Hi Ihr, hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe mir vom roboternetz das UART programm abgeschrieben, habe es ein wenig verändert (hoffe es ist net zu sehr falsch, bin C-newbee). Naja habs dann auch so erfolgreich compilieren können und brennen können. Naja FuseBits sind auf externen Quarz gestellt. Bekomme aber nichts auf dem Hyperterminal raus. Achja µC ist ein Mega8 auf dem Pollin AVR Board. Was ist an dem Programm falsch und wieso? Oder was könnte es noch sein? MfG Gregor
Danke, aber dieser Link bringt mich kein stück weiter. Hab denn auch schon durchsucht, ob ich evtl. was wichtiges übersehn hab. MfG Gregor
Länger senden!
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #include "uart.h" |
3 | |
4 | void uart_puts (const char *s) |
5 | {
6 | do
7 | {
8 | uart_putc (*s); |
9 | }
10 | while (*s++); |
11 | }
12 | |
13 | #define CRLF "\r\n"
14 | |
15 | int main() |
16 | {
17 | uart_init(); // 16 Mhz, 9600/8N1 |
18 | |
19 | while(1) |
20 | {
21 | uart_puts ("Hallo Welt!" CRLF); |
22 | }
23 | |
24 | return 0; |
25 | }
RS232-Kabel an der richtigen (J6) Buchse angeschlossen und Jumper J1 und J2 geschlossen? Terminalparameter checken: 9600/8N1 Hardware checken: Atmega8 aus der Fassung nehmen, RXD und TXD in der Fassung mit Draht brücken und schauen, ob im Terminalprogramm Echozeichen auf gesendete Zeichen kommen. Dieser Test checkt PC-Schnittstelle, Kabel, grundsätzliche Lötarbeiten auf dem Pollinboard.
Ok, werd mal schaun ob ich da was finde. Aber könnte einer von euch mal so freundlich sein und mal bitte über denn Code schaun? Wäre echt net, will sicher sein das ich da nichts falsch gemacht hab. MfG Gregor
Hi Ich arbeite auch mit dem Pollin-Board und die Kommunikation ist ok. Ist RX von µC mit TX PC und TX vom µC mit RX vom PC verbunden sowie die Masse ? Aber wenn du den Controller flashen kannst, sollte das Kabel ok sein, du mußt es nur umstecken. Auch wenn beide Stecker gleich sind, beim ISP kannst du nicht mit dem Controller sprechen. Da ich C meide und lieber ASM benutze, kann ich dir Programmtechnisch keine Hilfe sein. Aber das ASM Tutorial hier ist ganz gut und zu empfehlen. Gruß oldmax
Hi Ihr, also habe jetzt höchst wahrscheinlich denn Fehler gefunden. Habe mal alles überbrückt und das ohne und mit MAX232. Nach dem ich unter Hterm ohne IC ein echo bekomme und mit nicht, tippe ich aufn MAX232. Danke euch trotzdem das Ihr mir geholfen habt. MfG Gregor
