Hallo möchte mir gerne eine Schaltung aufbauen die bei einem PPM-Signal (Tachosignal), sobald ein Impuls anliegt ein 12V oder 24V Relais schaltet. Erst wenn keine Impulse mehr anliegen, soll auch das Relais aus sein. Ich möchte Diese Schaltung auch auf mehrere Impulsspannungen und Pausen längen übertragen können (also auf verschiedene Tachosignale). Gerne kann es auch eine Schaltung sein die nicht bei bestimmten Spannungen, sondern auch bei einer Frequenz z.B. ca. 1 Hz schaltet. Wäre nett wenn ihr mir auch Schaltungsbeispiele zeigen könntet.
Sowas macht man entweder mit einem Mikrocontroller (universell einsetzbar, relative einfach zu konfigurieren) oder mit einem retriggerbaren Monoflop.
Wie würde so etwas aussehen, welchen ic, welche Anschlüsse bräuchte ich und wäre so etwas bei Fahrzeugen einsetzbar. Weil die Bordspannung in ruhe zustand bis 12V und bei laufendem Motor ca. 14,5V beträgt. Bei 24V dann bis zu 30V bei laufendem Motor
