Hallo, welche Strippen zieht man denn jetzt, quasi heute, am besten, wenn man später das Haus nachträglich mit einem Hausbus ausrüsten will. Angenommen man zieht CAT6, könnte man damit CAN, RS485 und EIB betreiben? Die Idee ist, dass ich mir für später bereits jetzt die Strippen ziehen will und den Hausbus erst nach und nach in Betrieb nehmen. Gruß, Detlev
cat6e sollte doch reichen, kannst auch noch netzwerk drüber jagen später also ich hab hier cat6e gelet, für RS485 da hab ich sogar noch 4 leitungen frei, gibt ne menge möglichkeiten, warum nicht gleichglasphaser? nee mal im ernst kommt drauf anwie viel du ausgeben willst, und ob du selber bauen willst, oder ob du was ferties später nehmen willst, bei den kabeln solltest du aber vorher gucken ob die adern was taugen, hatte da schon verschiedene quallitäten, mache cat6x kabel sind so blöde,da haste so viel verschnitt da bekommste nichts gescheit dran, prüf das uaf jedenfall vorm verlegen ob du mit den kabeln klar kommst gruß philip (bedenke das fast alle geräte, neue TVs etc... alle netzwerk interface haben! also vielleicht dafür auch ein kabel schon mal vorlegen.. am TV platz würde ich mitlerweile 3-4 kabel legen, konsole,tv,iptv resiver, hdrekorder? je nach dem, ein extra switsh kosten immer unötig strom. eventuell auch für boxen im wohnzimmer kabel vorlegen, hat auch vorteile, eventuell in jedem raum auch noch ne lan dose... gruß philip
Ph V. schrieb: > also vielleicht dafür auch ein kabel schon mal vorlegen.. am TV platz > würde ich mitlerweile 3-4 kabel legen, konsole,tv,iptv resiver, > hdrekorder? je nach dem, ein extra switsh kosten immer unötig strom. > > eventuell auch für boxen im wohnzimmer kabel vorlegen, hat auch > vorteile, > eventuell in jedem raum auch noch ne lan dose... usw. usw. Bevor man so mit Schlagwörtern um sich schmeißt, sollte man mal üben, die richtig zu schreiben. Bald brauchst du ein eigenes Bergwerk für den Kupferverbrauch im Wohnzimmer. Ernsthaft: ich würde das immer noch so machen wie mein Vater vor 30 Jahren. Der wusste nicht, was die Zukunft bringt. Deshalb hat er in jede Zimmerecke ein Leerrohr gelegt. Die endeten dann alle lose im Keller, dort kann man immer noch verlegen, was man später braucht. Sinnvoll ist dafür ein Kabelkanal ringsherum an der Kellerdecke, den habe ich allerdings erst später installiert. Leider klärt das noch nicht, was man am Besten zum (Netzspannungs-)Verbraucher legt. Mein Tip, auch wenn (noch?) nicht ganz Stand der Technik: Garnichts, früher oder später werden Netzstromverbraucher per Powerline Control gesteuert. Ich kann mich da aber auch irren. Eine Kompromisslösung wäre, zu (jedem?) Verbraucher 5-adrig zu verkabeln, macht zwei zusätzliche Adern für eventuelle Steuerung, ist heutzutage aber eher eine Exotenlösung und braucht auch viel Kupfer. An Niederspannungs-Bus-Systeme bis zum Verbraucher im Normalhaushalt glaube ich jedenfalls eher nicht. Das würde (mindestens) 50 Jahre Infrastruktur-Entwicklung obsolet machen und ist im Mietwohnungsbau nicht durchsetzbar.
So leicht einfach CAT6 und gut - so geht das nicht. Je nach System hast du eine andere Bustopologie. Ethernet hat eine Stern Struktur. Jeder Teilnemher bekommt sein eigenes Kabel. CAN, RS485, EIB haben aber eine Ringstruktur. Somit wirst du nicht mit einem einzigen Kabel alles erschlagen können. Du könntest aber ein CAT6-Kabel als Ring einmal durch deine Wohnung/Zimmer laufen lassen und könntest somit später einen Bus realisiern. Dann in jedes Zimmer noch mindestens CAT6 für Etehrnet als Sternstruktur.
