Forum: Platinen Eagle Schaltplan und Layout inkonsisten, was jetzt?
von Seppel (Gast)
ich habe das Problem das mein Schaltplan mit meinem Board inkonsistent
ist. Ich hatte das Problem das an einem IC der Pin im Schaltplan
angeschlossen war, im Layou nicht. Also habe ich das IC3 im Layout
gelöscht und im Schaltplan ebenfalls, und als IC4 neu eigefügt, in der
Hoffnung es würde übernommen werden.
Bullshit! jetzt fehlt IC4 auf dem Board! Kasse
Ich bin ja sicher nicht der erste der das Problem hat, oder? Wie kann es
dazu kommen das auf dem Board eine Luftlinie fehlt, ist ein Bug oder?
GND habe ich auch anderen Stellen, konnte ja nur in der netlist gefehlt
haben, oder?
Wie kann ich das Problem jetzt lösen wie kann ich IC4 einfügen? Wie kann
ich generell Konsistenzen wieder herstellen, gibt es da eine Funktion
bei Eagle?
Grüße
Seppel
P.S.
Kann mir jemad erklären warum Eagle überhaupt zulässt das man in seinem
Board Teile Löscht, ohne das sie im Schaltplan gelöscht werden? Wie
halten die das überhaupt konsistent. Und wie kommt des das man einfch
was löschen kann? Macht doch keinen Sinn, ich will immer was
konsistentes. Schein n bisschen "Bad Hack" zu sein, für die "non-Profi
Frickler".
von David .. (volatile)
Das kann nur passieren, wenn du nicht IMMER BEIDE Teile offen hast.
Starte einfach den ERC und korrigier manuell.
von Seppel (Gast)
ich habe immer beide Teile offen um zu wissen welches Bauteil wo hin
muss.
Was meinst Du mit Manuell Korrigieren? Was hätte ich tun sollen?
Viel wichtiger, wie kann ich das Bauteil IC4 auf dem Schaltplan in das
Board einfügen?
Vielen Dank.
Grüße
Sebastian
von Seppel (Gast)
ok, ich habe jetzt das Bauteil neu aus der Lib(lege für jedes Projekt
eine eigene an) das Bauteil rein kopiert, Bezeichner auf IC4 gesetzt,
Bauteil auf 74xx125xxx, Leitungen um Schaltplan neu gezogen.
Meine Fragen:
a) Kann man kein Bauteil das man gelöscht hat einfach neu einfügen, bzw.
aus dem Schaltplan direkt übernehmen? (Bei Target sind alle noch zu
setzenden Bauteile in einer Liste, :-) ).
b) Warum kann man überhaupt Verbindungen löschen, man verändert ja die
Netlist, oder? Gibt es zwei Netlists bei Eagle die im Hintergrund
laufen? Dürfte ja eigentlich nicht sein, oder?
Grüße
Sebastian
von Falk B. (falk)
@  Seppel (Gast)
Ja.
> bzw.
Kann man bei konsistentem Board und Schematic nur im Schaltplan.
> man verändert ja die Netlist, oder?
Sicher.
> Gibt es zwei Netlists bei Eagle die im Hintergrund laufen?
Nur, wenn Board und Schaltplan inkonsistent sind.
Nein. Mach es wie der Rest der Welt. Arbeite IMMER mit offenem Board und
Schaltplan, dann wird auch nie was inkonsistent.
MFG
Falk
