Ich möchte mal so einen einfachen Ozongenerator bauen wie hier: http://www.bigclive.com/ozone.htm (ungefähr in der Mitte, mit dem Maschendraht). Da ist von einem 5kV-Transformer die Rede. Jetzt habe ich versucht, das als "Umformer" übersetzt bei Ebay zu finden, aber da gibts nur Alfons Kriegsmist und andere unbrauchbare Sachen. Wie übersetzt man denn "Transformer" so, daß man das richtige Teil findet welches 5kV erzeugt? Am Aufbau müsste man natürlich noch einiges verbessern das nicht ausversehen jemand ans Gitter packen kann wenn das so an der Wand hängt....
Vllt. mit der umgangssprachlichen (zumindest hier in Hessen gebräuchlichen) Umschreibung Transformator Abkürzung: Trafo Oder in Deinen Fall halt Hochspannungstransformator, auch wenn das mit der Hochspannung nicht die DIN erfüllt. guude ts
Internet kaputt oder Papier-Wörterbuch verlegt? gib das englische Wort mal in dict.leo.org ein, dann kommt die Übersetztung http://dict.leo.org/ende?lp=ende&search=transformer
Das habe ich ja schon mit dict.leo versucht, da kommen aber viele Übersetzungen und da fehlts mir wahrscheinlich an Hintergrundwissen, die richtige rauszusuchen. Das es ein Trafo ist, ist soweit klar, es wird Hochspannung erzeugt ist auch noch ersichtlich, aber was braucht so ein Neon noch? Gleichstrom oder 50Hz?
Mit so wenig Ahnung würde ich die Finger von solchen Spannungen lassen! Fang erst mal mit ungefährlichen Dingen an.
@Oliver Stellebaum Die Jungs sind hier mal wieder sehr hilfreich. In dem von dir verlinkten Artikel ist zwar von Transformer die Rede aber in einem der Bilder sehe ich nur eine Hochspannungs- Kaskade womit Hochspannungserzeugung auch gut geht. Weitere Info: http://de.wikipedia.org/wiki/Hochspannungskaskade Wenn du einen Trenntransformator mit geringer Leistung zur galvanischen Trennung einsetzt und du ein wenig Respekt vor dem elektrischen Strom hast dürfte auch ein Anfänger das hin bekommen. Weitere Infos müsstest du jetzt googeln können.
Hallo Max! Vielen Dank für deine Antwort! So langsam komm ich in das Thema Hochspannung rein. Klar ist Hochspannung mit gewissen Gefahren verbunden, das ist mir schon bewusst. Ich werde wohl erstmal das kleine Ozongerät mit dem Mikroskopglas und dem Hochspannungsgenerator aus einem Case-Modding-Modul nachbauen und das ganze dann auch irgendwie in ein Gehäuse einsetzen damit es berührungssicher wird.
