Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Oberflächenscanner & -vergleicher
Autor: Dex Dexter (dexter)
Hallo zusammen
Ich bin an einem System, welches Oberflächen Scannt und diese dann mit
gespeicherten vergleicht. Der Scannvorgang geschieht durch einen
CDD-Sensor (128x1px). Dieser Schickt dann die Analogwerte zu einem PIC
uP. Diese Werte werden dann digital gewandelt und in einem 2
dimensionalen Array abgespeichert. Wie kann ich nun dieses „Bild“ mit
einem bereits vorhanden vergleichen?
Bin um jede Hilfe froh!
Gruss Dexter
Autor: Christian Aurich (cau) Flattr this
Was soll den verglichen werden? Willst du bestimmte Objekte/Punkte auf
der Oberfläche erkennen, oder vielleicht die Oberflächenbeschaffenheit
bzw. das Material erkennen? Man kann sich unter deiner Beschreibung
allerhand vorstellen.
Es soll die gesammte Oberfläche verglichen werden. (Eigenschaften wie
Aussparungen, Vertiefungen) Diese werden mit zuvor eingescannten
Oberflächen verglichen und wenn es dieselbe ist eine Funktion
ausgeführt.
Überlege dir erstmal, welche Kriterien die Unterschiede ausmachen...
Farbe? Form? Position? Mit deinem Scanner kannst du nun mal nur Bilder
aufnehmen - deine genannten Eigenschaften jedoch nicht direkt. (Diese
verstecken sich im Bild)
Dann kannst du dich mit Bilderkennungsalgorithmen daran machen einzelne
Eigenschaften zu erkennen. Wenn du dann jedes Merkmal eindeutig erkennen
kannst, geht es zum nächsten Schritt:
Abspeichern der Vorlagen, welche erkannt werden sollen. Dazu musst du
zusätzlich zur deinen Merkmalen noch Toleranzen speichern... diese
können durch stupides Probieren herausgefunden werden.
Einfach nur alles in ein Array ablegen und 2 Arrays zu vergleichen wird
scheitern, da du immer wieder minimale Abweichungen haben wirst.
Vergleiche doch einfach mal, wie sich die Arrays unterscheiden, wenn du
zweimal hintereinander das gleiche scannst.
Autor: Karsten (Gast)
Das Zauberwort heißt hierbei Kreuzkorrelation. Dann hast Du die
Verschiebung bestimmt und dann kannst Du die Arrays (unter
Berücksichtigung der KR miteinander vergleichen)
ja, aber mehr als Verschiebungen kann er damit nicht erkennen... und was
er will ist ja eher eine Art Unterscheidung zwischen verschiedenen
vorhandenen Mustern...
Das ganze kann funktionieren, muss aber nicht.
Insbesondere wird es vermutlich ziemlich langsam, denn Die Korrelation
beinhaltet sehr viele Multiplikationen.
Wie immer: Glaskugeln sind nicht sonderlich präzise
Das ist eigentlich schon mal mein erstes Verständnisproblem...
Ich habe ja eigentlich nur die Analogwerte jedes Pixels… Wie wird das
zum Bild, oder wie speichere ich diese Werte ab?
Die Eigenschaften für eine Einbuchtung ist ja z.B. eine dunklere Fläche…
Also müsste ich irgendwie das Bild so bearbeiten, dass die Unterschiede
(Eigenschaften) klarer werden. Danach mit einem Vorhanden vergleichen.
Allerdings kann es ja auch sein, dass eine Verschiebung vorliegt…
Ich habe zwar schon einwenig über gewisse Methoden gelesen, aber ich
habe im Moment leider noch überhaupt keine Anhaltspunkte, wie ich
vergehen kann/soll/muss.
dein Array mit den Analogwerten ist ja im Prinzip schon fast ein
Bitmap... das kann man u.U. schon ohne weitere Umformung so verwenden.
such mal, was du so zu Bilderkennung findest... hier mal ein Anfang:
http://www.kreissl.info/bilderkennung.php
Es gibt afaik schon einige fertige Bibliotheken (auch für
Mikrocontroller) für die Bilderkennung. Die könntest du recht einfach
anpassen. Erfordert aber, dass du dich selbst einarbeitest. Eine einfach
Lösung gibt es nicht.
Nochmal zur Korrelation:
du könntest evtl. 2 Bilder einfach ohne großartige Verschiebung
miteinander Korrelieren. Dann hast du für jedes Vergleichsmuster einen
Wert. Der Wert, der am höchsten ist, entspricht dem Muster, das am
besten passt.
Wenn du es schaffst den Scanner jedesmal halbwegs gleich zum Scan-Objekt
auszurichten, und wenn die Objekte sich ausreichend unterscheiden,
müsste das sehr schnell gehen.
Nun denn: Experimentier doch einfach mal ein wenig rum. Wenn konkrete
Fragen auftauchen, dann melde dich ruhig nochmal. Aber dann bitte mit
wesentlich mehr Informationen (wie schnell muss es gehen, wie sehen die
Muster aus, wie sehen die Arrays aus, die du nach dem Scan hast, usw.)
Vielen Dank schon mal bis hier hin. Dies hat mir schon weitergeholfe.
Ich werde mich mal einarbeiten und dann konkreter nachfragen bei
Problemen.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wenn sich deine Bilder hinreichend stark unterscheiden UND du die
Ausrichtung des Scanners zum Objekt immer fast identisch sicher stellen
kannst UND sicherstellen kannst, dass die Beleuchtung immer gleich ist
DANN könnte unter umständen folgendes funktionieren:
Vom aufgenommenen Bild das Referenzbild abziehen. Bei identischen
Bildern müsste eine einheitliche schwarze Fläche (alle Bildpunkt == 0)
rauskommen. Man könnte jetzt zb. die Summe der Abweichungen bilden und
hoffen, dass dieser Wert eine eindeutige Aussage liefert, welches der
Referenzbilder am besten mit dem aufgenommenen Bild übereinstimmt.
Ob das geht oder nicht, hängt vom Bildinhalt selber ab und was du
detektieren musst.
Nur so als Idee. Da ist experimentieren angesagt.
