ATMEGA8 schreibt nicht auf EEPROM
Gast #1498581
Hallo!
Ich möchte Messdaten im EEPROM des ATMEGA8 ablegen. Wenn ich diese
allerdings nach dem Schreibvorgang zurücklese und vergleiche stimmen,
dann stimmen die Werte nicht überein. Wenn ich den EEPROM über PonyProg
zurücklese ist er jungfreulich (0xFF). Die verwendeten Routinen habe ich
direkt aus dem Datenblatt entnommen und lediglich durch die Abschaltung
der Interrupts erweitert:
;|                 EEPROM_read                 |
; Input:  XH, XL (AdrH, AdrL)
; Output:  Tmp1 (data)
EEPROM_read:
  sbic  EECR,EEWE    ; Wait for completion of prev. write
  rjmp  EEPROM_read
  out  EEARH, XH    ; Set address
  out  EEARL, XL
  sbi  EECR, EERE  ; Start eeprom read
  in  Tmp1, EEDR  ; Read data from data register
  ret
;|                 EEPROM_write                |
; Input:  XH, XL (AdrH, AdrL), Tmp1 (data)
; Output:  none
EEPROM_write:
  rjmp  EEPROM_write
  out  EEARL, XL
  out  EEDR, Tmp1  ; Write data (Tmp1) to data register
  cli      ; disable IR
  sbi  EECR,EEMWE  ; enable eeprom read
  sbi  EECR, EEWE  ; Start eeprom read
  sei
  ret
Bei der Simulation im AVR-Studio (V4.13) läuft alles wunderbar. Bei der
Initialisierung wird der erste freie Platz im EEPROM (0xFF) gefunden und
ab dieser Adresse das EEPROM Byte für Byte gefüllt! Nur auf dem realen
Käfer scheint der EEPROM absolut unberührt zu bleiben.
Habe auch bereits alle Foren hier, welche irgendetwas mit EEPROM zu tun
haben, durchfortet, aber nichts gefunden was mir weiterhilft:
- Stack Pointer ist korrekt initialisiert
- BODEN fuse habe ich ausprobiert (obwohl Versorgung stabil)
- EESAVE fuse habe ich ausprobiert
Zuletzt habe ich noch eine zweite Warteschleife bzgl. SPMEN in SPMCR
eingefügt, da dies im Datenblatt erwähnt wird. Auch wenn dies nur
notwendig ist wenn Self-Programing verwendet wird, was bei meiner
Anwendung onehin nicht der Fall ist:
;|                 EEPROM_write                |
; Output:  none
EEPROM_write:
  rjmp  EEPROM_write
EEPROM_write2:
  in  Tmp3, SPMCR
  sbrc  Tmp3, SPMEN
  rjmp  EEPROM_write2
  out  EEARL, XL
  cli      ; disable IR
  sei
  ret
Nun weiß ich mir keinen Rat mehr. Hat sonst noch irgend jemand eine Idee
an was es liegen könnte?
Gast #1499268
Also, es hat sich erst mal erledigt:
Habe gerade festgestellt, dass die EEPROM-Daten im PonyProg-Dump erst
weiter unten aufgelistet sind (Flash in grün, EEPROM blau). Im blauen
Bereich habe ich die Daten gefunden.
Stimmt nur noch etwas mit meinem Write/Read-Vergleich nicht. Aber das
bekomme ich schon hin!
