Hallo, Habe einen neuen Beitrag geschrieben, da das Thema von gestern nichts mit zu tun hat. Habe ein Problem bei der "Bit Manipulation". Habe ein kurzer Hand einen Test-Sourcecode geschrieben. Das Problem bleibt bestehen. Wenn ich Bit 7 setze/lösche, wird die nachfolgende Adresse auf 0xFF/0x00 gesetzt. #if defined(__18F8722) #include <p18f8722.h> #else #error "PIC-TYP ist nicht richtig!" #endif //--------------------------------------------------------------------- // Set configuration bits // // - set HS oscillator // - disable watchdog timer // - disable low voltage programming //--------------------------------------------------------------------- // #pragma config OSC = HS #pragma config BOREN = OFF #pragma config WDT = OFF //Watchdog Timer #pragma config LVP = OFF //Low Voltage ICSP #pragma config PWRT = OFF //#pragma config DEBUG = ON #define SET_BIT(var,bit) ( (var) |= (1<<(bit)) ) #define DEL_BIT(var,bit) ( (var) &= ~ (1<<(bit)) ) #define TEST_BIT(var,bit) ( (var) & (1<<(bit)) ) #define MaxFifoBuffer 16 ram unsigned int *FifoAdresse[MaxFifoBuffer]; ram unsigned char FifoPortBitNr[MaxFifoBuffer]; ram unsigned char BusSpiOutput[MaxFifoBuffer]; ram unsigned int *FifoZeiger; ram unsigned char FifoPortBit; #pragma code void main(void) { // unsigned int i; unsigned int y = 0; for (i=0; i<MaxFifoBuffer; i++) { BusSpiOutput[i] = 0; FifoZeiger = (unsigned int*)(void*)&BusSpiOutput[i]; FifoAdresse[i]= FifoZeiger; } for (i=0; i<8; i++) { FifoPortBitNr[i] = i; } while(1) { for (i=0; i<MaxFifoBuffer; i++) { FifoZeiger = (unsigned int*)(void*)&BusSpiOutput[i]; for (y=0; y<8; y++) { FifoPortBit = FifoPortBitNr[y]; SET_BIT(*FifoZeiger,FifoPortBit); } for (y=0; y<8; y++) { FifoPortBit = FifoPortBitNr[y]; DEL_BIT(*FifoZeiger,FifoPortBit); } } } // // ---->>>> ..... } /* ********** END main() */ Gruß Siegfried
Dein BusSpiOutput ist ein char, dein FifoZeiger ein integer.
Deklarier den FifoZeiger mal als char*.
Siegfried Saueressig schrieb: > Das Problem bleibt bestehen. > Wenn ich Bit 7 setze/lösche, wird die nachfolgende Adresse auf 0xFF/0x00 > gesetzt. Ist korrekt bei diesem Code: > #define SET_BIT(var,bit) ( (var) |= (1<<(bit)) ) > #define DEL_BIT(var,bit) ( (var) &= ~ (1<<(bit)) ) > ... > ram unsigned char BusSpiOutput[MaxFifoBuffer]; > ram unsigned int *FifoZeiger; > ... > FifoZeiger = (unsigned int*)(void*)&BusSpiOutput[i]; #1 #2 #3 > ... > SET_BIT(*FifoZeiger,FifoPortBit); #4 > ... > DEL_BIT(*FifoZeiger,FifoPortBit); #4 Du nimmst die Adresse auf ein Element eines unsigned char Felds (#1) Änderst die Adresse in einen unbestimmten Universalzeiger (#2) Änderst den unbestimmten Zeiger in einen Zeiger auf unsigned int (#3) Dann manipulierst du Bits an der Stelle auf den der neue Zeiger gerichtet ist (#4) Bei Schritt #4 müssen 16-Bits beeinflusst werden! ADD: Korrektur s. Lothar Tipp: Zunächst keine casts einsetzen und Warnungen des Compilers beachten
Hallo, @Stefan B. jetzt stehe ich auf dem Schlauch. keine Warnungen vom Compilers Gruß Siegfried
Hast du die ganzen casts entfernt? Das glaub ich dir nicht, dass es dann keine Warnings gibt. Du schmeisst unsigned char und unsigned int durcheinander, als ob es kein Morgen gibt! Du solltest dir eines merken: Wenn du Adressen oder Pointer zurechtcasten musst, dann ist in 95% aller Fälle etwas oberfaul.
