_go)
>   MachAnders();
Wenn MachWas aufgerufen wird, wird der Else-Zweig nie aufgerufen, und
also auch der enthaltene Vergleich nicht, und also MachAnders auch
nicht.
von horst (Gast)
Wenn der Vergleich Seiteneffekte hat, dann kommt bei zwei Vergleichen
hintereinander nicht unbedingt das selbe Ergebnis heraus.
uint8_t nurEinmalFalsch()
    static uint8_t rueckgabe = 0;
    if (rueckgabe)
       return rueckgabe;
    rueckgabe++;
    return 0;
void blah()
void blup()
# define RICHTIG    1
void main (void)
if (nurEinmalFalsch() == RICHTIG)
    blah();
} else if ( ! (nurEinmalFalsch() == RICHTIG) )
    blup();
Oder jemand wollte noch einmal daran erinnern, wann der else Zweig
ausgeführt wird, weil das if drei Seiten weiter oben stand.
Oder jemand konnte sich selbst nicht mehr erinnern, wann der else Zweig
ausgeführt wird, weil das if drei Seiten weiter oben stand oder in der
Nacht zuvor geschrieben wurde.
Das sind aber keine 2 Vergleiche hintereinander.
Entweder wird der if Teil genommen oder es wird der else Zweig genommen.
Was anderes gibt es nicht.
Wenn aber der if-Zweig betreten wird, dann ist damit automatisch der
else Zweig bereits aus dem Rennen, egal ob dort dann noch eine weitere
Abfrage erfolgt oder nicht.
Für diese Fälle bietet C und auch C++ ein ganz raffiniertes Konstrukt:
Den Kommentar.
von Sven Scholl (Gast)
@ Stefan Ernst
switch(time)
   case:    //usw.
   default: //usw.
Das ist also nur 1 Anweisung?
Ich hatte gedacht, dass wäre schon ein Block...
Mal blöd gefragt, aber wann wird daraus ein Block?
Etwa so:
switch(time)
   case:    //usw.
   default: //usw.
i=1;
von Sven P. (Gast)
Solche saublöden Fragen entstehen immer dann, wenn man versucht, C
anhand falscher Beispiele zu lernen, oder es halt so verkorkst
beigebracht bekommt.
Es heißt:
if ( BEDINGUNG )
  ANWEISUNG
else
  ANWEISUNG
wobei der else-Teil wegfallen kann.
BEDINGUNG ist ein Ausdruck, ANWEISUNG eine Anweisung...son Zufall :-}
Eine Anweisung kann eines der folgenden sein:
AUSDRUCK ;
/* oder */
if...
/* oder */
switch...
/* oder for, while, do */
/* oder */
{ ANWEISUNG... }
(ja, etwas zusammengerafft)
Nun kannste dir deine If-Dinger zusammenstecken, wie LEGO-Klötze:
if (x)
  aaa();
else
  bbb();
  ccc();
/* äquivalent zu */
if (x) {
  aaa();
else {
  bbb();
ccc();
von zwieblum (Gast)
@Karl heinz Buchegger
doch, schau mal:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define I i--
void foo(int i) {
  printf("%d : ",i);
  if (I >= 10)    printf("A");
  else if (I < 10) printf("B");
  printf(" : %d\n",i);
int main() {
  foo(8);
  foo(9);
  foo(10);
  foo(11);
das ganze liefert :
 8 : B : 6
 9 : B : 7
10 : A : 9
11 : A : 10
das 1. conditional wird immer ausgeführt - samt seiteneffekt, das 2. nur
dann, wenn das 1. misslingt.
das kann ganz schön böse zum debuggen sein :-)
entstehen tut der käse mesitens aus so was, wenn die grenzen plötzlich
gleich sind und keiner den code aufräumt:
if (i > 10 ) tu_was_großes();
else if (i<5) tu_was_kleines();
von P. S. (Gast)
> doch, schau mal:
Diese Argumentationsweise, bei der man das Ursprungsbeispiel so lange
verbiegt, bis man irgendwie Recht zu haben scheint, geht mir gehoerig
auf den Keks.
von zwieblum (Gast)
??? wieso geht's ums recht haben? das ursprungsbeispiel ist trivial,
aber das versteckte problem nicht. nur weil's in C nicht üblich ist,
dass vergleiche seiteneffekte haben können, heißt nicht, dass es nicht
machbar ist. und wenn du die programmiersprache wechselst wird's sogar
was ganz übliches ...
von horst (Gast)
Es geht auch nicht mehr um's Ursprungsbeispiel, das wurde schon geklärt.
Es geht um das zweite Beispiel von Federtier. Dort können durchaus beide
Vergleiche (die ifs, nicht die Blöcke danach) nach einander ausgeführt
werden.
