Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik lpc2290 inbteriebnahme
von typ mit halbwissen (Gast)
ahoi allerseits,
also ich hab mir jetzt mal das user manual angesehen, und vielleciht
liegt es an mir, aber kann mir jetzt nochmal jemand sagen was man
bracuht um den lpc2290 zu starten?
also soweit ich weiß:
 er hat kein flash und startet vom externen flash aber wie teiel ich dem
µC mit wie lange die zugriffszeiten auf den flash sind???
und es gibt einen internen crystal oszillator mit 10-30MHz aber ist der
stadart mässig aktiv und welche frequenz ist das standartmäßig ????
und an welche pinsmuss ich sinst noch high oder low anlegen damit alles
klappt?
mfg.
von autor (Gast)
kann mir denn niemand helfen??
von (prx) A. K. (prx)
Zu den LPC2000 gibt es immer mindestens 2 Manuals, ein kurzes Datasheet
in dem ausser Pinout und Stromverbrauch wenig drin steht, und ein dickes
User Manual in dem der Rest drin steht.
Ein interner Quarzoszillator ist ein interner Oszillatorschaltkreis mit
extern anzuschliessendem Quarz. Die LPC2100/2200 besitzen keinen
autonomen internen Taktoszillator, wie das bei neueren Controllern
verbreitet ist.
Es gibt keine internen Quarze, nicht bei den LPC2000 und nicht anderswo.
Der Initialisierungswert der Register vom Speicherinterface steht im
User Manual drin. Steht auf Maximum, wenn du also Speicher finden
solltest, der noch langsamer ist als diese Vorgabe, dann war das der
falsche.
> klappt?
Es gibt eigens für den LPC2290 einen Bootmode, der alle Vektoren auf den
externen Speicher remapped.
von autor (Gast)
hi,
such...
...ahhhhhh erkenntnis!
habs gefunden und da steht es auch drin, aber aufgrund des dateinamens
("UM10114_3.pdf") blieb es hinter den technical notes application notes
und errata sheets unentdeckt^^.
danke für die hilfe mfg.
von Robert T. (robertteufel)
Verstehe die Fragen nur bedingt. Bastelst Du Dir eine eigene Hardware?
Dann brauchst Du Dinge wie Speicherzugriffszeiten und Busparameter usw.
Sollte das eine fertige Hardware sein, dann ist der externe Quarz sowie
auch die Speicher bereits auf dem Board.
Tip: Falls Eigenbau und CAN soll auch benuetzt werden, nimm extern einen
12 MHz Quarz. Der ist zwar nicht so doll fuer die serielle Schnittstelle
aber notwendig fuer CAN.
Gruss, Robert
bischen was ueber die LPC229x gibts auch hier http://www.lpc2000.com
