Power Save für 1 Sekunde sinnvoll?
Gast #1496128
Hallo, ich habe an meinem AVR Timer2 als Uhrentaktgeber laufen, ein Takt
pro Sekunde. Lonnt es sich zwischen Timer-Tiks Power-Save Modus zu
aktivieren, wenn die Anwendung sich sonnst im Leerlauf befindet? Der
CPU-Quarz muß auch jedesmal sich neu einschwingen, dann Uhrzeit
überprüfen (Wecker), wieder Power Save aktivieren.
#1496131
Lohnen tut es sich trotzdem, aber:
Kannst du in der Anwendung auf den Primärquarz verzichten und auf
internem RC-Oszillator laufen, ggf. kalibiriert über den 32KHz Timer?
Appnote und Code vom Butterfly zeigen ggf. wie das geht.
Alternativ schneller anschwingender Keramikschwinger statt Quarz
möglich?
Neuere AVRs besitzen einen Stromsparmodus, bei dem der Quarzoszillator
weiterläuft.
#1496144
Das hängt davon ab, welche Kapazität Deine Batterie hat und wie lange
sie den AVR betreiben soll und welche Verbraucher sonst noch dranhängen.
Peter
#1496147
@  bbc (Gast)
Wenn das ganze mit Batterie läuft ja, wenn nicht, nein.
> Der CPU-Quarz muß auch jedesmal sich neu einschwingen,
Nöö, siehe Sleep Mode
MFG
Falk
Gast #1496265
Das ganze soll mit Batterie(noch nicht gewählt) laufen und mit einem
32.678 kHz externen Uhrenquarz. In dem Datenblatt habe ich gelesen, das
im Power-Save Modus der Hauptquarz abgeschaltet wird, unter anderem ist
der Timer 2 mit Uhrenquarz aktiv.
Da die Anwendung im Leerlauf läuft bis der Wecker zugeschlagen hat, soll
der Verbrauch in dieser Zeit minimiert werden.
#1496282
@  bbc (Gast)
Na dann tu das doch. Nutze den internen RC-Oszillator und fertig. Geht
sehr einfach, ist im Artikel auch demonstriert. Man kann dabei sogar mit
dem UART arbeiten, wenn man den RC-Oszillator dynamisch mit dem
Uhrenquarz kalibriert. Been there, done that.
MFG
Falk
