Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega Experimentierkasten oder Bücher?
von Daniel K. (camarril)
Hi Leute,
zuerst ein paar kleine Infos über meinen Kenntnisstand.
Ich habe bereits erfahrung mit Assembler, C und C++,
Grundkenntnisse in der Elektronik durch Bücher und aus der Schule
und einige Erfahrungen mit dem ATTiny13 durch dieses Lernpaket:
http://www.b-kainka.de/lpmikros.htm
Jetzt wo ich also etwas Wissen über Microcontroller angehäuft habe,
würde ich gerne etwas größere Microcontroller verwenden wie z.b. den
Atmega8 o.ä.
Es werden sehr oft Entwicklerboards empfolen, aber ich würde den
Controller gerne vom Pc trennen können um ihn dann mit einer Batterie zu
betreiben.
Außerdem habe ich das Problem nur USB-Schnittstellen zu besitzen, was
aber bei dem ATTiny kein Problem war, dank Adapter und Bootloader.
Ich bräuchte eigendlich nur eine Anleitung, wie ich eine(vom Pc
trennbare) Schaltung baue und darüber den uC programmieren kann.
Meine eigendliche Frage dreht sich also darum, ob es etwas
Vergleichbares wie diesen Experimentierkasten z.B. auch für ATmegas
gibt, oder ob ihr Bücher kennt, die meine Fragen beantworten können.
von Fabi (Gast)
Also,
meiner Meinung nach sind solche Baukästen zwar gut und schön, aber nicht
nötig.
1. ich hab mir gaanz zum Anfang das Tutorial hier durchgelesen.
2. Dann habe ich bei Reichelt ein paar Bauteile bestellt.
   - Lochraster, Atmega8 +Pereferie, 7805...
   - Programmiergerät über Paralele Schnittstelle
3. Dann eine Schaltung Aufgebaut. (Stromversorgung war ein Handynetzteil
an einem 7805).
4. Zuerst hab ich eine LED zum Blinken gebracht ;)
Meiner Meinung nach lernt mn indem man Datenblätter wälzt und sich
selber an eine komplette Schaltung wagt mehr, als wenn man ein
Evaluationsboard programmiert.
Mach es zu deinem Projekt!
Also würde das erste
Schaltbild(http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/f/f6/Mega8_Tutorial.png)
zusammen mit z.B. so einem Adapter:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B001SP807G/ref=ord_cart_shr?_encoding=UTF8&m=A1GGWAXHMKOH62
zusammen schon funktionieren?
PS: ich habe leider nicht einmal eine Parallele Schnittstelle^^
von qwertzuiop (Gast)
Zum Programmieren sollte das Funktionieren. Musst dann eben selber noch
Taster LEDs oder was du wills anschließen.
von Chris (Gast)
Kaufe dir lieber direkt einen AVR-ISP MK2. Der kostet zwar 40 Euro, ist
aber meiner Meinung nach eine wesentlich bessere Investition als der von
dir gefundene Programmer. Außerdem wird er offiziell vom AVR Studio
unterstützt.
Ansonsten kann ich Fabi nur zustimmen. Bestelle dir was Du brauchst
(vorher das AVR-Tutorial hier lesen) und baue es dir selbst auf.
von avr (Gast)
Der gewählte Progrmmierer ist ausreichend, kein "Bit-Banging" und
arbeitet mit dem Studio (da STK500-Nachbildung).
AVRISP-MKII ist zukunftssicherer, Stichwort XMega, Tiny10, PDI.
Stört jedoch anfänglich nicht.
Für die Schaltung gibt es bessere hier im Forum, z.B. mit
Quarz statt Oszillator, LCD-Anschluss, RS232 (geht dann mit
RS232-USB-Umsetzer zum PC) oder bei Roboternetz (z.B.
http://www.rn-wissen.de/index.php/RN-MiniControl).
avr
Ok danke für die Infos. Ich war heute bei Conrad und die hatten nur nen
Atmega8535 auf Lager. Ich wollte nicht noch einen Tagesausflug
unternehmen und habe einen gekauft. kann man das Tutorial damit trotzdem
verfolgen oder geht das nicht?
von Thomas W. (thomas-w)
Moin,
ich kann mich den Vorschreibern nur anschliessen! Ich habe mir das
Tutorial ausgedruckt und in einem Ordner abgeheftet. "Problematische"
Themen trage ich zusaetzlich im Schnellhefter mit mir.
Dazu ein Breadboard, den AVRISP MKII und ein paar Bauteile fuer den
Anfang und Du bist nach ein paar Wochen fit ;)
Irgendwelche Kaesten sind zwar superpraktisch aber zu unflexibel und
letztendlich zu teuer.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
@ Daniel Hallmann
Das geht grundsätzlich. Klar die Hardware musst du anpassen, denn dein
neuer kleiner Freund hat 40 Beinchen statt 28 (Atmega8). Und eventuell
sind ein paar Registernamen und Bitnamen anders. Beides lässt sich aber
durch Vergleich der Datenblätter lösen.
Es ist möglich, dass du früher Speicherprobleme bekommst, denn der
Atmega8535 hat nur halb so viel SRAM wie der Atmega8. Bei den kleinen
Assemblerprogrammen aus dem AVR-Tutorial ist das aber eher
unwahrscheinlich und beim AVR-GCC-Tutorial solltest du frühzeitig den
"Daten im Flash"-Teil durcharbeiten.
Atmega8535
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2502.pdf
Atmega8
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf
Ok danke nochmal für die vielen schnellen Antworten.
Das forum ist echt der Hammer!
Ich fange dann heute an zu Basteln und schau mal was dabei rauskommt =P
