Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATTiny22 Software ändern
Autor: Kueppich (Gast)
Hallo, ich habe ein kleines Problem ich habe im Internet eine
Bauanleitung für eine IR-Einschalter gefunden den ich momentan nachbaue.
Ich habe aber erst jetzt gemerkt das der IR-Einschalter das Relai nur
ca.3 Sekunden schaltet und dann wieder ausschaltet. Gibt es eine
Möglichkeit die .ASM Datei so abzuändern das das Relai solange schaltet
bis man es ausschaltet. Sprich der gleiche IR-Befehl soll bewirken das
das Relai schaltet oder wenn es schaltet es ausgeschaltet wird. Hier ist
die .ASM Datei und der Link zu der Seite wo ich diese runter geladen
habe http://home.arcor.de/desmo123/IREin.zip.
;**** T I T L E    R C 5 T I N Y L A M P    ***************************************
;* Title    :RC5TinyLamp
;* Version    :1.0
;* Date      :00.05.31
;* Last updated    :00.08.19
;* Target    :ATTiny22
;* Crystal frequency  :1Mhz intern oscillator
;* Support    :J.v.Boxtel
;* Support E-mail  :boxteldoelen@hetnet.nl
;* Code Size    :149 words
;* Low Register Usage  :5
;* High Register Usage  :11
;* Interrupt Usage  :
;* Based on     :avr410 rc5, avr100 EEprom access, RC5Lamp
;* DESCRIPTION
;* This Application switch a lamp on/off with RC5 if
;* system and lamp_nr are correct
;* system and lamp_nr are can be change with the "learn_button"
;* pB2 (pin7) is IRinput, pB3 (pin2) is learn button, pB0 (pin5) is output
;* pB3 learbutton open=normal groud=learn
;* pB1 (pin6) ext interrupt
.include "c:\avrtools\appnotes\tn22def.inc"
  .equ INPUT    =2   ;PB2 input for ir reciever
  .def S      =R0   ;Storage for the Status Register
  .def inttemp     =R1   ;Temporary variable for ISR
  .def ref1   =R2   ;Reference for timing
  .def ref2   =R3    ;Reference for timing
  .def EEdrd       =R4   ;read data byte from EEprom
  .def temp   =R16   ;Temporary variable
  .def timerL   =R17   ;Timing variable updated every 14 us
  .def timerH   =R18   ;Timing variable updated every 16 ms
  .def system   =R19   ;Address data received
  .def command   =R20   ;Command received
  .def bitcnt   =R21   ;Counter
  .def SYS_ADDR   =R22   ;Systen addres to respond on
  .def LAMP_NR   =R23   ;Lamp number to respond on
  .def EEard       =R24   ;address to read from
  .def EEdwr   =R25   ;data byte to write to EEPROM
  .def EEawr   =R26   ;address byte to write to
  .def tim1   =R27
  .def tim2   =R28
  .equ zeit   =255
.cseg
.org 0
  rjmp reset
;* "TIM0_OVF" - Timer/counter overflow interrupt handler
;* The overflow interrupt increments the "timerL" and "timerH"
;* every 64us and 16,384us.
