Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strommessung mit Hallsensor
Autor: Markus (Gast)
Hallo Zusammen,
ich möchte eine Strommessung an einer Batterie 24V mit einem Verbraucher
(Ca.15A) durchführen. Ich habe mir dazu die Messmethode über den
Hall-Effekt ausgewählt. Nun habe ich den LEM HASS 50-S zur Verfügung.
Ich habe einen Datenlogger, der u.a. Spannungen im mV-Bereich (hier
0-1V)loggen kann.
Mein Problem ist nun, da ich in dem Thema in Neuland bin, wie schließe
ich den Sensor richtig an?
1)Laut Datenblatt benötigt er eine Gleichspannung von 5V --AAlso
schließe ich die 5V zwischen Pin 3 und 4 an.
2)Zwischen 2 und 3 bekomme ich die Ausgangsspannung , die
proportionalzum zu messenden Strom ist.
3) An Pin 1 muss dann eine Referenzspannug angelegt werden? Hier 2,5V?
Liege ich völlig falsch?
Wenn mir jemand einen Tip geben kann, wäre ich sehr dankbar!!!
Gruss Markus
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Hast du das Datenblatt gelesen?
Required Connection Circuit
Vref Output Voltage 2.5V
Lass die einfach weg, wenn du sie nicht brauchst.
Nein, nur teilweise... ;-)
Autor: oszi40 (Gast)
Eine Kalibrierung wäre sicher interessant.
Im Datenblatt steht  ... A
Wenn der Strom noch zu klein ist, würde ich mehrere Windungen testen.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Es gibt die LEM Sensoren auch für 15 A Fullscale. Toleranz ab Werk +/-
2%
Nur für den Fall, dass man so ein Teil sowieso erst bestellen muß - dann
kann man auch gleich das richtige kaufen.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Anhang, Bild 13.
MfG Spess
@Lothar
Danke ertstmal!
Okay, dann kann ich Vref weglassen.
Der Strom ist ja dann proportional zur Ausgangsspannung ?!Also z.B. 2,5V
=50A?
Der RL von 10Kohm muss auch noch in den Ausgang?
Gruss
Autor: Werner (Gast)
>=50A?
Naja, steht doch im Datenblatt: Vref (2,5 V) + (0.625 * Ip/Ipn).
Also bei 0 Ampere 2,5 V bei Ip (in deinem Fall 50 Amp) 2,5 V + 0.625V =
3,125 V (alles Momentanwerte, nicht Effektivwerte)
Werner
