Forum: FPGA, VHDL & Co. QTouch auf FPGA?
Autor: Matthias G. (mgottke)
Hat jemand schon mal so eine Art Touch-Erkennung ähnlich dem QTouch bei
Atmel auf dem FPGA realisiert? Das Signalspiel für einen FPGA ist ja
nicht sonderlich aufwendig.
Eure Erfahrungen würden mich mal interessieren.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
QTouch ist Analogtechnik (kapazitive Erkennung).  Ich vermute mal, dein
FPGA wird keinen ADC haben...
> QTouch ist Analogtechnik ...
Ein klares Jain, zwar analoge Effekte, aber es werden nur die digitalen
Schaltschwellen als Comparator benötigt. Auf Grund des Arbeitsprinzips
spielen aber Genauigkeit und Drifts keine Rolle. Für QTouch werden nur
die digitalen Eigenschaften der Pins benutzt. Das sind High - Low -
Tristate als Ausgang und Input.
Das Arbeitsprinzips ist hier beschrieben:
[[Beitrag "qtouch - sekt oder selters"]]
OK, dann müsste das FPGA aber zumindest Schmitt-Trigger-Eingänge
haben, oder?  Andernfalls würden die Eingangstransistoren ja in den
aktiven Bereich laufen.
Autor: Jürgen Schuhmacher (engineer) Benutzerseite
Das geht mit einem FPGA recht gut. Die offenen Eingänge ziehen sich
schnell eine Ladung, die sich bei Annäherung verändert. Ich hatte mal
einen Zähler mit dem S3E-Devel board bauen können - ungewollt versteht
sich :-)
Ihr könnt Folgendes probieren: Eine Leitung geht ohne pull auf eine
Sensorfläche. Der Input dieses Signals wird getoggled und wieder
ausgegeben. Dadurch entsteht eine PWM. Dann die Freqenz messen, meistens
stören die 50Hz so sehr, dass man es erkennen kann. (Tiefpassfilter auf
diese PWM ansetzen.
Dann wäre es möglich, den Ausgang von treibend auf Tristate umzuschalten
und high-Z zu setzen. Dann entsteht eine Art Umschalteffekt mit
Zeitabhänfigkeit. Auf das kann man wieder tooglen - gfs einmal aktiv mit
high anstossen.
@ Ju. S.
Ich weiß nicht ob das eine wirkliche Lösung für eine Touch-Erkennung
ist.
Das Prinzip der Ladungsverschiebung ist doch etwas anderes und vor allem
soll es ja recht robust und zuverlässig laufen.
@ Jörg Wunsch
Schmittrigger-Eingänge sind nicht nötig. Die Eingangstransistoren laufen
tatsächlich im aktiven Bereich. Das macht aber weiter nicht. Da ziehen
Sie halt ein bisschen Strom.
OK, wir sind ja auf dem FPGA, da spielt Geld^H^H^H^HStrom keine Rolle.
;-)  Ich bin sonst Designs mit Microcontrollern gewöhnt, da ist ein
Eingang, der im aktiven Bereich fährt, absolut verpönt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
