Hallo, ich habe bei einer kleinen Entrümpelung einen Snackautomaten abgestaubt stellte im nachhinein allerdings fest das es sich um ein US Gerät handelt und auf dem Typenschild nur ein UL Kennzeichen vorhanden ist. Im Gerät befindet sich ein Trafo 110->12V vor der Elektronik und der Münzprüfer lässt sich auch auf EUR umrüsten. Ich dachte eigentlich daran den Automaten entsprechend umzubauen und in der Disco eines Bekannten aufzustellen aber darf ich das ohne CE Kennzeichen überhaupt? Beste Grüße Reinhard
Bau das Gerät auf die hiesigen Versorgungsspannung um, kleb ein CE-Zeichen außen drauf und fertig ist die Kiste.
Solange nichts passiert, darf man alles.
definitiv nicht!
Kevin K. schrieb: > Travel Rec. schrieb: >> Solange nichts passiert, darf man alles. > > definitiv nicht! Wo kein Kläger, da kein Richter... Aber das scheinen hier viele, im Forum, nicht zu schnallen...
Ein 12V Netzteil für Schutzkleinspannung reinbauen und das Gehäuse auf Erde legen. Fertig.
Basti B. schrieb: > Kevin K. schrieb: >> Travel Rec. schrieb: >>> Solange nichts passiert, darf man alles. >> >> definitiv nicht! > > Wo kein Kläger, da kein Richter... Aber das scheinen hier viele, im > Forum, nicht zu schnallen... Das ist zwar so ersteinmal richtig, jedoch erlaubt der Gesetzgeber es noch immer nicht. Du kannst betrunken mit dem Auto heimfahren wenn du nicht erwischt wirst, passiert dir nichts. Jedoch gehst du das Risiko ein, das was passiert. Ich möchte jetzt aber ausdrücklich NICHT sagen, dass bei einem einfachen Vorschalttrafo für einen Snackautomaten was passieren muss, wenn der mit Verstand verbaut wird.
Hier würde dem Geschädigten die Beweispflicht treffen.
Wenn der nichts zugibt und sagt er habe das Ding nur
aufgestellt muss erst mal das Gegenteil bewiesen werden.
Selbst dann kann was passieren, das kann dem besten Fachmann
passieren(auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist).
Zulieferteile können ja eingebaute Defekte haben wofür
ein Fachmann auch nichts kann. Wenn das eine einmalige
Sache (Gefälligkeit) ist müsste die normale Haftpflicht
bei Schäden dafür gerade stehen.
Die CE-Zeichen Pflicht gilt nur für die Erstinverkehrbringung in der EU. Neugeräte ohne CE-Zeichen dürfen daher nicht importiert werden. Altgeräte vor der CE-Verordnung darfst Du natürlich weiterhin betreiben. Peter
Ich hätte da auch keine Bedenken das Gerät einzusetzen. Sofern die Erdung richtig angeschlossen wird kann ja nicht viel passieren. Ansonsten einfach eine Buchse einbauen und das Ding über ein Steckernetzteil betreiben.
Hallo, evtl. habe ich es etwas ungünstig geschrieben es ist nicht in dem Sinne ein US Gerät dass es dort hergestellt wurde sondern es ist ein Hersteller aus Italien der den Automaten ebenfalls als europäische Version (natürlich mit CE Kennzeichen) angeboten hat. Der Unterschied zur US Fassung ist nur ein Trafo 120->240V den ich ausbauen muss sowie ein FI Schutzschalter. Ein verbautes Kühlaggregat und das Netzteil für die Steuerelektronik werden mit 240V Betriebsspannung hinter dem Trafo betrieben. Die einzelnen Komponenten (Münzprüfer, Kühlaggregat, Motoren) haben alle für sich ein CE Zeichen. Potentialausgleich ist ordnungsgemäß vorhanden. Eine Möglichkeit an der ich bisher nicht gedacht habe wäre den Hersteller zu fragen ob er die kleine Änderung vornimmt und er sozusagen die CE Konformilität erklären kann geht sowas? Beste Grüße Reinhard
