Hallo, ich habe einen 22" TFT Monitor von acer, unteres Preissegment, ca. 3 Jahre alt. Das Netzteil sitzt im Monitor und es wird ein 230V Kaltgerätestecker angeschlossen. Nun ist es so, dass der Monitor manchmal pfeift. Das Pfeifen kommt vermutlich von einer Spule/Drosse des Netzteils - was ich nun aber nicht verstehe ist, warum das Teil nur hin und wieder pfeift bzw. surrt? Es kann sein dass ich zwei Stunden vor dem Monitor sitze und er wirklich lautlos ist, dann auf einmal pfeift er los, vlt. eine Stunde, dann geht es auf einmal wieder weg! Ein- und ausschalten bringt dann auch nichts. Es stört mich nicht, und es liegt auch nicht an meinem Gehör dass der Monitor nur macnchmal pfeift - meine Frau hört das genauso! Ich würde nun aber gerne wissen warumn der Monitor nicht immer pfeift. Wenn es wirklich eine Spule ist, dann müsste diese doch immer pfeifen sobald sie bestromt wird, oder? Wie gesagt, es stört mich nicht und es ist eignetlich auch sehr hochfrequent, aber es lässt mir keine Ruhe warum der Monitor nicht immer pfeift sondern nur manchmal!?
Zum einen könnte es ein thermisches Problem sein, irgendwas wird warm. Die Spule/der Kondensator verzieht sich ein wenig und fiept los. Oder ein Bildwechsel? Helles Bild braucht mehr Strom als dunkles oder umgekehrt?
also am Bild liegt es nicht, das pfipen geht auf einmal los ohne dass sich am Bild etwas ändert - z.B. wenn ich vom visual studio sitze. Das mit der Temperatur habe ich mir auch schon überlegt, aber dann verstehe ich nicht dass es auf einmal wieder aus geht - das würde ja bedeuten dass sich das Bauteil im gleichbleibenden Betrieb wieder abkühlt?
Ist da eventuell ein Ventilator drin, der ab und zu anspringt? Im laufe der Zeit fangen die manchmal an zu piepen, wenn sich zuviel Dreck am Flügel angesammelt hat.
@Jeffrey >Nun ist es so, dass der Monitor manchmal pfeift. Das Pfeifen kommt >vermutlich von einer Spule/Drosse des Netzteils - was ich nun aber nicht >verstehe ist, warum das Teil nur hin und wieder pfeift bzw. surrt? Das kann viele Gründe haben. Die lose Windung auf der/dem Drossel/Spule/Transformator kann nur dann mechanisch schwingen (Das was du als Pfeiffen/singen warnimmst) kann wenn platz ist. Dass kann zb. sein wenn gewisse Temparaturzustände im Gerät herschen (Thermische ausdehnung) Auch bei Röhrengeräten kennt man das seit ewigen Zeiten. Dort oft an Zeilentrafos bzw. anderen Übertragern an denen die Ablenkung hängt. worauf ich achten würde ist ob das Geräusch immer öfters kommt. Wenn ja dann kündigt sich evtl. das baldige Ableben des Gerätes an. @Oliver >Helles Bild braucht mehr Strom als dunkles oder umgekehrt? Bei Röhrengeräten stimmt das weil der Strahl dann länger "AN" ist. Bei TFT nicht denn die Beleuchtung ist immer an egal ob helles oder dunkles Bild. Dort machen sich häufigere Inhaltswechsel in höherem Stromverbrauch bemerkbar. Das ist Prinzipbedingt und hier nur grob dargestellt.
hmm, okay danke! es ist in der Tat so, dass das Pfeifen in letzter Zeit immer häufiger vor kommt! Mittlerweile habe ich auch heraus gefunden, dass wenn ich das Gehäuse des Monitors etwas "verbiege", also oben fassen und nach hinten oder vorne drücken, geht das Geräsch weg bzw. fängt an. Ich glaube der TFT meldet sich langsam ab :-( Da kann ich nur hoffen dass es gegen Weihnachten zu wieder ein paar Schnäppchen gibt - wobei es sich nun nach drei Jahren mal wieder bewahrheitet - wer billig kauft, kauft zwei mal :-(
drei jahre? na da hat das ding sein soll erfüllt. kannst höchstens mal einen bekannten schauen lassen ob sich gealterte kondensatoren oder so finden. das problem gabs früher auch mit zeilentrafos bei fernsehern, daß die 15khz immer lauter hörbar wurden. kerzenwachs in den spalt kern/körper tröpfeln soll ganz gut geholfen haben, ob das heute auch noch geht weiß ich nicht. SNT trafos arbeiten heute alle oberhalb der hörbaren grenze.
aber hallo!
ich hätte schon erwartet dass er länger hält! bei der letzten
Wertstoffsammlung hab ich auch noch einen funktionierenden 14" monochrom
Monitor entsorgt!
