Hallo, Ich habe eine Schaltung, mit der ein µC betrieben werden soll. Die Schaltung wird jedoch eingebaut, und somit möchte ich keinen 7805 verwenden, da dieser einfach zu warm wird... Des wegen wollte ich einen Step-Down Converter bauen. Ich weiß jedoch noch nicht genau wie ich die Schaltung dimensionieren muss: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/abw_smps.html Was wird auf dieser Seite für ein Transistor verwendet bzw. welche f ist gemeint -> mit der ie Ue gepulst wird??? Ich habe auch noch folgende Schaltung im Netz gefunden: Beitrag "24V zu 5V Spannungswandler, Alternativen zu Max1776" Welche sollte ich verwenden? MFG Trunes
Beispielsweise LM2574/75/76. Günstig zu kriegen, vergleichsweise wenig anspruchsvoll und im Datasheet steht so ziemlich alles nötige drin.
Hallo, Danke für deine Antwort! => Leider müsste ich einen solchen erst bestellen, ich möchte die Schaltung wenn möglich jedoch noch übers WE bauen! Gibt es da keine Schaltung, mit "handelsüblichen" Bauteilen??? MFG Trunes
Und die Spule willst du selber wickeln? Nicht dass das nicht ginge, aber
den Kern dazu muss man auch erst einmal haben. Luftspulen sind in diesem
Zusammenhang unpraktisch.
Hallo, Nein, ich habe manche Spulen Zuhause -> 10µH etc... Auf http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/abw_smps.html kann man einen Vorschlag machen, welche Spule verwendet wird -> ich vertehe jedoch nicht, welcher Transistor im Bsp. verwendet wird MFG Trunes
Trunes P. schrieb: > Nein, ich habe manche Spulen Zuhause -> 10µH etc... Speicherdrosseln, Entstördrosseln und Standard-Festinduktivitäten sind nicht wirklich austauschbar. Eine Festinduktivität 10µH in Widerstandsbauform ist prima zur Entkopplung vom AVCC eines AVR geeignet, aber als Drossel für einen Schaltregler mit 24V rein 5V raus und überschaubarer Frequenz ist sie es nicht. Um welchen Strom geht es eigentlich?
Ok danke! -> ich glaube ich baue die Schaltung auf einem Breadboard auf, und Teste sie einfach... MFG Trunes
NB: Die von dir zitierte Seite ist keine fertige Anleitung "wie baue ich mir einen Schaltregler mit einem Transistor dessen Gate in der Luft hängt", sondern hat eher etwas mit Grundlagen und Dimensionierung zu tun. Der Regler selbst fehlt dort nämlich konsequent.
Danke!!! -> dan Teste ich die Schaltung Beitrag "24V zu 5V Spannungswandler, Alternativen zu Max1776", denn diese Bauteile habe ich... MFG Trunes