1 | FifoZeiger = (unsigned int*)(void*)&BusSpiOutput[i]; |
warum musst du hier auf Teufel komm raus casten?
Siegfried Saueressig schrieb: > jetzt stehe ich auf dem Schlauch. > keine Warnungen vom Compilers Kommst du an die Optionen/Kommandozeile des Compilers ran? Steht da vielleicht eine Option, die (alle) Warnungen abschaltet? Ich würde das Handbuch des Compilers rauskramen oder online nach Compileroptionen suchen.
Hallo, das habe ich vor längerer Zeit aus dem Forum. FifoZeiger = (unsigned int*)(void*)&BusSpiOutput[i]; hier das Compiler Ergebnis. ---------------------------------------------------------------------- Debug build of project `E:\Pic_C_Sourcecode\Stellpult\StellpultController_18F8722\mytest\my_tes t.mcp' started. Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined. Sat Nov 28 11:14:42 2009 ---------------------------------------------------------------------- Clean: Deleting intermediary and output files. Clean: Deleted file "E:\Pic_C_Sourcecode\Stellpult\StellpultController_18F8722\mytest\my_mai n.o". Clean: Deleted file "E:\Pic_C_Sourcecode\Stellpult\StellpultController_18F8722\mytest\my_tes t.cof". Clean: Deleted file "E:\Pic_C_Sourcecode\Stellpult\StellpultController_18F8722\mytest\my_tes t.hex". Clean: Done. Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F8722 "my_main.c" -fo="my_main.o" -D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa- MPLAB C18 v3.22 (feature limited) Copyright 2000-2008 Microchip Technology Inc. This version of MPLAB C18 does not support the extended mode and will not perform all optimizations. To purchase a full copy of MPLAB C18, please contact your local distributor or visit buy.microchip.com. Executing: "C:\MCC18\bin\mplink.exe" /l"C:\mcc18\lib" "..\18f8722.lkr" "my_main.o" /u_CRUNTIME /u_DEBUG /z__MPLAB_BUILD=1 /z__MPLAB_DEBUG=1 /o"my_test.cof" /M"my_test.map" /W MPLINK 4.22, Linker Copyright (c) 2008 Microchip Technology Inc. Errors : 0 MP2HEX 4.22, COFF to HEX File Converter Copyright (c) 2008 Microchip Technology Inc. Errors : 0 Loaded E:\Pic_C_Sourcecode\Stellpult\StellpultController_18F8722\mytest\my_test .cof. ---------------------------------------------------------------------- Debug build of project `E:\Pic_C_Sourcecode\Stellpult\StellpultController_18F8722\mytest\my_tes t.mcp' succeeded. Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined. Sat Nov 28 11:14:43 2009 ---------------------------------------------------------------------- BUILD SUCCEEDED Gruß Siegfried
AH, da sieht man zumindest den Compiler (MPLAB C18) Nimm in die Kommandozeile die Option -verbose auf. Im User's Guide sieht man nicht, welcher Warnlevel default eingestellt ist und wie man den gewünschten Warnlevel 2 einstellt. Ich vermute, dass die -w2 Option es tut; könnte aber auch -w=2 sein. (Abschnitt 1.2.2 Displaying Diagnostics) Kompiliere dann neu mit dieser Zeile im Sourcecode (Verschlag von Karl heinz): FifoZeiger = /* (unsigned int*)(void*) */ &BusSpiOutput[i]; MPLAB C18 C COMPILER USER'S GUIDE http://ww1.microchip.com/downloads/en/.../C18_User_Guide_51288j.pdf
Stefan B. schrieb: > Kompiliere dann neu mit dieser Zeile im Sourcecode (Verschlag von Karl > heinz): FifoZeiger = /* (unsigned int*)(void*) */ &BusSpiOutput[i]; Da muss dann zumindest eine Warnung kommen. Ich würde sogar eher einen Fehler erwarten, weil die Pointertypen nicht kompatibel sind. Wenn die Warnung da ist, dann änderst du um auf
1 | ram unsigned char *FifoZeiger; |
denn dort steckt das eigentliche Problem (und die Behebung des Problems macht dann auch die Casts unnötig) Aber gib auf keinen Fall auf, solange du in der Version mit dem unsigned int Pointer und den weggelassenen Casts keine Diagostic bekommst (Error oder Warning). Bei solchen Sachen MUSS der Compiler seinen Senf dazugeben! Ansonsten sind Fehlern Tür und Tor geöffnet! Und nein: Casts sind dann keine Lösung. Die Lösung steckt praktisch immer darin, dass man sich die Datentypen der Pointer ansieht und angleicht.
