Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 Probleme mit dem Takt
Autor: Benni Nori (benninori)
ich muss schon wieder nerven. Nachdem ich jetzt mein Progrämmchen auf
die Lib von ST umgestellt hab, hab ich irgendwie Probleme mit meiner
Clock. irgendwas hab ich da im RCC vergeigt und mach jetzt schon wieder
den halben Tag dran rum und finde den Fehler nicht. Wäre super wenn
einer von euch Profis mal kurz auf meinen Code schauen könnte:
void ClockInit()
  //Clock control register
  RCC->CR  = RCC_CR_HSEON ;       //HSE on
  // Wait for HSE
  while (!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY))
  //Clock configuration register
  RCC->CFGR      = RCC_CFGR_PPRE1_DIV1;     //APB1 nicht teilen
  RCC->CFGR     |= RCC_CFGR_PLLSRC;         //HSE als PLL-Eingangssignal
  RCC->CFGR     |= RCC_CFGR_PLLMULL6;       //PLL=HSE*6
  RCC->CR       |= RCC_CR_PLLON;            //PLL einschalten
  //Wait for PLL
  while (!(RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY))
  RCC->CFGR     |= RCC_CFGR_SW_PLL;          //PLL als Systemtakt
  //Wait for SYSCLK
  while (!(RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS_PLL))
  RCC->CFGR    |= RCC_CFGR_OTGFSPRE;        //48MHz für USB
  //Takte für die Peripherie einschalten
  RCC->AHBENR   = RCC_AHBENR_SRAMEN;
  RCC->AHBENR  |= RCC_AHBENR_CRCEN;
  RCC->AHBENR  |= RCC_AHBENR_OTGFSEN;
  RCC->APB2ENR  = RCC_APB2ENR_AFIOEN;
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART2EN;
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_CAN1EN;
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN;
Der Knackpunkt an der Sache scheint die Umschaltung auf die PLL als
SYSCLK zu sein. Da bricht das Programm jedes mal ab. Was mach ich
falsch?
Da hab ich doch bestimmt wieder was blödes übersehen.
Autor: A. K. (prx)
APB1 <= 36MHz.
ahh, mein liebster freund und helfer. willst du mir damit sagen, dass
APB1 maximal 36MHz haben darf?
habe jetzt durch 2 geteilt sprich 36MHz. Leider hab ich immernoch das
gleiche Problem
Autor: A. K. (prx)
Genau dies.
sonst fällt dir nichts auf?
Autor: A. K. (prx)
Was für ein STM32 ist das eigentlich genau? Das "OTG" Dings erinnert
mich eher an 105/107.
Wieso, wenn ich die 72MHz durch 1,5 teile komme ich doch auf 48MHz. Was
hab ich da jetzt schon wieder falsch verstanden?
OK, ich habe meinen Knackpunkt gefunden. Verstehe ihn aber nicht.Ich
benutze einen 12MHz Quarz und wenn ich die PLL auf *4 statt auf *6
stelle dann funktionierts. Was ist falsch an 72MHz als Systemtakt?
Ja, es ist der 105er.
Autor: A. K. (prx)
Ganz sicher, dass im Startup nicht schon irgendwo auf einen anderen Takt
als HSI geschaltet wird? Denn die PLL live umzuschalten ist ziemlich
ungünstig. Nummer sicher: Erst auf HSI schalten.
Autor: A. K. (prx)
Yep, aber ich war beim 103er, und der teilt bei 0, teilt nicht bei 1.
Laut reference manual schaltet es während des Bootvorgangs einfach auf
HSI.
Autor: A. K. (prx)
Ich kenne grad den Startup deiner Entwicklungsumgebung nicht, was da
alles noch drin verbuddelt ist. Vielleicht ist da eine andere ClockInit
Funktion schneller.
Ggf. verfolgen oder vorher nachsehen was im RCC drinsteht.
Ich probiers jetzt mal so aus, dass ich erstmal auf den HSI umschalt und
schau, ob das dann besser läuft. Ansonsten komm ich auch mit den 48MHz
klar. Hauptsache es tut.
Danke soweit für deine Hilfe.
Autor: A. K. (prx)
Vorher 2 Flash-Waits einstellen. Sonst säuft er natürlich ab.
Autor: A. K. (prx)
Ich kannte bisher nur die Taktung der 101er und 103er, der 105 sieht
etwas anders aus.
PLLVCO ist offenbar PLLCLK*2 auch wenn das nirgends ausdrücklich steht,
nur ein bischen indirekt im Datasheet. Bei 72MHz Sysclock ist das also
144MHz, bei dir /2 gibt 72MHz.
Da du oben davon ausgehst, dass der USB Takt durch 1,5 geteilt wird,
frage ich mich, in welchem Teil vom Manual zum RCC du nachgesehen hast,
unter Kapitel 6 (low/medium/high density devices 101-103), oder unter
Kapitel 7 (connectivity line 105-107). Denn der 105er teilt bei USB
durch 2 oder 3, aber nie durch 1,5.
Dieser Teil ist etwas irritierend, denn er suggeriert, dass diese 3
Zeilen die PLL definieren. Die beiden letzten tun das auch, aber der
PPRE1-Teiler für APB1 hat damit nichts zu tun. PLLXTPRE_PREDIV1 würde an
dieser Stelle besser passen.
Autor: A. K. (prx)
PS: Damit wollte ich sagen, dass dein USB bei 72MHz Systemtakt mit 72MHz
läuft. Denn obwohl der 105er anders dokumentiert ist kommt
freundlicherweise das gleiche dabei raus.
Was meinst du damit? Ich finde gerade nicht die Stelle von der du
redest.
Das mit den 1,5 steht im reference manual unter 6.3.2 Clock
configuration register (RCC_CFGR). Da steht beim USB_PRE:
Set and cleared by software to generate 48 MHz USB clock. This bit must
be valid before
enabling the USB clock in the RCC_APB1ENR register. This bit can’t be
reset if the USB
clock is enabled.
0: PLL clock is divided by 1.5
1: PLL clock is not divided
Ok, vielleicht ein bisschen doof zusammengestellt. Da hast du recht.
aber PLLXTPRE_PREDIV1  ist doch, wenn ich APB1 als PLL-Eingang nutze.
Das mach ich ja garnicht.
Autor: A. K. (prx)
> redest.
Wenn du stets an der falschen Stelle suchst, wirst du sie nie finden.
Genau das dachte ich mir ja: Du sitzt im falschen Zug. Beim 105er gibt
es kein USB_PRE, nicht einmal ein Kapitel 6 ;-). Soll heissen, es ist
nicht auf die 105/107er anwendbar, für die gilt Kapitel 7. Steht in dem
stets wiederkehrenden Sermon über die low/mid/high/conn Typen vorneweg,
den man der steten Wiederholung wegen automatisch überspringt.
Immerhin heisst der Bit bei dir im Programm anders, das hätte dir
eigentlich zu denken geben sollen.
APB1 wird vom Ausgang der PLL abgeleitet, hat nichts mit deren Eingang
zu tun. Da ist allerdings auch ein Prescaler, der dummerweise auch noch
ähnlich heisst, aber nichts mit den APBs zu tun hat.
OH, jetzt blick ichs. Steht ja eigentlich auch groß in der Überschrift.
Das Kapitel 7 ist mir irgendwie noch nie groß aufgefallen, da ich in 6
ja alles gefunden hab was ich brauche. Danke, da war ich ein kleines
bisschen blind.
OK.
