Forum: Compiler & IDEs ATxmega16a4 und Bootloader
Autor: Falko J. (spacefrog)
ich versuche gerade auf einem Xmega16a4 den Bootloader zum laufen zu
bekommen.
Dazu habe ich den Source verwendet der auf der AVR-FREAKS Seite zu
finden war:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&f...
Dies ist eine auf WIN-GCC umgebogene Variante der Aplication Note
AVR1605:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
Habe bis jetzt folgende Anpassungen gemacht
- UART angepasst
- Taster Port/Pin angepasst
- Flash Adresse .text in den memory Settings von 0x10000 auf 0x2000
  geändert
- Die Signature Bytes angepasst
Danach hat das beiliegende Programm (baudrate auf 19200 geändert) auch
eine Kommunikation aufgebaut, bricht dann aber später mit folgender
Meldung ab:
Serial port timeout set to 10 sec.
Scanning COM ports for supported programmer...
COM1...
COM2...
Found AVRBOOT on COM2!
Entering programming mode...
Parsing XML file for device parameters...
Parsing '.\ATxmega16A4.xml'...
Saving cached XML parameters...
Signature matches device!
Erasing chip contents...
Reading HEX input file for flash operations...
Programming Flash contents...
An error occurred:
  [Programmer pagesize is not set!]
Ändern der Pagesize in der defines.h brachte keine Erfolg
Hat da jemand noch ne Idee?
Projekt ist im Anhang
LG
Falko
