Eine Frage zu EAGLE 4.11 Ich habe in EAGLE ein LCD-Display-Bauteil erstellt. In der Package-Ansicht (also die, die im Board erscheint) habe ich Text auf die Display-Fläche geschrieben, um anzuzeigen, wo auf dem Display oben und unten ist. Das Problem ist, dass wenn ich das gesamte Bauteil im Board um 180° drehe, der Text weiterhin zu lesen ist (anders als wenn ich reinen Text drehe), d.h. er dreht sich relativ zum Display, zeigt also nicht mehr die wirkliche Textausrichtung auf dem Display. Gibt es eine Möglichkeit, dass der Text mitgedreht wird (außer den Text als Grafik zu zeichnen)? Evtl. eine anderer Layer (der Text steht bisher im Layer '21 tPlace'). Gruß Jörg
Dafür gibt es das SPIN Flag. Siehe Hilfe. MFg Falk
Hi Falk, danke schön! Nach einigem hin und her hat's geklappt. Ich hatte zuerst Probleme damit, dass wenn man 2x um 90 Grad mit SPIN dreht (beim Experimeinteiren, natürlich würde man sonst direkt um 180 Grad drehen), sich das SPIN wieder aufhebt. Die Lösung: man schaltet das SPIN-Flag nach dem ersten Drehen wieder aus. Dadurch befindet das Objekt quasi im SPIN-Modus ind bleibt beim Weiterdrehen im Normalmodus in diesem. Für alle die nicht wissen, wie man das SPIN-Flag setzt: Man startet den Befehl 'rotate' (per Icon oder Textbefehl) und wählt dann neben dem Rollbalken 'Angle' das Icon 'Spinned' bevor man die Drehung durchführt. Ob ein Objekt 'spinned' ist, sieht man in der Info dran, dass dort unter ROTATION ein 'S' vorgestellt ist, also z.B. 'SR180' statt 'R180' Gruß Jörg
@.11.2009 15:45 >sich das SPIN wieder aufhebt. Die Lösung: man schaltet das SPIN-Flag >nach dem ersten Drehen wieder aus. Dadurch befindet das Objekt quasi im >SPIN-Modus ind bleibt beim Weiterdrehen im Normalmodus in diesem. Nicht ganz. Man muss das Spin-Flag in der Bibliothek beim Einfügen des LCD-Textes setzen. Dann braucht man sich darum nie mehr zu kümmern. MFG Falk
Die Möglichkeit mit der Bibliothek war mir bereits nach Deinem ersten Hinweis klar (wenn auch erst nach einigem Überlegen). Ich meinte das Verhalten des SPIN-Flags an sich (und das gilt für den Text selber dann auch in der Bibliothek) Gruß Jörg