;* Crystal Frequency is 1 MHz
;* Number of words:
;* Number of cycles:6 + reti
;* Low registers used:1
;* High registers used: 3
;* Pointers used:0
.org OVF0addr
TIM0_OVF:
  in S,sreg     ; Store SREG
  inc timerL     ; Updated every 64us
  inc inttemp    ;   4 MHz clock
  inc inttemp    ;   3 MHz clock
  inc inttemp    ;   2 MHz clock
  inc inttemp    ;   1 MHz clock
  brne TIM0_OVF_exit
  inc timerH     ; if 256th int inc timer
     TIM0_OVF_exit:
  out sreg,S     ; Restore SREG
  reti
reset:
  ldi temp,1     ;Timer/Counter 0 clocked at CK
  out TCCR0,temp    ;  Timer counter 0 prescaler
  ldi temp,1<<TOIE0   ;Enable Timer0 overflow interrupt
  out TIMSK,temp    ;  set timer interrupt mask
  ldi temp,0x01     ;PORTB 0 as output
  out DDRb,temp    ;  set direction
  ldi temp,15    ;load 15 for init pullup on pB1,pB2;pB3
  out portb,temp    ;  and set defaul lamp off after reset
  ldi temp,ramend    ;init stack pointer
  out spl,temp    ;  ram_end to spl
  sei       ;Enable global interrupt
        cbi $18,0
main:
  rcall detect    ;Call RC5 detect routine
  cpi command,0xFF  ;If no or wrong code return to main
  breq main
  in temp,pinb    ;learbutton test
  andi temp,$08    ;  test pb3 only (learnbutton)
  cpi temp,$08    ;  high then main1
  breq main1
  mov  EEdwr,system  ;store new system addres in EEprom
  ldi  EEawr,$00  ;  at addres 00
  rcall  EEWrite    ;  store system in EEPROM location $0000
  andi command,0x3F  ;remove toggle bit
  mov  EEdwr,command  ;store new command in EEprom
  ldi  EEawr,$01  ;  at addres $0001
  rcall  EEWrite    ;  store command in EEPROM location $0001
    main1:
  rcall readin    ;readin the system-addres and lamp_nr
  cp system,sys_addr  ;correct addres? else return to main
  brne main
  cp command,lamp_nr  ;correct lamp nr? else return to main
  brne main
invert:
  brts invert1    ;if T bit is 0 then lamp on
  set      ;set t bit (lamp on code)
  cbi $18,0    ;port pin low =lamp on
  rjmp wait
     invert1:      ;if t bit is 1 then lamp off
        sbi $18,0    ;set pin high
  rcall pause    ;Pause
        rcall pause    ;Pause
  cbi $18,0    ;set pin low
     wait:
  rcall detect    ;Call RC5 detect routine and
  cpi command,0xFF  ;   wait until button is released
  brne wait    ;
    rjmp main    ;
readin:
  ldi  EEard,$00  ;load addres
  rcall  EERead    ;read address $00 (System addres)
  mov  sys_addr,EEdrd  ;load system addres
  ldi  EEard,$01  ;load addres
  rcall  EERead    ;read address $01 (command number)
  mov  lamp_nr,EEdrd  ;command mumber is lamp number
  ret
;* EERead
;* This subroutine waits until the EEPROM is ready to be programmed, then
;* reads the register variable "EEdrd" from address "EEardh:EEard"
;* Number of words  :1200 ; 5 + return
;*      :8515 ; 6 + return
;* Number of cycles  :1200 ; 8 + return (if EEPROM is ready)
;*      :8515 ; 9 + return (if EEPROM is ready)
;* Low Registers used  :1 (EEdrd)
;* High Registers used:  :2 (EEard,EEardh)
EERead:
  sbic  EECR,EEWE  ;if EEWE not clear
  rjmp  EERead    ;    wait more
  out  EEAR,EEard  ;output address for 1200
  sbi  EECR,EERE  ;set EEPROM Read strobe
        ;This instruction takes 4 clock cycles since
        ;it halts the CPU for two clock cycles
  in  EEdrd,EEDR  ;get data
  ret
EEWrite:
  rjmp  EEWrite    ;    wait more
  out  EEARL,EEawr  ;output address low
  out  EEDR,EEdwr  ;output data
  sbi   EECR,EEMWE  ;  set master write enable
  sbi  EECR,EEWE  ;  set EEPROM Write strobe
        ;  This instruction takes 4 clock cycles since
        ;  it halts the CPU for two clock cycles
  ret
pause1:
  ldi tim2,zeit    ;Lade Wert in Register
  s2:
  dec  tim2    ;tim2 - 1
  brne  s2    ;Wenn tim2 > 0 dann springe nach s1
  ret
pause:
  ldi tim1,zeit    ;Lade Wert in Register
  s1:
  rcall pause1    ;Rufe Schleife1 auf
  dec  tim1    ;tim1 - 1
  brne  s1    ;Wenn tim1 > 0 dann springe nach s1
  ret
;* "detect" - RC5 decode routine
;* This subroutine decodes the RC5 bit stream applied on PORTB
;* pin "INPUT".
