Hallo, liebe mikrocontroller Comunity =) Ich möchte euch hier mal mit meinem Projekt beglücken oder bzw. belasten ;-) Ich bin Informations und Elektrotechnik Student im 5.Semester, habe Programmierkenntnisse in C, C++, sowie java. Ich belege zur Zeit auch eine Mikrocontroller-Vorlesung. Gegenstand der Vorlesung ist der H8s von Hitschi, wir Programmieren hauptsächlich in C aber auch Grundlagen in Assembler. Das wars erstmal über meine Person, nun aber zu meinem Problem, bzw. Projekt: Ich suche einen µC, inclusive Compiler, USB-Board, imprinzip komplett alles, was man zur Entwicklung und testen braucht, ok PCs sind vorhanden(XP,Vista,win7) meine Ansprüche an den µC: -Geringe Bauform -Betriebsspannung: 2,4 bis 7,5V (Akkubetrieb) -Betriebstemperatur -10°C bis 22°C (Hauptbetriebstemperatur ca 3°C) so nun entsthen durch das Projekt weitere Anfordeungen: Der µC soll später mal in folgender Black-box seinen Dienst tun: Eingabe im gehäuse Ausgabe ____________________________ Variante A (ideal) | | 72(3Pins*24LEDs) Taster--------| |---/----RGB LED[24Stück] | | | | oder Ladebuchse o--| ______ | Variante B (angestrebt) | +o---| | | 36 | AKKU | µC | |---/----RGB LED[12Stück] | -o---|______| | | | oder Ladebuchse o--| | Variante C (notfalls) | | 18 | |---/----RGB LED[6Stück] (IR/Funk)-----| | optional |____________________________|---(IR sender) optional -10°C bis 22°C Eingänge: Taster, Funkemfänger(notfalls auch IRmöglich), später ev zusätzlich: Lagesensor||Beschleinigungs||Drucksensor. Ausgänge: 24 RGB(4Pin)LEDs (möglichst einzeln ansprechbar notfalls auch nur 6 zu je 2LEDs) Funktionen der black box: -RGB ansteuerung der RGB LEDs -Lauflicht der RGB LEDs -Flashlight der RGB LEDs -Bedienung(weiterschaltung der Programme)nur über Taster bzw. Funk IR Kanal -Ladekontrolle (Akkus stehen noch nicht fest) -(EV synconisation über Funk/IR mit 2.Baugruppe(black box) gleichen Typs [Max Abstand 1m]) Weitere Anforderungen: Leider ist das Gehäuse vorgegeben und hat eine sehr komplexe Hohlraum-Strucktur. (ähnlich einem Schiffsrumpf mit spandenartigen Schotts) =( somit ist eine Modulzerlegung der Platienen nötig, deshalb auch noch auf keine bestimmten akkus festgelegt. Die programmiertechnische Problemstellung ist ehr zweitrangig, da kümmere ich mich schon selber drum ;-) Soviel zu den Randbedingungen. Jetzt seid ihr gefragt: Ich würde mich sehr über Vorschläge für die Auswahl eines für diese anspruchsvolle? Aufgabe geeigneten µC von euch freuen. vielen Dank im Vorraus Jan
Etwas in der Richtung AT-Tiny. Für Akkuladung gibt es eigene ICs. Für die Leds würde ich einen Treiber nehmen, möglichst seriell ansteuerbar, sonst halt noch ein Multiplexer.
Zum Ansteuern der doch zahlreichen LEDs kommen hier nur externe Komponenten in Frage. Schau z.B. mal hier: http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=480&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T Spannungsversorgung mit Schaltregler. Evtl. findest Du die eine oder andere nützliche Information hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle Temperaturbereich sollte keinerlei Probleme bereiten. Zum Thema IR und Funk wird dir Tante Google genug erzählen können. Kurz gesagt, an deinen Controller bestehen keine großen Anforderungen mehr. Nimm das, was dir am ehesten zusagt (je nachdem, was Du später noch für Sensoren anschließen möchtest, wäre ein ADC sicherlich nicht schlecht). Eine kleine Übersicht findest Du hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Mikrocontroller_Vergleich Ansonsten gilt wie immer: Mache deine Hausaufgaben selbst und stelle erst dann die Fragen :-) Viel Erfolg!