Leg Leer- bzw. Installationsrohre, wenn du eh alles verlegen musst. Damit bleibst du flexibel und kannst ggf. entsprechende Kabel nachziehen. Viel teuerer als jetzt überall CAT6 reinzupacken und später dann festzustellen, dass es damit nicht hinhaut, ist das auch nicht. Mach dir am besten gleich noch einen (sehr) genauen Plan, wo die Rohre verlaufen, dann kannst du später sogar nachträglich Dosen setzen (mit etwas Geschick ;)). - gerd
IMHO:
CAN ist kein "ring", sondern einfach linear alles an einer leitung und
hinten terminiert
RS485 kannst stern und gemischt fahren...
und EIB imho auch stern und "linear" gemischt..
> Leg Leer- bzw. Installationsrohre, wenn du eh alles verlegen musst. > Damit bleibst du flexibel und kannst ggf. entsprechende Kabel > nachziehen. Viel teuerer als jetzt überall CAT6 reinzupacken und später > dann festzustellen, dass es damit nicht hinhaut, ist das auch nicht. Und in die Leerrohre schiebst du am besten gleich noch Ziehdrähte. > Mach dir am besten gleich noch einen (sehr) genauen Plan, wo die Rohre > verlaufen, dann kannst du später sogar nachträglich Dosen setzen (mit > etwas Geschick ;)). Und vor allem bohrst du nicht rein. Ein Bekannter hatte damals sogar Fotos gemacht, geht schneller und wenn du eine DigitalKamera hast, flanscht du das alles in ein pdf und gut ist. Ach ja, BackUp usw... usf... . ;-) >> CAN, RS485, EIB haben aber eine Ringstruktur. > IMHO: > > CAN ist kein "ring", sondern einfach linear alles an einer leitung und > hinten terminiert Vorne wird auch terminiert. ;-)
Wenn es rein um das Bussystem geht erschlägt ein Cat6 fast alles. Selbst bei einer Ringstruktur nutzt du einfach 4 Adern: z.B. Can-high und Can-low auf dem ersten Adernpaar und "zurück" mit Can-high und Can-low auf dem zweiten Adernpaar. Damit hat man zwar die Kabel Sternförmig verlegt aber die Verdrahtung ergibt doch einen Ring bzw. Strang. Ich habe hier überall Installationsrohre verlegt und bei Bedarf Cat6 und Einzeladern eingezogen. Mein Knoten sind allerdings in zwei Schaltschränkchen verteilt und von jedem Sensor bzw. Aktor habe ich Drähte in die Schränke gezogen.
aber mit Cat7 besteht das Problem, das parallel keine 230V Leitungen liegen dürfen oder?
Hallo, danke für die zahlreichen Antworten. Mein Vorgehen: Leerrohre + Ziehdrähte, ein dicker Kabelkanal in der Mitte des Hauses (parallel neben dem Kamin) der alle Kabel in den Keller führt. Dort läuft dann alles zusammen, Telefonanschluss, Stromanschluss und nebendran eben Hausbus, Netzwerk, Kabelanschluss, DSL-Modem/Telefonanlage, etc... Gruß, Daniel PS: CAN lässt sich (aus Erfahrung) bei 500kBaud gut mit CAT6 betrieben, physikalischer Aufbau sternförmig, jedoch Nutzung von 4 Leitungen um eine lineare Busstruktur zu erreichen. Beide Busenden laufen am gleichen Ende zusammen. Abschlusswiderstand ran, CANoe ran (*g) und läuft.
>Ernsthaft: ich würde das immer noch so machen wie mein Vater >vor 30 Jahren. Der wusste nicht, was die Zukunft bringt. Deshalb hat er >in jede Zimmerecke ein Leerrohr gelegt. Die endeten dann alle lose im >Keller, dort kann man immer noch verlegen, was man später braucht. >Sinnvoll ist dafür ein Kabelkanal ringsherum an der Kellerdecke, den >habe ich allerdings erst später installiert. So habe ich das auch gemacht. Leerrohr und -dose in die Ecken. In manchen Ecken gleich zwei und in manchen Ecken auch keine. Als Hausbus wird es über kurz oder lang etwas PLC-mäßiges geben, das keine separaten Datenleitungen mehr benötigt (z.B. Digitalstrom), auch wenn es vielleicht noch etwas dauert bis dahin.