;* If success: The command and system address are
;* returned in "command" and "system".
;* Bit 6 of "command" holds the toggle bit.
;* If failed: $FF in both "system" and "command"
;* Crystal frequency is 4MHz
;* Number of words:72
;* Low registers used: 3
;* High registers used: 6
;* Pointers used: 0
detect0:      ;only for test
  ldi command,0x7
  ldi system,0x05
  ret
detect:
  clr inttemp     ; Init Counters
  clr timerH
     detect1:
  clr timerL
     detect2:
  cpi timerH,8    ;If line not idle within 131ms
  brlo dl1
  rjmp fault     ;then exit
     dl1:
  cpi timerL,55    ;If line low for 3.5ms
  brge start1     ;then wait for start bit
  sbis PINB,INPUT   ;If line is
  rjmp detect1     ;low - jump to detect1
  rjmp detect2     ;high - jump to detect2
     start1:
  cpi timerH,8     ;If no start bit detected
  brge fault     ;within 130ms then exit
  sbic PINB,INPUT   ;Wait for start bit
  rjmp start1
  clr timerL     ;Measure length of start bit
     start2:
  cpi timerL,17     ;If startbit longer than 1.1ms,
  brge fault     ;exit
  sbis PINB,INPUT
  rjmp start2     ;Positive edge of 1st start bit
  mov temp,timerL   ;timer is 1/2 bit time.
  clr timerL
  mov ref1,temp
  lsr ref1
  mov ref2,ref1
  add ref1,temp     ;ref1 = 3/4 bit time
  lsl temp
  add ref2,temp     ;ref2 = 5/4 bit time
     start3:
  cp timerL,ref1     ;If high period St2 > 3/4 bit time
  brge fault     ;exit
  sbic PINB,INPUT   ;Wait for falling edge start bit 2
  rjmp start3
  clr timerL
  ldi bitcnt,12     ;Receive 12 bits
  clr command
  clr system
     sample:
  cp timerL,ref1     ;Sample INPUT at 1/4 bit time
  brlo sample
  sbic PINB,INPUT
  rjmp bit_is_a_1   ;Jump if line high
     bit_is_a_0:
  clc       ;Store a ’0’
  rol command
  rol system
        ;Synchronize timing
     bit_is_a_0a:
  cp timerL,ref2     ;If no edge within 3/4 bit time
  brge fault     ;exit
  sbis PINB,INPUT   ;Wait for rising edge
  rjmp bit_is_a_0a   ;in the middle of the bit
  clr timerL
  rjmp nextbit
     bit_is_a_1:
  sec       ;Store a ’1’
  rol command
  rol system
        ;Synchronize timing
     bit_is_a_1a:
  brge fault     ;exit
  rjmp bit_is_a_1a   ;in the middle of the bit.
  clr timerL
     nextbit:
  dec bitcnt     ;If bitcnt > 0
  brne sample     ;get next bit
        ;All bits sucessfully received!
  mov temp,command   ;Place system bits in "system"
  rol temp
  rol system
  rol temp
  rol system
  andi command,0b01111111
  andi system,0x1F
  ret
     fault:
  ser command     ;Both "command" and "system"
  ser system     ;0xFF indicates failure
  ret
  .eseg
  .org 0
table:
  .db $00,$04  ;KTV1, button 4 default settings
Autor: Axel Tarabar (axel_t)
Hi Kueppich,
guck mal hier:
http://www.elektor.de/jahrgang/2001/juli/universel...
und hier sind die Beiträge:
Beitrag "Re: Universeller RC5-Fernbedienungsempfänger"
Mit freundlichem Gruß
Axel
