Hey, bin erst seit einigen Tagen dran mit C-Programmierung und Assembler und so. Komme da irgendwie null weiter, die Aufgabe übersteigt einfach mein Fassungsvermögen daher brauche ich eure Hilfe. Ich will ein C-Programm schreiben, dass an der Hardware die 8 vorhandenen LEDs nacheinander ein und ausgeschalten werden, also je eine LED leuchtet für 1 sek und wird dann ausgeschalten danach geht die rechte LED daneben an, und so weiter, nach der 8 springt er wieder zu ersten. Bisher habe ich mit nem Freund das hier ausgearbeitet aber so wirklich funktionieren tut es noch nicht. ********************************* #include <LPC214X.H> void t0isr(void) __irq; unsigned int LEDStand; int main(void) { IODIR1 = 0xFF0000; /* Pin 1.16 bis Pin 1.23 als Ausgang setzen */ T0PR = 12500; /* Prescaler auf Millisekunden einstellen */ T0TCR = 2; /* Timer reset*/ T0MCR = 3; /* Bei Gleichheit Takt und T0MR0 = IR und 0 setzen*/ T0MR0 = 1000; /* Periodendauer wird auf 1 Sec gesetzt */ T0TCR = 1; /* Timer aktivieren */ VICVectAddr0 = (unsigned long) t0isr; /* ISR Adresse */ VICVectCntl0 = 0x24; /*aktiv für Kanal 4 (=Timer0) */ VICIntEnable = 0x10; /* IR für Kanal 4 erlauben */ LEDStand = 0xFF1000; while(1) {;} /* nichts tun in der Hauptschleife */ } void t0isr (void) __irq{ if(LEDStand == 0xFF1000){ IOCLR1 = 10000; } IOCLR1 = LEDStand; /*LED ausschalten */ LEDStand--; IOSET1 = LEDStand; /*LED enschaltren*/ if (LEDStand == 10000) { LEDStand = 0xFF1000; } T0IR = 0x10; /* Damit Timer weiß das IR erfolgte*/ VICVectAddr = 0; /* Damit VIC weiß das IR erfolgte*/ }
Santaneedshelp schrieb: > die Aufgabe übersteigt einfach > mein Fassungsvermögen Dann unterteilt man die Aufgabe Schritt für Schritt: - LED an / aus - Blink-LED mit Delay - Lauflicht mit Delay - Lauflicht mit Timer und Überlaufbit - Lauflicht mit Timerinterrupt, der ein Flag für die Mainloop setzt. Und schlußendlich: - Lauflicht im Timerinterrupt Peter
Ist es denn bisher so richtig was ich da geschrieben habe oder gibts verbesserungsvorschläge?
Das ist schwierig zu sagen, weil es hier im Forum nicht viele gibt, die diesen Prozessor verwenden. Aber das hier LEDStand--; schiebt auf jeden Fall nicht ein Bit um 1 Stelle weiter, wie es bei einem Lauflicht wohl sein soll. Auch wirst du von LEDStand == 0xFF1000 ziemlich oft 1 abziehen müssen, bis dann endlich 10000 erreicht ist. 0xFF1000 - 1 = 0xFF0FFF 0xFF0FFF - 1 = 0xFF0FFE 0xFF0FFE - 1 = 0xFF0FFD 0xFF0FFD etc, etc Man beachte auch, dass du offenbar bei 1000 das 0x vergessen hast.
Ja, wenn Du ein Anfänger in C bist, dann solltest Du die Interrupts zuerst noch nicht verwenden. Schreib einmal das Programm ohne Timer, einfach nur mit Verzögerungen (delayms() Funktion). Wenn das funktioniert, gehst Du einen Schritt weiter.
Das hier IODIR1 = 0xFF0000; /* Pin 1.16 bis Pin 1.23 als Ausgang setzen */ T0PR = 12500; /* Prescaler auf Millisekunden einstellen */ T0TCR = 2; /* Timer reset*/ T0MCR = 3; /* Bei Gleichheit Takt und T0MR0 = IR und 0 setzen*/ T0MR0 = 1000; /* Periodendauer wird auf 1 Sec gesetzt */ T0TCR = 1; /* Timer aktivieren */ VICVectAddr0 = (unsigned long) t0isr; /* ISR Adresse */ VICVectCntl0 = 0x24; /*aktiv für Kanal 4 (=Timer0) */ VICIntEnable = 0x10; /* IR für Kanal 4 erlauben */ erscheint mir unlogisch. Du konfigurierst zuerst den Timer. Gut. Dann wird hier T0TCR = 1; /* Timer aktivieren */ offenbar der Timer eingeschaltet. Und erst danach konfigurierst du den Interruptvektor. Das ist ungefähr so, wie wenn du den Reißverschluss deiner Hose erst dann aufmachst, nachdem du hineingestiegen bist.
Habs jetzt so umgeschrieben ist das besser?: ****************************** #include <LPC214X.H> void t0isr(void) __irq; unsigned int LEDStand; int main(void) { IODIR1 = 0xFF0000; /* Pin 1.16 bis Pin 1.23 als Ausgang setzen */ T0PR = 12500; /* Prescaler auf Millisekunden einstellen */ T0TCR = 2; /* Timer reset*/ T0MCR = 3; /* Bei Gleichheit Takt und T0MR0 = IR und 0 setzen*/ T0MR0 = 1000; /* Periodendauer wird auf 1 Sec gesetzt */ VICVectAddr0 = (unsigned long) t0isr; /* ISR Adresse */ VICVectCntl0 = 0x24; /*aktiv für Kanal 4 (=Timer0) */ VICIntEnable = 0x10; /* IR für Kanal 4 erlauben */ LEDStand = 0xFF1000; T0TCR = 1; /* Timer aktivieren */ while(1) {;} /* nichts tun in der Hauptschleife */ } void t0isr (void) __irq{ IOCLR1 = LEDStand; /*LED ausschalten */ if(LEDStand == 0x800000){ /* falls letztes LED an ist dann wieder auf erstes LED umstellen und Verschiebung überspringen, machen wir ja schon mit der for-Schleife*/ LEDStand = 0x10000; goto Sprung1; } LEDStand = LEDStand<<1; Sprung1: IOSET1 = LEDStand; /*LED einschalten*/ T0IR = 0x10; /* Damit Timer weiß das IR erfolgte*/ VICVectAddr = 0; /* Damit VIC weiß das IR erfolgte*/ }
Sind die Interrupts global aktiviert ? Es gibt da ein Bit im CPSR... Außerdem kann man noch irgendwo einstellen, ob der Interrupt als IRQ oder FIQ behandelt werden soll. Dies sollte hier wohl IRQ sein
Was stört Dich denn daran, schrittweise vorzugehen?
Du brauchst keine Angst zu haben, so schnell flasht man nen MC nicht
tot.
Und geht bestimmt schneller, als die Leute im Forum die Fehler raten zu
lassen.
Peter