Eigentlich möchte ich mir nicht alle drei Jahre einen neuen Monitor
kaufen! :-(
öhm wenn du den billig ... ähm okay bzw. geizig (ist schließlich geil weil man ist ja blöd oder wie das war) gekauft hast dann IST der nach drei jahren am ende! ist nunmal so. wieder typisch. billig kaufen und sich dann aufregen wenn es nach drei jahren SCHON hin ist... **lol** sei froh daß das ding drei jahre gehalten hat!! sorry aber das ist einfach nur zum lachen komisch! solltest dir mal gedanken machen wieso einige geräte mehr kosten als andere. bestimmt nicht weil die die nicht verkaufen wollen und deswegen den preis höher ansetzen!
Das Pfeifen kommt entweder aus dem Netzteil oder aus dem "Inverter", der für die Hochspannungserzeugung der CCFL-Röhren der Hintergrundbeleuchtung zuständig ist. Rein prinzipiell kann man so einen Inverter auch austauschen, und rein prinzipiell kann man auch ein Netzteil reparieren, wobei es dabei sehr hilft, zu wissen, was man tut.
@Ben sorry aber diese Meinung teile ich nicht. Es ist ein "Markengerät" (acer) und das ersparte Geld sehe ich in erster linie an den fehlenden Lautsprechern / DVI-Eingang (der Monitor hat nur VGA) und am nicht vorhandenen USB-Hub. "Billig" bezeichne ich eher No-Name Geräte aus dem Baumarkt. Es ist richtig, dass der TFT von den Markengeräte eher günstig war, deswegen schreibe ich auch "unteres Preissegment", aber wenn du dir mal die teurer Geräte anschaust, dann haben die meist auch DVI, HDMI, USB-Hub, Pivot-Funktion, Höhenverstellung..... Das hat mein Monitor alles nicht. Ich ich glaube dir auch ncht, dass ein 200.- acer TFT nach drei Jahren kaputt gehen muss - ein wenig mehr hätte ich schon erwartet!
das mußt du nicht mir sagen, da mußt du dich bei acer beschweren. acer baut wie leider fast alle firmen heute hochwertige und damit teure geräte und leider auch billigeren kram der aber immerhin drei jahre seinen dienst verrichtet. du hast letzteres gekauft.
@Jeffrey Lebowski Willste selbst reparieren? Dann ersteiger dir in der Buch ein identisches Defektes und tausch Baugruppen. Wenn du Glück hast läuft er dann wieder. Oder vertick deine Kiste meistbietend und kauf dir einen Neuen. So teuer wie vor drei Jahren sind die nicht mehr dank Discounter und Blödmarkte.
zum thema marke , haltbarkeit und qualität: habe vor einiger zeit einen teuren samsung monitor gekauft (1300€, 244T) pfiff auch , nach einem jahr schon, hatte auch andere fehler, 3x eingeschickt, beim 3. mal (nach 2einhalb jahren) wurde mir gesagt er kann nicht repariert werden, was ich mir auch erwarte vom service, nach 2 jahren gibts halt keine ersatzteile mehr. bekam 870€ und der monitor blieb bei samsung..430€ miete für nichtmal 2 jahre benutzung!! hab mir schließlich nen hp um 400€ gekauft, nur ein TN panel aber um längen besser, die blickwinkelabhängige farbe ist vernachlässigbar, beim arbeiten turne ich nicht am schreibtisch herum. wenn der nach 2 jahren eingeht dann wars immer noch günstiger als das "hochwertige" gerät gegen das fiepen empfehle ich den plastik-spray von kontakt chemie, habs in monitoren noch nicht angewendet aber bei alten TV geräten und LED-schaltnetzteilen hilft der super, einfach alles das wie eine spule aussieht einsprühen ;-)
Jeffrey Lebowski schrieb: > Es ist ein "Markengerät" (acer) und das ersparte Geld sehe ich in erster > linie an den fehlenden Lautsprechern / DVI-Eingang (der Monitor hat nur > VGA) und am nicht vorhandenen USB-Hub. ziemlich kurzsichtig... wie im richtigen leben kommts halt auf die inneren werte an. wenn der kondensator nur auf 85°C ausgelegt ist, dann segnet der halt früher das zeiliche, wie einer der auf 105°C ausgelegt ist. man kann an so vielen kleinen dingen sparen, die sich später auf die lebenszeit auswirken.
