Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC senden komische Daten per RS 232 (Bascom & VB 2008)
Autor: Snatch (Gast)
ich habe das hier auf meinem µC ATMega16 am laufen
Volt_rnd = Round(volt)
Volt_int = Volt_rnd / 10
Volt_frc = Volt_rnd Mod 10
Locate 1 , 1
Lcd "Spannung: "
If Volt < 100 Then Lcd " ";
'Lcd Volt_int ; "." ; Volt_frc 'Zum testen mal auskommentiert
Lcd Volt_int
Print Volt_int
Locate 1 , 15
Lcd "kV "
Mein LCD Zeit 4 KV an.
Aber VB 2008 Zeigt nur wirre Werte an, wärend das Bascom
Terminalprogramm alles richtig anzeigt.
Hier der VB 2008 Code
Dim eingabe As Byte
eingabe = SerialPort1.ReadByte()
extBox_HSP.Text = Chr(eingabe)
Ich bekomme in der Textbox "Ç" angezeigt und wenn ich das "chr" vor
"chr(eingabe)" entferne, schmeißt er mir 232 raus. Aud dem LCD am µC
steht jedoch eindeutig "4".
Hat schonmal jemand versucht sowas per RS232 zu übertragen und hat dabei
auch etwas raus bekommen?
Guß
Snatch
Autor: Peter (Gast)
wie gross ist denn Volt_int? Wenn du es mit print ausgibtst dann wird es
in einen string gewandelt. Wenn es mehr als ein zeichen hat dann kannst
du es überhaupt nicht mit ReadByte() einlesen. Eventuell schickt ja
Bascom noch ein enter mit.
Hast du dir das ganze mal im hyperterminal angeschaut was da ankommt?
Autor: Ralf (Gast)
Bisschen wenig (und auch wirre) Info, was du da postest...
Passen die Baudraten, Datenbits etc. zueinander? Binär- bzw.
Textübertragung für den SerialPort in VS2008 korrekt eingestellt?
> ...wärend das Bascom Terminalprogramm alles richtig anzeigt.
Ist das ein reales Terminalprogramm, also kommuniziert das wirklich mit
der Hardware oder ist das eher ein Simulator?
Ralf
Autor: weinbauer (Gast)
jep, bascom Terminal ist n Terminal und kommuniziert mit der Hardware
(COM1 - COMx) und zwar im Klartext.
Bascom sendet bei Print den CL und LF mit, kann per Semikolon
unterdrückt werden.
