Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Übertragungsfunktion von PMSM
von Jack I. (mynameisjack)
kann mir jemand vielleicht sagen, wie man die Übertragungsfunktion von
Synchronmaschine mit Permanentmagneten (PMSM) berechnet.
Vielen Dank im Voraus
von Gast (Gast)
Also so einfach wird das nichts. ;-)
Worum geht es denn genauer? Was für ein Modell schwebt dir vor? Was
musst du machen? Was hast du schon gemacht?
von Jack Ivanov (Gast)
Ich möchte eine Übertragungsfunktion von PMSM haben, die als
Eingangsgröße Spannung U hat und als Ausgangsgröße Drehmoment M. Ich
habe DLG für Ud, Uq und M:
      Ud=R1*Id + d/dt(L1d*I1d + PSIp)- wL1q*I1q
      Uq=R1*Iq + d/dt(L1q*I1q)+ wL1d*I1d
      M=3*p/2(I1q*(L1d*I1d + PSIp) - I1d*L1q*I1q)
Unter Benutzung dieser DGL möchte ich Ü-Funktion berechnen
von Gast (Gast)
Also wenn du daraus eine lineare Übertragungsfunktion haben willst,
musst du noch zusätzliche Annahmen machen. Das ist ja so erst einmal
nichtlinear.
Die häufgiste getroffene Annahme ist dabei, dass id immer null ist. Die
daraus folgende Rechnung bekommst du dann aber sicherlich alleine hin.
Ertmal Vielen Dank für die Antwort.
 1.Frage: Bedeutet das, dass meine Gleichungen vereinfacht so aussehen?:
     Ud=d/dt(PSIp)- wL1q*I1q
      M=3*p/2(I1q*PSIp)
2. Frage: Wie soll ich vorgehen, wenn Id ungleich Null ist (oder wie ich
annehme, soll ich Id als konstant betrachten)?
von Gast (Gast)
Normalerweise hast du dann einen Regler, der mit Ud id=0 regelt.
Außerdem müssen natürlich auch dein Erregerfluss Psip, deine
Induktivität L1q und der Widerstand R1 konstant sein. Sonst hast du ja
noch nicht viel gewonnen. Dann fällt die erste Gleichung praktisch weg,
weil das der Id-Regler erledigt. Das Moment erzeugst du dann nur noch
mit ig bzw. durch Uq. Dafür kannst du jetzt eine lineare
Übertragungsfunktion finden.
Und was ist , wenn ich erstmal nur reine Übertragungsfunktion von PMSM
haben möchte in Form von G(s) = Ausganggröße(s)/Einganggröße(s) =
M(s)/U(s)(ohne Regler). Kann man die nicht so einfach berechnen, oder?
von Gast (Gast)
Das Problem ist doch: Wenn id!=0, dann sind die Gleichungen nichtlinear.
Außerdem hast du dann mind. zwei Zustände.
Was willst du denn machen? Vielleicht kann ich dir dann etwas mehr
helfen.
Ich will Ü-funktion in Laplas-Bereich bekommen, dann die in Z-bereich
transformieren, damit ich danach digitaler regler entwerfen kann.
von Gast (Gast)
Wo ist denn da jetzt das Problem? Ich hab dir doch nun schon die
benötigten Annahmen geschrieben. Daraus resultieren dann 2 Regler einen
für id und einen für iq.
Ich will einen Formelausdruck für die Ü-Funktion in Form G(s) =
M(s)/U(s) bekommen, der aus diesen Dgl
      Ud=R1*I1d + d/dt(L1d*I1d + PSIp)- wL1q*I1q
      Uq=R1*I1q + d/dt(L1q*I1q)+ wL1d*I1d
hervorgehen soll, ohne Annahme ,dass I1d=0.
Ist es möglich, oder?
von Gast (Gast)
Guck dir doch einfach mal die Gleichung des Moments an. Ich nehme jetzt
mal an, dass du eine lineare Übertragungsfunktion suchst. Sieht das
irgendwie linear aus, wenn id!=0?
Natürlich kann man einen nichtlinearen Regler finden, sogar sehr
elegante, aber das ist ja wohl nicht dein Ziel. Du musst also
irgendetwas machen, damit die Gleichung des elektr. Moments linear wird.
Dafür nimmt man normalerweise eben id=0 an.
Was ist denn Ziel deiner Aktion? Ist das eine Uni-Aufgabe? Vielleicht
kann ich dann mehr dazu sagen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Eine sclaflose Nacht hat mir geholfen.