Siegfried Saueressig schrieb: > Hallo, > > das habe ich vor längerer Zeit aus dem Forum. > FifoZeiger = (unsigned int*)(void*)&BusSpiOutput[i]; Das mag sein und im richtigen Zusammenhang kann das auch richtig sein. Bei dir ist es aber falsch. Bei dir wäre richtig FifoZeiger = &BusSpiOutput[i]; und dazu muss FifoZeiger ein Pointer auf unsigned char sein.
Hallo, hoffe das ich die richtige Infos gefunden habe. Diagnostic's level Error and warnings Default storage class Auto Inherit global setting -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa- Als Anhang das Projekt Gruß Siegfried PS: Info, habe weitere Zeilen eingefügt
Solange du dich resistent zeigst, und diesen Unsinn ram unsigned int *FifoZeiger; nicht endlich änderst, hat das alles keinen Sinn. Es wurde dir jetzt schon mindestens 5 mal gesagt, dass die Casts raus müssen und der Datentyp des Pointer angepasst werden muss. Schmeiss endlich die Casts raus! Mit den Casts sagst du sinngemäss dem Compiler: Es ist mir scheissegal, ob die Datentypen stimmen oder nicht. Halt die Schnauze und machs einfach! Und kauf dir ein C-Buch!
Habe jetzt den Rat befolgt. Was ich nicht verstehe, ist das mit dem "ram unsigned char *FifoZeiger;" Ich war der Meinung, das ein Zeiger immer " int " ist. Gruß Siegfried
schrei
Der Typ des Zeigers gibt an, auf was er Zeigt. Ganz einfach. ein /char*
p;/ zeigt auf ein char und ein /int* p;/ zeigt auf ein int. Und /klaus*
finger;/ zeigt auf einen Klaus.
Und nun kauf dir ein C-Buch, daran wirst du viel freude haben, weil das
Programmieren auf einmal sehr viel einfacher geht!
Der Zeiger beinhaltet tatsächlich eine 16-bit-Adresse, das ist aber nicht ausschlaggebend, sondern auf welchen Datentyp jener Zeiger verweist!
Siegfried Saueressig schrieb: > Ich war der Meinung, das ein Zeiger immer " int " ist. Diese Meinung musst du korrigieren! Vielleicht hast du die Größe eines Zeigers im Speicher mit dem Typ auf den er zeigt verwechselt. Bei manchen (!) Systemen ist der Speicherbedarf eines Zeigers genau so groß wie der Speicherbedarf einer int Variablen, also z.B. beide 16-Bit. >> Und kauf dir ein C-Buch! Das kann ich nur unterstützen ;-)
>>> FifoZeiger = (unsigned int*)(void*)&BusSpiOutput[i]; > keine Warnungen vom Compilers Klar, wenn sie mit einem Monster-Cast unterdrückt werden :-o
@ Lothar Miller
bitte erkläre mir, wo ich was unterdrückt habe.
Habe all meine Projekte mit dem "Project Wizard" erstellt.
Gruß Siegfried
Schon, aber das hier hast du selber gemacht:
Schreib das mal ohne den Warnungs-Unterdrückungs-Cast:
1 | FifoZeiger = &BusSpiOutput[i]; |
Und jetzt sieh dir die Warnung zum Thema Wortbreite an.
Oh wie schön ist Sprache "C", schon beim Lesen tut das weh.... Mit "c" schreibt sich ein ganz normaler Kasten, weil dort die Typen gar nicht passten. Was glaubt ihr denn, wie mich das freut, wenn ich nicht lesen muss ein "Void". Auch das kleine Woertchen "Main" ist bei mir nicht gern geseh'n. Wenn ich bestimmen koennte all: Auf den Schirm käm' nur PASCAL! In diesem Sinne Paul
